FAT BOB, la customisation d'un joli bébé
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: FAT BOB, la customisation d'un joli bébé
Rabaisser la moto avec des pots comme ca, c'est pas une bonne idée.
J'ai des twin slash, et je le limes grave , et vraiment sans envoyer (certains peuvent temoigner :)
Jolie modifs ceci dit
(hormis le phare que j'aime pas)
Skidrow- Qualified
Salut Skidrow, l'arrière je n'y touche pas car les amortos sont en 11'5 en lieu et place des 12' d'origine (d'ailleurs Fournales m'a mis une petite butée que je peux faire enlever si je souhaite encore gagner un 1/2 pouce), par contre , c'est l'avant qui va être revu à la baisse!
En y regardant de plus près, le FAT est légèrement relevé sur l'avant et je vais faire mettre le kit Progressive suspension low en lieu et place de celui que j'ai fait mettre en septembre.
La compression devrait mieux me convenir et si je n'attaque pas, cela devrait aller, je vous dirai!
SixtyNine- Full Member
Ville et C.P : 95
Il serai intéressant de préciser quelle est la référence de cette peinture merdique pourtant spéciale haute température que tu as utilisé, histoire de rendre service à un collègue qui voudrait faire de même et lui éviter la mauvaise surprise ...
Saturnin- Full Member
Mais où vas-t-il s'arrêter ?
Subrepticement, tes suspensions arrières ont changé.
Après 5 000 km, mes suspensions 'stock' se dégradent de plus en plus, et Fatou fait la fofolle dans les grandes courbes. Il est temps de s'en occuper.
Qu'est-ce que tu as choisi ? et pourquoi ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bertrand- Full Member
Ville et C.P : vers AVIGNON
Harley-Davidson : Fat Boy spécial 2012
Salut Saturnin, je regarde ce soir, je crois qu'il me reste un fond de bombe et remettrait la référence sur le forum!
Je l'ai acheté chez un pro à 18€ la bombe, comme quoi...
Ville et C.P : 95
J'imagine combien ça doit être frustrant de faire tout ce taf ... et de devoir tout redémonter pour recommencer.BOBBYFAT a écrit:Salut Saturnin, je regarde ce soir, je crois qu'il me reste un fond de bombe et remettrait la référence sur le forum!
Je l'ai acheté chez un pro à 18€ la bombe, comme quoi...![]()
Faut pas s'embarquer dans la peinture sans une issue de secours!
tu as les pare chaleur que tu peu remettre si la peinture s'en va en poussière, et moi j'avais prévu de toute manière de remplacer ma ligne!
Ville et C.P : 95
Bertrand a écrit:Mais où vas-t-il s'arrêter ?![]()
Merci d'avance![]()
J'ai hésité entre du français et du ... français EMC et Fournales, et l'un à ressort et l'autre à air et huile, et j'ai eu de bon retours ici sur le fofo!
J'avais comme toi dans les courbes d'autoroutes le cul qui se balladait (il a droit lui aussi!!
Ville et C.P : 95
salut Bobbyfat tres belle réalisation ta bécane pourrai tu me dire ce que c 'est ton feux arrière? quand tu as mis tes vances as tu mis des joints d 'échappement autre que ceux d origine ? car les cons les montent comme ca mais j ai entendu parler qu ily a des joints spécifique pour ces pots ,alors ??? merci si t' as des infos.javascript:emoticonp('BOBBYFAT a écrit:Faut pas s'embarquer dans la peinture sans une issue de secours!
teix91- Full Member
teix91 a écrit:salut Bobbyfat tres belle réalisation ta bécane pourrai tu me dire ce que c 'est ton feux arrière? quand tu as mis tes vances as tu mis des joints d 'échappement autre que ceux d origine ? car les cons les montent comme ca mais j ai entendu parler qu il y a des joints spécifique pour ces pots ,alors ??? merci si t' as des infos.javascript:emoticonp('BOBBYFAT a écrit:Faut pas s'embarquer dans la peinture sans une issue de secours!
tu as les pare chaleur que tu peu remettre si la peinture s'en va en poussière, et moi j'avais prévu de toute manière de remplacer ma ligne!')
Salut Teix, je regarderai ce soir pour la ref. et la mettrai sur le post, il existait en rouge, en blanc ou noir , et équipés de leds.
Au sujet de la ligne, mon cons. m'a indiqué reprendre les joints d'origine, si tu regardes bien sur une photo, ils n'en sont pas pourvu avant la pose.
Ville et C.P : 95
merci a toi Bobbyfat j attends donc ta ref a l occas si t avais une phot vu de dérrière ca serai génial .BOBBYFAT a écrit:teix91 a écrit:salut Bobbyfat tres belle réalisation ta bécane pourrai tu me dire ce que c 'est ton feux arrière? quand tu as mis tes vances as tu mis des joints d 'échappement autre que ceux d origine ? car les cons les montent comme ca mais j ai entendu parler qu il y a des joints spécifique pour ces pots ,alors ??? merci si t' as des infos.javascript:emoticonp('BOBBYFAT a écrit:Faut pas s'embarquer dans la peinture sans une issue de secours!
teix91- Full Member
Jolie machine BOBBYFAT. Et merci pour les conseils peintures. J'attends aussi la référence du feu arrière qui fait sympa.
Tout comme toi j'envisage sérieusement l'installation des FOURNALES mais avec la taille origine (a priori 13'') car je supporte de moins en moisn les amortisseurs d'origine.
Du beau boulot
Du beau boulot
LaurentHD- Discoverer
Ville et C.P : Mons en Pévèle 59246
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Bien sympa ton fat, moi dès qu'il y a du noir mat ça me plait !!
Elle vraiment mieux avec les Vances, ça lui va bien !!
Sinon une question ça tient bien ton support GPS ? ça peut être pratique des fois pour aller en concentre, c'est un truc que tu t'es fabriqué ou tu l'as acheté ..??
Knuck60- Qualified
Son Age : 48
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Saturnin a écrit:Il serai intéressant de préciser quelle est la référence de cette peinture merdique pourtant spéciale haute température que tu as utilisé, histoire de rendre service à un collègue qui voudrait faire de même et lui éviter la mauvaise surprise ...![]()
Saturnin, comme convenu, voici deux bombes utilisées et ne donnant pas du tout le même résultat!
A gauche, de marque JELT, acheté chez KDI La Courneuve (revendeurs d'aciers) environs 20€ et à droite une bombe de marque MOTIP achetée chez NORAUTO à environ 12€!
Même contenance pour ces 2 bombes, un résultat très insatisfaisant avec la bombe JELT, que j'ai utilisé à même les collecteurs et donnant un rendu noir satiné. En revanche la seconde marque MOTIP Ref: 4031, a été utilisé sur les pare chaleur des Vances & Hines, le rendu est mat, pour le moment résultat satisfaisant.
[img]
A vous de jouer les peintres!
Ville et C.P : 95
teix91 a écrit:merci a toi Bobbyfat j attends donc ta ref a l occas si t avais une phot vu de dérrière ca serai génial .BOBBYFAT a écrit:teix91 a écrit:salut Bobbyfat tres belle réalisation ta bécane pourrai tu me dire ce que c 'est ton feux arrière? quand tu as mis tes vances as tu mis des joints d 'échappement autre que ceux d origine ? car les cons les montent comme ca mais j ai entendu parler qu il y a des joints spécifique pour ces pots ,alors ??? merci si t' as des infos.javascript:emoticonp('BOBBYFAT a écrit:Faut pas s'embarquer dans la peinture sans une issue de secours!
Teix, la référence du feu arrière est la suivante: CC/627382
[img]
[img]
photos prises, tous feux éteints!
Ville et C.P : 95
BOBBYFAT a écrit:teix91 a écrit:merci a toi Bobbyfat j attends donc ta ref a l occas si t avais une phot vu de dérrière ca serai génial .BOBBYFAT a écrit:teix91 a écrit:
salut Bobbyfat tres belle réalisation ta bécane pourrai tu me dire ce que c 'est ton feux arrière? quand tu as mis tes vances as tu mis des joints d 'échappement autre que ceux d origine ? car les cons les montent comme ca mais j ai entendu parler qu il y a des joints spécifique pour ces pots ,alors ??? merci si t' as des infos.javascript:emoticonp('')
Teix, la référence du feu arrière est la suivante: CC/627382 merci beaucoup peux tu me dire la marque ou tu les a trouvé et le prix ?
[img][/img]
[img][/img]
photos prises, tous feux éteints!![]()
teix91- Full Member
bobbyfat pourrai tu me dire ou tu as touvé tes feux ma marque et le prix merci javascript:emoticonp('
teix91- Full Member
le feu arrière c'est du Custom Chrome et le feu avant du Zodiac Ref:Z/160511
environ 80roros pour l'arrière et 170 pour l'avant hors pose.
et dans n'importe quelle concession ou voir Big Jack.
Ville et C.P : 95
Et c'est ou qu'on achète ces beaux feu ??
thierrym- Discoverer
Ville et C.P : satolas et bonce 38290
Harley-Davidson : RK CVO 2014
Perso, je suis passé par mon cons. mais tu peux t'adresser à Biker store ou Big jack (sont très bien!!) sur internet, si tu bricoles toi même!
Ville et C.P : 95
Knuck60 a écrit:Bien sympa ton fat, moi dès qu'il y a du noir mat ça me plait !!![]()
Salut Knuck, le GPS est un Garmin, spécifiquement prévu pour la bécane, le plus surprenant c'est qu'il a été développé avec Harley, tu as toutes les concessions qui apparaissent et c'est pas inutile! Sinon, pour l'avoir utilisé dans des conditions catastrophiques pendant des heures... c'est ét-an-che!!!
Ville et C.P : 95
Knuck60- Qualified
Son Age : 48
[quote="BOBBYFAT"][quote="Saturnin"]
Merci, au moins d'autres ne se feront pas prendre avec celles-ci. De toute manière la résistance à la chaleur de ces peintures en bombe est souvent exagérée. C'est toujours joli avec un beau rendu neuf et à froid, ensuite cela se dégrade très vite, clocage, écaillage au lavage haute pression, blanchiment ...BOBBYFAT a écrit:Déjà, ça chauffe rudement à l'entre cuisse mais en plus au bout de quelques dizaine de kilomètres la peinture pourtant prévu pour supporter de hautes chaleurs, s'est écaillée au niveau des culasses!
voir photos
[img][/img]
A vous de jouer les peintres!![]()
Dernières modifs sur mon Faty, une paire de risers black Biltwell de 2" avec un guidon black d'environ 82cm de largeur. Vu que l'ensemble est nettement plus bas que le drag d'origine avec sa paire de risers placés à un peu plus de 16cm de haut, j'ai fait posé des clignos Kellerman black.
Parfait! parcontre je suis beaucoup plus en appui sur l'avant , plus sportif... la conduite mais ca me plait bien.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[img]
[img]
Ville et C.P : 95
belle transformation, manque plus que le gdb arrière rond et la plaque latérale
kokodson- Qualified
Son Age : 51
Ville et C.P : 33460 cantenac
T'as entièrement raison Kokodson, perso. j'accroche pas visuellement sur le garde boue Fat Bob, tôt ou tard il va passer à la trappe
, prochaine étape, carthographie + filtre KN dans boîte Mor-tM Garage avec Kit Low progressive suspension dans la fourche
on va voir ce que cela va donner pour ce rabaissement!
Ville et C.P : 95
» mon bébé
» Mon nouveau bébé
» Présentation de mon bébé
» Road King uniquement, combien sommes-nous
» Mon nouveau bébé
Page 2 sur 4
