Mon Street Glide - Transfos - Innovation - Excellence
Page 1 sur 6 • Partagez
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
refroidisseur d'huile maison ...
voila deja pas mal d'années que j'avais reperé dans un "easyrider" , ce systeme trés simple de oil filter cooler
suite a la recup' d'une vieille bride en alu , y avait plus qu'a........
...un ptit ponçage sur marbre a l'aide de pate a roder
puis, fabrication de la bride de maintien...
ça commence a prendre forme
mise en place de la bete...
voila , 4 heures de boulot pour un truc d'on je ne sais pas si l'efficacité est au top ? mais j'me suis bien amusé
j'ai pas encore testé la chose ? je vous donnerais mon avis plus tard ....a bientot pour une nouvelle seance " bricolage
hilux- Full Member
Re: Mon Street Glide - Transfos - Innovation - Excellence
Ca me donne une idée.....................faire comme une "capote" ventilée qui se mettrait sur le filtre tout entier ????
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
hilux a écrit:ça existe , et ça ressemble a ça , par exemple...
dans mon cas , pas assez de place entre le filtre a huile et le voltpack
Effectivement ........mais les couleurs et le collier bof et les ailettes dans l'autre sens
tu dois pouvoir mettre des demi-ailettes, pour des probleme de place, non ???
JLC12- Full Member
En roulant d'accord ça doit refroidir + mais a l'arret
biker94- Full Member
Harley-Davidson : STREET 2017
hilux- Full Member
Les motos chauffent à l'arrêt, et à l'arrêt, pas de refroidissement par circulation d'air, donc, ça ne doit pas être très efficace.
Aux US, dans la vallée de la mort, il fait plus chaud qu'ici, et les motos ne crament pas, pourtant, elles n'ont pas de radiateur d'huile .....
giric41- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Loir et Cher
giric41 a écrit:.
ouai mais c'est de l'air US et donc elle renifle l'air de leur pays!!
fab21- Full Member
j'ai pas bien compris A QUOI CA SERT
chris RR- Full Member
Grâce au collier ça sert le filtre déjà.........
christophe RR a écrit:j'ai pas bien compris A QUOI CA SERT
meme principe que les ailettes de cylindres , augmentation de la surface de refroidissement . je l'ai deja dit , je ne suis moi meme pas trés sure de l'efficacité du procedé mais j'm'en fout le truc , c'est de bien s'eclater a créer une piece en alu , metal trés agreable a travailler . j'prefere faire chauffer la disqueuse, plutot que la carte bleue
hilux- Full Member
principe de transmission de la chaleur
le principe de transmission de la passion du bricolage fonctionne parfaitement avec tes photos !
je suis un peu plus sceptique quand a la surface d'échange entre le filtre et cette pièce , c'est quand même très limité non ? , un vrai radiateur additionnel augmentera surement plus , enfin fera surement plus baisser la température d'huile , et d'une manière inverse à celui de ton portefeuille vers ton cons. !!!
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
suite a ma ballade de cette aprem' , j'ai constaté que mon refroidisseur diffuse bien la chaleur du filtre a huile . quand a savoir si ça fait legerement baisser la temperature . de toutes façons , ça peut pas faire de mal
hilux- Full Member
Moi j'ai un truc tout simple et efficace pour le refroidissement de l'huile et du reste d'ailleurs.
Je ne roule que l'hiver quand il gèle.
sturgis
sturgis
sturgis- Discoverer
Ville et C.P : rouy 58110
Harley-Davidson : road king classic 2009
hilux a écrit:suite a ma ballade de cette aprem' , j'ai constaté que mon refroidisseur diffuse bien la chaleur du filtre a huile . quand a savoir si ça fait legerement baisser la temperature . de toutes façons , ça peut pas faire de mal
A priori ça fonctionne car si ton échangeur est chaud cela veut bien dire que les calories (chaleur) vont vers lui (en physique c'est "le chaud qui va vers le froid") et comme l'air ambiant est plus frais, les calories se libère dans l'air, donc le "trop" plein de calories du moteur via l'huile est évacuer et sa température baisse
Sinon beau bricolage, et le côté home made c'est super sympa
Samuraï- Modérateur
Putain Alec, tu t'ennuies pas toi
Bravo en tout cas
Bravo en tout cas
wildsidecar- Full Member
- Ville et C.P : Langon (33)
Pour augmenter l'efficacité du truc, il te faudrait mettre un peu de pâte thermique entre le refroidisseur "home-made" et le filtre (ça se trouve dans les magasins d'électronique, on s'en sert pour coller les radiateurs sur les circuits qui chauffent = même application que pour ton radiateur).
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Vachement original ton truc Alex
thierry24- Full Member
hilux- Full Member
Joli pièce en alu mais pas sûr que ce soit très efficace. Mieux vaut installer un radiateur d'huile couplé à un calorstat si tu veux refroidir ton huile correctement. Mais c'est juste mon avis et c'est ce que j'ai fait sur la mienne.
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
il y a aussi ,la solution la plus économique :" c'est de monter un filtre a huile ,long ,qui ne coute que 2€ de plus que le normal en plus ça a le double avantage , une plus grande contenance en huile ,environ 25cl , et une meilleure filtration
et ça permet une pression légèrement plus élevé.ce qui ne peut aitre que bénéfique pour le moteur
jacouile- Full Member
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Et c'est bien plus facile à démonter si on a pas a cloche ( nota sur un sporster ou ça passe juste avec le cadre).
pas de pb sur mon 1200s de 2001 j'en avais monté , c'est même plus facile d’accès
roue de 21' sur streetglide
petit a petit , mes transfo "bagger" se precise . aprés le ape hanger , me voila dans une nouvelle phase experimentale de changement de roue avant . pour cela, j'ai tenté la greffe de la roue de 21' du springer de ma cherie sur le street .
je constate que, effectivement, du 21' passe sans probleme dans le gros garde boue touring , et que le disque viens s'aligner pile/poil dans mon etrier de frein .
par contre, et je m'en douté un peu , street: axe de 1' ; springer de 1992 : axe de 3/4 et plus court
malgrés les inombrables photos de baggers avec jante de 21' que j'ai vu , quand on voit ça en vrai , ça a vraiment une gueule d'enfer . y a pas, il me faut plus de recul pour bien admirer le look que ça donne .un bout de fer rond feras l'affaire en guise d'axe ........et hop...
j'ai deux solutions maintenant, faire tourner un axe par un pro, ou changer les roulements de roues ....et , bien evidement, rendre la roue de 21' a ma cherie, sinon ........... . une 'tite dernier pour la route ...
cette experience aura ete trés benefique , car une roue de 21' se trouve facilement d'occaz et pas trés chere ,quoique, si je tombe sur une jante 80 rayons d'occaz ? la, ce serais le top . maintenant , je dois bien reperer les cotes et references des roulements pour voir si y a moyen de ... . le "coup de fil a un ami" va etre necessaire .........a plus les "baggers addict "
hilux- Full Member
C'est vrai que le résultat est sympa mais tu la monterais avec un seul disque à l'avant?
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
tout dependras de l'occaz que je trouverais ...beaucoup de baggers u.s. n'ont qu'un seul disque a l'avant donc, ce montage ne m'inquiete pas . j'vais quand meme aller revoir le topic a speedshop avec son beau r.k. noir , il a monté une roue 80 rayons et il a peut etre mis un lien et des ref pour voir combien ça coute ?
hilux- Full Member
+1 !!!bulle a écrit:Joli pièce en alu mais pas sûr que ce soit très efficace. Mieux vaut installer un radiateur d'huile couplé à un calorstat si tu veux refroidir ton huile correctement. Mais c'est juste mon avis et c'est ce que j'ai fait sur la mienne.
j ai monté sur la mienne un radiateur d huile de 2cv , il est discret et se monte tres facilement ; l hiver , il est recouvert d un boitier en cuir car je n ai pas mis de calorstat ;
et l été la baisse de temperature de l huile est de 15 a 20° environ , ce qui est loin d etre negligeable
le gaulois 83- Full Member
Ville et C.P : frejus 83600
hi lux
je vais tout metre au meme endroit
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
hilux pour la jante va sur debrix-cycles a moins que tu connaisse déja
angenoir- Full Member
Ville et C.P : sainte maxime
Ca a quand même de la gueule! J'ai hate de voir ton retour sur la tenue de route.
Le seul truc qui me chiffonne c'est l'indice de charge d'un pneu de 21" en 54 à la place de 71
Tu comptes garder le garde boue d'origine ou le changer par un plus fin? Voir pas de garde boue?
La meilleure solution technique et économique est de trouver une 21' d'occasion et de changer les roulements
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
le gaulois 83 a écrit:+1 !!!bulle a écrit:Joli pièce en alu mais pas sûr que ce soit très efficace. Mieux vaut installer un radiateur d'huile couplé à un calorstat si tu veux refroidir ton huile correctement. Mais c'est juste mon avis et c'est ce que j'ai fait sur la mienne.
Tite tof ???
37VaeVictis37- Qualified
Ville et C.P : Tours 37
» Street Glide/Street glide special ou Ultra limited? Choix?
» Mes transfos sur dyna superglide custom 2010
» Road King ou Street Glide pour remplacer Sport Glide ?
» CHERCHE selle d'origine, street glide, road glide special
» Street Glide vs Road Glide au niveau protection des mains
Page 1 sur 6
