Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 Empty Re: Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent
Message par mitch81 le Jeu 17 Sep 2015 - 17:34
flotteur liége commandé chez Fred de Bourges.
mitch81
Message par davidl le Ven 18 Sep 2015 - 13:43
mitch81 a écrit:flotteur liége commandé chez Fred de Bourges.
Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 169700
davidl
davidl
Masculin Son Age : 28
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Harley X90
Message par mitch81 le Sam 26 Sep 2015 - 18:06
donc comme dit plus haut je suis en train de changer mon flotteur liège .
que faut il mettre comme produit pour bloquer la vis qui tient les doigts du flotteur ? a l'époque ils mettaient une espèce de gomme laque mais aujourd'hui avec l'essence actuelle que mettre ?
j'avais pensé mettre du loctite dans la partie qui traverse le flotteur ,les old'bikers peuvent ils me renseigner suivant leur expérience !
mitch81
mitch81
Ville et C.P : 81490
Message par davidl le Dim 27 Sep 2015 - 1:11
Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 287299989_400a674e8f_m
davidl
davidl
Message par mitch81 le Dim 27 Sep 2015 - 18:46
merci David
c'est de la colle ? ça résiste a l'essence ?
ou je peut trouver ça ?
oui  ça fait beaucoup de questions !
mitch81
mitch81
Message par davidl le Dim 27 Sep 2015 - 19:39
mitch81 a écrit:merci David
Oui - Mouai ... (attention de ne pas alourdir le flotteur quand même ...)
Tu parles de ça ?
Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 74316
qui vient se prendre sur :
Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 131879
davidl
davidl
Message par davidl le Dim 27 Sep 2015 - 19:44
Palmer dit d'utiliser : Indian Head Shellac ou du Permatex. Tu en trouves sur amazon
davidl
davidl
Message par davidl le Dim 27 Sep 2015 - 19:49
Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 Img_6810
davidl
davidl
Message par mitch81 le Lun 28 Sep 2015 - 17:00
oui oui ,c'est bien de ces pieces là qu'il s'agit .
j'ai tenté le loctite dans l'écrou on va voir !
sur l'ancien flotteur, en liége lui aussi ,se trouvait une vis enfoncée dans le liège a l'opposé des doigts .Pour équilibrer le poids ? mystère!
mitch81
mitch81
Message par Spitfire le Lun 13 Jan 2020 - 12:02
Bonjour tout le monde
Comme il fait froid et que les routes sont pleines de sel, ile est temps de s'occuper de la WLA.
Mon Linkert M88 avait des couches de peinture écaillée j'ai donc décidé de le démonter afin de le réviser.
Sur le net j'ai vu que certains change le tube de venturi afin d'améliorer le fonctionnement du moteur.
Ce changement vaut-il la peine ?
Salutations à tous
Spitfire
Spitfire
Ville et C.P : 1687 Vuisternens devant Romont
Harley-Davidson : WLA
Message par louloupa le Lun 13 Jan 2020 - 12:38
Et ils mettent quoi , à la place ?
Message par sporty81 le Lun 13 Jan 2020 - 16:47
je sais, qu'il existe des livres, qui traitent du linkert et de la façon de les modifier afin  d'augmenter leurs performances
Mais deja d'origine il fonctionne tres bien. bon moi, j'ai un M51, donc différent du 88 !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par mitch81 le Lun 13 Jan 2020 - 17:18
le changement de venturi est à faire si le tien est usé ou abimé .Chaque carbu à un modèle de venturi bien spécifique ,à ne pas remplacer par n'importe quel modèle ,si ta moto fonctionne bien au niveau carburation ,ne touche à rien ,enfin....c'est mon avis (et en plus t'évite des frais inutiles)
mitch81
mitch81
Message par la bougie 89 le Lun 13 Jan 2020 - 17:39
bonjour ,         moi j'ai un "88"          depuis que j'ai acheté la moto je n'ai jamais touché ni regardé ce qui ce passait a ce niveau
ça marche trés bien  ,           donc je continu de ne rien toucher ??????
la bougie 89
la bougie 89
Ville et C.P : NAILLY
Harley-Davidson : wlc 1942
Message par mitch81 le Lun 13 Jan 2020 - 17:43
ne touche à rien ! enfin......en ce qui concerne le carbu ,pour le reste c'est toi qui voit  Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 700608
mitch81
mitch81
Message par Wesson le Lun 13 Jan 2020 - 19:15
Toutes les pièces concernant un linkert je les prend chez eux Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 90029
http://www.linkertcarbs.com/
Wesson
Wesson
Ville et C.P : Banlieu Toulousaine 31150
Harley-Davidson : ..PAN ...KNUCKLE
Message par Spitfire le Lun 13 Jan 2020 - 21:41
Merci pour vos messages et vos conseils. Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 90029
En fait comme mon Linkert était recouvert de peinture, je l'ai démonté pour qu'il retrouve son aspect bronze d'origine.
Une fois nettoyé ce n'est plus un carburateur mais presque un bijou ou une horloge que l'on a sur sa moto.
Je n'ai encore jamais vu un aussi beau carburateur. Linkert c'est l'art et la manière.
Ou une certaine approche de la perfection.
Promis, je vais remonter ça comme d'origine. Juste le bol du flotteur à changer car il a une belle fissure près de l'axe du flotteur.
Spitfire
Spitfire
Message par mammouth1304 le Mar 14 Jan 2020 - 12:02
Pour ma part, je rejoins les précédents posts : si ca fonctionne, ne touche à rien.
Tu n'a pas vu ce qui est marqué sur les latés : T.P.A.C.P.C. en clair : touche pas à ca, petit con.  Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 90029
mammouth1304
mammouth1304
Message par Wesson le Mar 14 Jan 2020 - 13:00
Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 807915 Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 807915 bonne logique
Wesson
Wesson
Message par mitch81 le Mar 14 Jan 2020 - 14:26
Spitfire (mon avion préféré de la seconde guerre mondiale!) et avec cette fissure tu n'avais pas de fuite d'essence ?
mitch81
mitch81
Message par Spitfire le Mar 14 Jan 2020 - 21:46
Hello Mitch
Parfois, il y avait une fuite d'essence mais dans un premier temps je pensais que ça venait du flotteur ou du pointeau.
Au final, j'aurais un beau M88 couleur bronze...
Rien n'est perdu...
Spitfire
Spitfire
Message par mitch81 le Mer 15 Jan 2020 - 16:47
Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 578659 bon......une fois ton carbu monté et réglé on te vois au Linkert 2020 ?
(fin Juin)
mitch81
mitch81
Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 Empty la malice
Message par la malice le Dim 19 Jan 2020 - 19:20
mitch81 a écrit:Remplacement du linkert M 88 par un mikuni 34 mm récent - Page 2 578659 bon......une fois ton carbu monté et réglé on te vois au Linkert 2020 ?
(fin Juin)
Linkert 2020 en Linkert !
la malice
la malice
Ville et C.P : 38300
Harley-Davidson : wl,flhtc
Message par mitch81 le Lun 20 Jan 2020 - 15:14
of course !
mitch81
mitch81
