Mon Street Glide - Transfos - Innovation - Excellence
Page 4 sur 7 • Partagez
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
filtre a air "maison"
faisant suite au montage d'un power commander ( voir topic a ce sujet) , j'ai donc adapté un ancien filtre a air rond
equipé d'un k&n. voila une tof de moteur enfin plus visible ,on voit bien le v-twin
et c'est mieux que le "ballon de rugby"
[/u
[URL=https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/16/pc018.jpg/]
n'ayant pas reçu mon k&n, j'ai confectionné un filtre avec du "scotch britt "
, ça marche super bien
restons serieux, j'espere recevoir le k&n demain pour le mettre en place .......................a plus
hilux- Full Member
Re: Mon Street Glide - Transfos - Innovation - Excellence
c'est pas encore le son d'un shovel
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Les caches filtre rond c'est top beau !
T'en a pas une autre pour moi ?
olivier01- Full Member
Ville et C.P : 01000
Harley-Davidson : Electra UL 883 xlh
serais curieux de voir element filtrant scotch britt siou plais
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
ce n'est que du depannage en attendant mon k&n
, mais il se trouve que ça marche bien ...
donc, a gauche le rouleau de scotch britt, matiere synthetique un peu comme le cote vert des eponges mais en plus costaud .
on trouve ça dans les quincailleries genre "weldom" . il ne me restait que le cerclage metallique que j'ai recouvert d'une bande coupée a bonne dimension , fixée avec des colliers plastique . j'ai coupé la bande un peu plus large pour une etancheité parfaite sur les bords quand on remet le couvercle
. a plus.............
hilux- Full Member
ça lui va bien le filtre rond, un look plus "oldies" j'aime vraiment mieux que le truc d'origine ovale.
bravo alec
bravo alec
wildsidecar- Full Member
Ville et C.P : Langon (33)
wildsidecar a écrit:ça lui va bien le filtre rond, un look plus "oldies" j'aime vraiment mieux que le truc d'origine ovale.
bravo alec
il existe un kit filtre et cache rond ( genre 1340) en remplacement des ovales !!!!!!!
LE BEN 1340- Full Member
Son Age : 48
Ville et C.P : 77157 EVERLY
et ben ça y est
. k&n mis en place ainsi le leurre de volet de filtre a air malgrés l'absence de defaut moteur
.avec le power commander , le moteur respire mieux, bruit plus sourd a l'echappement, plus de "cliquetis " quand je re-accellere a bas regime, plus de petarades a la decelleration . j'ai pas l'impression d'avoir gagné des chevaux mais , globalement, que du positif
. puis-je considerer que je suis en stage 1 maintenant
. tout compris , l'affaire me reviens a moins de 300 euros
...comme quoi la patience paye
hilux- Full Member
exact le ben, screaming eagle fait ça et aussi arlen ness . la platine est commune a un cache de 7'' comme le mien , ou plus grand . charley , qui en un , a pris du arlen ness car la platine est chromée contrairement a la s. eagle .
hilux- Full Member
Plus efficace pour filtrer que le scotch britt, le filtre pour hotte de cuisine, c'est comme le KN ... mais en beaucoup moins cher
Et pour l'huile moteur, la Lessieur, c'est la meilleure
Saturnin- Full Member
tu crois pas si bien dire
. c'etait ma premiere idée
, il m'en restait une chute.................mais trop petite
. la flemme d'allé en chercher
et voila le resultat
hilux- Full Member
NB : pour l'huile c'est une ânerie, mais pour le filtre c'est top ...
no soucis saturnin
. je supporte un peu de "foutage de gueule"
hilux- Full Member
salut hilux ta durite de frein avant tu la remplacer dans son intégralité partie avec doubles banjo du mettre cylindre
je monte un 13" sur mon R-K pour un passage en street merci pour l'info
sympa ton poste
sympa ton poste
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
d'origine, toute la ligne de durite est indemontable
, donc , obligation de refaire une complete . ma nouvelle ligne est en materiel "goodrich" avec le "té" qui va bien reinstallé a la place de l'original . je ne peut pas te donner de prix car c'est un ami qui m'a fait ça gratos
....y en a peut etre pour 150 roros
ps: je n'ai qu'un banjo au niveau du maitre cylindre . je ne comprend pas ta question a ce niveau
hilux- Full Member
merci pour l'info sympa ton pote
Ville et C.P : Oise
oui.........mais c'est un "pochtron" et ça me coute un max en bieres
hilux- Full Member
ce matin , j'ouvre un placard et c'est le drame
, un retro d'origine hd se casse la gueule . miroir brisé , 7 ans d'malheur
. ça tombe bien finalement , depuis que j'ai installé mon "ape" , je vois que mes coudes dans mes retros
et un eclat a pile/poil la forme qui me convient
. on sort le matos et fabrication d'un retro "custom" ...arlen ness n'a qu'a bien s'tenir
au dessus, le bris de glace. dessous , la piece de metal pour le support et le bras fait avec mes petits doigts
.la bague en bout serviras pour le reglage plus haut/ plus bas . la suite plus tard...................
hilux- Full Member
hilux- Full Member
rien ne l'arrête !
wildsidecar a écrit:rien ne l'arrête !![]()
ci les condé quand il vons voire sont rétro petite taille et pas de miroir
Ville et C.P : Oise
C'est la rubricàbrac ici !
@+ Fred.
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
chris60 a écrit:wildsidecar a écrit:rien ne l'arrête !![]()
ci les condé quand il vont voire sont rétro petite taille et pas de miroir![]()
suffit de remettre l'inscription sur la vitre : "my mirrors are bigger than they appear"
j'ai indiqué, montage a blanc
. maintenant ,y a le miroir et il est peint
. j'peut pas lutter, dés que j'vois un bout de ferraille, faut que je fabrique un truc
...c'est grave docteur
hilux- Full Member
Je viens juste de prendre ton post, et je vois ton nouveau bricolage de rétros
Mais si tu veux, je te donne 2 rétros chromés "forme diamant" qui était sur le 125 Shadow de Flo. Ils sont relativement propres et ça fera de la place sur mes étagères
Sinon tu n'as pas encore bricolé un support de bagages pour les 1000vaches comme celui-là ?
thierry24- Full Member
» Street Glide/Street glide special ou Ultra limited? Choix?
» Mes transfos sur dyna superglide custom 2010
» Road King ou Street Glide pour remplacer Sport Glide ?
» CHERCHE selle d'origine, street glide, road glide special
» Street Glide vs Road Glide au niveau protection des mains
Page 4 sur 7
