Phares Dyna Fat Bob les 2 phares
Page 20 sur 21 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21  Suivant
Re: Phares Dyna Fat Bob les 2 phares
Message par fagey le Jeu 22 Jan 2015 - 20:19
pas besoin du kit pour qui s'y connait en électricité moto.
fagey
Message par yoyog5629 le Mar 30 Juin 2015 - 22:52
fagey a écrit:pas besoin du kit pour qui s'y connait en électricité moto.
Un petit schéma et une explication seraient les biens venus alors.
yoyog5629
Son Age : 41
Harley-Davidson : FLHRC 2011
Message par sanlau le Mer 1 Juil 2015 - 6:06
Oui très bonne idée que ce shema
sanlau
Ville et C.P : Nantes 44000
Harley-Davidson : Fat Bob 2013
Phare US
Message par johnny71 le Dim 11 Oct 2015 - 12:00
Bertrand a écrit:Je viens de remplacer la double optique de mon Fat Bob en procédant comme suit : Simplissime
1 - braquer le guidon à gauche,
2 - déposer le caoutchouc qui protège les faisceaux (dont celui du double phare) là où ils rentrent dans le cadre  Le connecteur du phare est juste derrière (pas besoin de toucher au réservoir).
3 - tirer gentiment sur le faisceau, tenir d'un doigt le connecteur contre l'intérieur du cadre et appuyer sur la petite languette du connecteur qui permet de le séparer,
Avec mes gros doigts, j'ai pas réussi à accrocher la ficelle !
4 - démonter l'ancienne optique et monter la nouvelle,
5 - faire passer le nouveau faisceau jusqu'à l'entrée du cadre; coincer d'un doigt la partie du connecteur restée dans le cadre contre la paroi et brancher le nouveau phare,
6 - remettre le caoutchouc en place (avec un peu de savon au besoin).
6 - ben, c'est tout : c'est fait. Admirer son travail; Ça a pris 5 minutes, et si c'était à refaire, ça en prendrait trois !
Et c'est BÖÖÖÖÖ, un Fat Bob avec les deux yeux ouverts !!!!!!!!!!!!!!!
Salut Bertrand, je m'adresse à toi car je voudrais monter un phare US comme expliqué dans ton post.
Quand j'ai déposé le caoutchouc, je trouve tout un enchevêtrement de cables...Ma question: est-ce que je peux tirer (modérément quand même) pour remonter la connexion et pouvoir effectuer le branchement? est-ce qu'elle ne va pas se déconnecter et descendre dans la poutre si je tire trop? Est-ce qu'il y a de la marge pour l'amener jusqu'à l'ouverture?...Merci d'avance de ... m'éclairer
johnny71
Ville et C.P : macon 71000
Harley-Davidson : fat bob 2011
Message par totorino72 le Dim 11 Oct 2015 - 16:20
oui pas de problème pour sortir le branchement de l’intérieur, ça dépasse suffisamment
totorino72
Son Age : 45
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Message par bertie66 le Mer 21 Oct 2015 - 9:56
Je m'adresse à vous car je rencontre un problème avec la modification exposée page 18 par Macfada.
J'ai un Fat Bob 2015. J'ai bien l'optique US ref #69800-08 qui vient donc remplacer l'optique d'origine avec les adaptateurs H13 qui vont bien.
J'ai fait les connections proprement, telles qu'exposées par Macfada (et d'autres) :
- fil jaune moto sur les 2 fils rouges des adaptateurs H13
- fil blanc moto sur les 2 fils verts des adaptateurs
- fils noirs sur les noirs
Je viens de recevoir les LED PIAA que conseillait Macfada et je vais en monter au moins une.
Mon problème : quand je mets le contact, mes 2 phares s'allument bien (c'est beau !) mais :
- le voyant plein phares est allumé (alors que seul 1 filament sur les 2 des nouveaux phares - ampoules H13 - est allumé)
- quand je veux mettre les pleins phares, l'intensité lumineuse baisse de moitié (mais les 2 filaments sont bien allumés).
J'ai essayé avec la veilleuse et le problème est toujours là.
Au début j'avais relié chacun des fils noirs de la moto à chacun des phares et je me suis dit qu'il fallait peut-être utiliser la même masse donc j'ai essayé en reliant les 2 phares au même fil noir mais le résultat est le même ...
La différence entre mes adaptateurs H13 et ceux en photo de Macfada est que mes cables sont dans l'ordre vert/rouge/noir au lieu de vert/noir/rouge. Je ne pense quand même pas qu'il y aurait une bourde au niveau du montage usine de ces adaptateurs, sinon les phares ne fonctionneraient même pas, non ? je précise que je n'y connais rien en électricité
Avez-vous une idée ?
est-ce-que ça peut être lié au multiplexage du Fat Bob ?
Merci pour vos lumières
bertie66
Son Age : 47
Ville et C.P : Bouchet 26790
Message par bertie66 le Dim 25 Oct 2015 - 8:48
 étant newbie je ne peux envoyer de message à Macfada qui semble avoir réalisé l'opération sans problème ... mais il ne se connecte a priori pas trop en ce moment sur le fofo.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ? en fait je peux rouler sans problème mais je n'ai pas les pleins phares  . En plus, le voyant défaut système électrique (led rouge sur le tableau de bord) s'allume quand je veux mettre les pleins phares (qui ne fonctionnent donc pas).
La mise en place d'une résistance serait-elle la solution ? je suis perdu ...
Merci de votre aide
bertie66
Son Age : 47
Message par Charly le Dim 25 Oct 2015 - 8:53
bertie66 a écrit: étant newbie je ne peux envoyer de message à Macfada qui semble avoir réalisé l'opération sans problème ... mais il ne se connecte a priori pas trop en ce moment sur le fofo.
pas venu depuis plus d'un an
Charly
Message par Franck14 le Mar 1 Nov 2016 - 17:18
Salut à Tous,
Je relance le sujet concernant l'allumage des deux feux de nos Fat Bob.
J'ai monté un module electronique à 80€ de chez doubletronics. Il m'a fallu être téméraire, car tout le site est en hollandais...et moi pas comprandsat le nederlandstatblabla    . J'ai donc envoyé un mail en anglais et j'ai été rassuré.
Le principe consiste à allumer le code et le phare en même temps, à la nuance prêt que le phare n'éclaire qu'à 40% de son intensité. Ce qui fait que même si l'axe du phare est décalé, il n'éblouit pas les autres véhicules. Pas con du tout.....!
Et le résultat fonctionne bien. Donc on a bien les deux feux allumés en position Code, mais seul le phare s'allume en mode plein phare.
Mais comme je suis à 99% du temps en code, cela répond bien à mes attentes, et mon Fat à deux beaux yeux !
Pour vous rendre compte de la manip, voici le lien de la notice, elle en hollandais et anglais. Franchement pas difficile à réaliser.
http://www.doubletronics.com/files/content/files/HD%20Fatbob%20manual.pdf
Je reste dispo pour plus d'info
Franck14
Ville et C.P : Caen 14000
Harley-Davidson : Fat Bob 2010
Message par Zion le Jeu 3 Nov 2016 - 9:10
Excellente nouvelle dis donc!!! Merci Franck14
Zion
Son Age : 38
Ville et C.P : hersin coupigny
Harley-Davidson : Fat BOB 2010
Message par tieri le Jeu 3 Nov 2016 - 14:36
Ah ouais la ça met tout le monde d'accord pour pas cher ! Tu l'as monté ? c'est bien au niveau éclairage par rapport au 100% avec 1 code allumé ?
tieri
Ville et C.P : FONTAINE NOTRE DAME 59400
Harley-Davidson : FAT BOB 103CI
Message par margou974 le Sam 5 Nov 2016 - 18:55
Pour ma part, j'ai acheté ça, il y a deux ans.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/harley-davidson-fat-bob-doppellicht-kit-doppelscheinwerfer/236788487-306-787
Ca fonctionne très bien, et j'en suis très content.
Bon ride
margou974
Son Age : 50
Ville et C.P : Réunion
Message par Dlareg le Sam 5 Nov 2016 - 19:09
margou974 a écrit:Bonjour,
Bon ride
c'est ton lien qui ne fonctionne pas bien
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par LegioVII le Sam 5 Nov 2016 - 19:26
Bon ride
Le lien n'existe plus mais les info sont sur le forum, et le fournisseur livre toujours, mais ils sont allemands
http://www.passion-harley.net/t5768p275-allumage-du-double-phare-fat-bob
LegioVII
Son Age : 50
Message par LegioVII le Sam 5 Nov 2016 - 19:41
LegioVII
Son Age : 50
Message par Dlareg le Sam 5 Nov 2016 - 20:00
Dlareg
Message par LegioVII le Sam 5 Nov 2016 - 20:29
LegioVII
Son Age : 50
Message par Franck14 le Mar 13 Déc 2016 - 17:14
tieri a écrit:Ah ouais la ça met tout le monde d'accord pour pas cher ! Tu l'as monté ? c'est bien au niveau éclairage par rapport au 100% avec 1 code allumé ?
Salut Tieri,
Oui je l'ai monté. Les deux feux ont une puissance égale en Code, donc un bien meilleur niveau d'éclairage dans cette position. Et dès que tu passes en phare, celui-ci reprend 100% de sa puissance, mais ilreste le seul allumé, comme en version d'origine....
J'au rais bien aimé aussi les deux feux ON, mais bon.....les codes restes à 95% du temps la position la plus utilisée
Franck14
Message par did91 le Mar 13 Déc 2016 - 22:45
@ franck14 j'avais mis le lien pour ce boitier mais j'avais pas tester apparemment ça a l'air bien même si les 2 plein phares s'allumes pas ensemble ,comme toi déjà si les 2 codes fonctionne ensemble moi ça me suffit aussi ,je vais  peut Etre l'acheter finalement
did91
Message par did91 le Mar 13 Déc 2016 - 22:53
@ FRANCK14 2 questions le boitier tu le place ou ? dans le phare y a la place ?
did91
Message par did91 le Mar 13 Déc 2016 - 22:58
ok ,j'ai eu ma réponse dans la notice
did91
Message par did91 le Mar 13 Déc 2016 - 23:03
encore moi  tu garde les ampoules d'origine apparemment ?
did91
Message par Franck14 le Mar 20 Déc 2016 - 12:36
did91 a écrit:encore moi  tu garde les ampoules d'origine apparemment ?
Salut Did,
J'étais absent quelques jours ! Oui, j'ai toujours les ampoules d'origine. N'hesites pas pour les questions au cas où....si je suis dans le coin
Et si tu ne l'as pas encore fais, les petits "connecteurs dominos" rouges dont on parle dans la notice, on les trouve facilement chez Norauto ! Enjoy
Franck14
Message par did91 le Mar 20 Déc 2016 - 12:48
oui merci pour les petits dom ,je connais !
did91
Message par Franck14 le Mar 20 Déc 2016 - 12:57
Salut Fagey,
As tu un petit schéma pour illustrer la chose ? Merci à Toi
Franck14
Message par tieri le Mer 21 Déc 2016 - 11:57
Ils ont fait le site en français maintenant !! je vais commander et à moi les 2 beaux yeux de mon Fat bientôt Black !!
tieri
