transfo du R-K en street glide ou en electra
Page 7 sur 9 • Partagez
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: transfo du R-K en street glide ou en electra
WebMaster a écrit:Hey bien dis-donc Chris,
tu n'as pas fait semblant dans ta transfo
En tout les cas beau boulot, beau résultat
Merki Chef
chris60- Full Member
T'as encore une selle biplace
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
electra :
en fin de compte mise a part le compteur sur le reservoir elle ressemble a une electra
me demande pas pour quoi je les pas vendu pour passer sur un electra
p't'être que les hivers sont plus rude par chez nous .....fallait que j'm'occupe
Ville et C.P : Oise
jemilo a écrit:T'as encore une selle biplace
dite pas de connerie Val va penser que je la garde pour une autre petite coquine
Ville et C.P : Oise
tres belle transfo,moi ce qui me trotte dans la tete,c'est la transfo inverse ....je pars de l'electra pour mettre une nacelle de road king avec le pare-brise détachable ....enfin on verra je laisse gamberger.
Didoo59- Qualified
Ville et C.P : Loon Plage -59-
Harley-Davidson : 125 aermachi,883 xlh,1450 stre
y sont fous ces bikers...
El3ctra- Full Member
Didoo59 a écrit:tres belle transfo,moi ce qui me trotte dans la tete,c'est la transfo inverse ....je pars de l'electra pour mettre une nacelle de road king avec le pare-brise détachable ....enfin on verra je laisse gamberger.
Ca donne ça
Avant
Après
Mais j'y suis pour rien, je l'ai achetée après déshabillage
Sporty975- Full Member
c'est ce que je croyais!!!!!!ça va le faire .....merci pour les photos
Didoo59- Qualified
beaucoup plus simple dans ce sens
Ville et C.P : Oise
Chapeau Chris, t'es pas un manche !!
bô résultat y'a pas, t'aimes les défis...
chabalabala- Qualified
Ville et C.P : 31000
Harley-Davidson : FLHRC 2008
Bravo
Ça c'est du beau boulot mon gars
Coyote1584- Full Member
Ville et C.P : LANCON DE PROVENCE
Harley-Davidson : Road King 2010 puis Street Gli
Pffff... Port'nawak !!!!
Moi aussi je pourrais faire pareil voire même mieux...
... Si je n'avais pas 2 mains gauches avec 6 pouces à chaque main, des connaissances en mécanique, du temps et de la patience...
Non ch'uis pô jaloux...
Sugeman- Full Member
Ville et C.P : Herblay 95220
Harley-Davidson : VRSCF V-Rod Muscle
et de toutes facon un bagger sur un Vroad ça le fait pas
Ville et C.P : Oise
... et le gardeboue avant simplifié.... ?
bo boulot en tout cas !
fagey- Full Member
commander des entretoises chez écomoto pour adaptation peinture cette hiver pour finaliser la chose enfin je pense
Ville et C.P : Oise
garde boue de chez Atlantic'réalisation le seul hic est que le garde boue fait 100mm de large est l'espace entre les fourreaux font 145mm donc bidouille de deux support garde boue deporté en tôle découpe laser et soudure j'ai utiliser des inserts pour la fixation de l'ensemble et les joues sont monter coller vissé par le la FTHC et des écrou borgne chromer du plus belle effet reste a peindre l'ensemble et hop
Ville et C.P : Oise
putain , ça bosse !!!
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
et ta pas tous vue prochaine étape le 1580 passe au 1700cc
Ville et C.P : Oise
Vraiment du superbe boulot Chris
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
chris60 a écrit:et ta pas tous vue prochaine étape le 1580 passe au 1700cc
avec Pompe à huile S&S.....
Superbe ton garde boue !
fagey- Full Member
ta raison mes sa doit quand meme fonctionner avec celle origine vue que chez HD il ne monte pas de serie de pompe s&s
Ville et C.P : Oise
heu Gloubou j'ai les culasse du 103ci avec les decompresseur je les branche ou je pense quil doit y avoir un kit de raccordement
Ville et C.P : Oise
chris60 a écrit:ta raison mes sa doit quand meme fonctionner avec celle origine vue que chez HD il ne monte pas de serie de pompe s&s
oui mais est ce le meme débit entre les 2 moteurs ? je ne le pense pas.
tu peux demander à Willy mais demande aussi ailleurs ( Vincent Vattitude).
le débit d'huile et la qualité de l'huile est un pb critique avec la montée en cylindrée ( sans compter l'erreur de certains de vouloir baisser les régimes de ralenti alors que c'est la distribution qui donne le "patato....patato..."
fagey- Full Member
deja que le ralentie je les baiser de 250trs par contre Gloubou ma informer que la cylindrer est la meme que les 88ci et le travail est fait au niveau de la course de la bielle donc pour moi le debit d'huile est suffisant reste que l'huile preconiser par HD et la meme sur 103 et 96ci
je vais par contre la controler quelle soit pas usée par les 30000 bornes passer sur mon ancien moteur
Ville et C.P : Oise
MOTEUR
Engine4 refroidis par air, Twin Cam 96 ™
Vannes Pushrod exploités, les soupapes en tête avec hydrauliques,
autoréglables poussoirs, deux soupapes par cylindre
Alésage x course 3,75 po (95,25 mm) x 4,38 po (111,25 mm)
Displacement4 96 cu . po (1584 cc)
Taux de compression 9.2:1
Carburant System5 injection électronique de carburant à port séquentiel (ESPFI)
filtre à air en fibre de verre, lavable
Système de lubrification sous pression, carter sec
MOTEUR
Engine4
- Option PowerPak
refroidi par air, Twin Cam 96 ™ Alésage x course 3,75 po x 4.38 po (95 mm x 111 mm)
refroidi par air, Twin Cam 103 ™ Alésage x Course 3,875 po x 4.38 po (98 mm x 111 mm)
Tige de Vannes, vannes à commande hydraulique, avec en tête l'auto-réglage poussoirs, deux soupapes par cylindre Cylindrée - Option PowerPak 96 cu. po (1584 cc) 103 cu. po (1690 cc) Taux de compression - Option PowerPak 9.2:1 9.6:1 Carburant System4 injection électronique de carburant à port séquentiel (ESPFI) en fibre de verre filtre à air lavable, système de lubrification - Option PowerPak sous pression, carter sec sous pression, carter sec avec refroidisseur d'huile
MOTEUR
Engine4
- Option PowerPak
Ville et C.P : Oise
Ville et C.P : Oise
moi aussi j'aime bien....je vais reflechir pour peut etre faire comme toi dans ces gligno, il y a le feu stop et le feu rouge
dominique61- Full Member
je viens de découvrir le post, chapeau.
du beau boulot.
du beau boulot.
lowrider06- Interested
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
bravo chris, tu n'as vraiment pas chomé !!
je vois que l'heure est tardive ( le sportster est rentré !!).
top, de mon coté je suis super content du niveau des décibels ( tu comprendras !).
PS : as tu retiré le talc par un bon coup de gaz.....
fagey- Full Member
vraiment sympa !!!
Olive- Qualified
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Beau boulot, j'ai les mêmes clignots à poser, peux tu me tuyauter sur la marche à suivre...
trelau- Qualified
Ville et C.P : ou le soleil brille 83
Harley-Davidson : FLHBAGGER
» Electra standard ou street glide?
» infos entre street glide et electra glide
» Street glide ou Electra glide
» Street glide vs Electra classic
» electra ou street glide dilemne
Page 7 sur 9
