transfo du R-K en street glide ou en electra
Page 2 sur 9 • Partagez
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: transfo du R-K en street glide ou en electra
thierry24 a écrit:Peut être, d'autant que les 2009 ont une poignée d'accélérateur électronique que n'ont pas les 2008.
Avec un pote qui a un electra 2009, on a découvert lorsque j'ai monté mes poignées chauffantes, de nouvelles connexions dans le faring de mon electra 2010 (qui ont simplifié le branchement des poignées chauffantes d'ailleurs)
Alors c'est possible que des différences existent entre 2008 et 2009, mais si c'est le cas, elles doivent porter sur des connexions supplémentaires et non sur de profondes modifications, ça coûterait trop cher à HD
merci thierry c'est aussi mon avis sur mon R-K 2008 j'ai également un tirage électrique
chris60- Full Member
commencement du demontage
montage a blanc
bon maintenant que je viens de monter quelque pièces je vois les difficulté que je vais rencontrer armer de la doc technique élèc et méca je par a la recherche des connectiques qu'il me manque pour le raccordement des compteurs j'ai une petite idée ou me procurer cela a pas cher
le nez de cochon est partis chez le peintre la feuille d'or remplacer par le noir pailleter avec deux liserer gris dessus dessous
je vous ferais des tof et le peintre me fait ça gratis et ci c'est bien fait je vous donnerais ces coordonner
montage a blanc
Ville et C.P : Oise
oh ! mon ancien nez non je rigole bon courage
hardy- Full Member
Ville et C.P : Nimes
hardy a écrit:oh ! mon ancien nez non je rigole bon courage
il est en peinture je suis passer le voire il se porte bien ton nez ponçage de la feuille d'or pour application d'un noir et les deux liserais en gris métal pour rappel de lisserais de mon réservoir et des sacoches
il en profite pour me remettre une couche de vernis après polissage les éraflure sur le coté ont casi disparue
guidon envoyer par Grandjack depuis samedi toujours pas arriver merci la poste
toutes façon beau temps depuis que j'ai tout démonter
Ville et C.P : Oise
a enfin guidon reçu bon boulot sympa le hic et de passer tout les câbles a l'intérieur séance de pince coupante et soudure chapeauter par une gaine thermo l
une astuce pour faire passer un câble dans un guidon plein d'angle ont accroche a une ficelle de nylon une BTR de 5 au filetage et par graviter on la fait descendre le fils sert ensuite d'aiguille
Ville et C.P : Oise
Ville et C.P : Oise
Super taf ! juste que perso je trouve que la teinte interieur du fairing jure un peu avec l'ensemble du brelon... mais chapeau pour l'ensemble de l'oeuvre !
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Bravo l'ami , belle perf
bigcat- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Touring
Ta selle est extra !!!!!!
bravo beau boulot
He !! les autres vous voyez c'est possible !!!
hardy- Full Member
Très beaux boulot mais j'aime pas le marron de l’intérieur mais bon c'est mon opinion mais bravo pour ce boulot.
eric65- Full Member
Ville et C.P : lézignan-corbieres 11200
Harley-Davidson : electra ultra classic 100e anniversaires
effectivement vue de l'arrière ça choc un peut mais la teinte fait top avec les entourages chrome des compteurs
merci pour ton commentaire
Ville et C.P : Oise
Salut Chris le résultat est sympa, il ne lui manque plus qu'une jante plus grande à l'avant!
Deux petites questions:
Quelle est la marque et la dimension de ton guidon et chez qui l'as-tu commandé?
Est-ce que tes rétros restent efficace avec le nouveau guidon?
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
du bon boulot chris .......mais j'ai du "zapper" un truc ; que veux tu savoir niveau durite de frein
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Mr John DEUFF a écrit:Salut Chris le résultat est sympa, il ne lui manque plus qu'une jante plus grande à l'avant!
grand jack pour le guidon 13" gros diamètre et les rétros je dois baisser un peut la tête
Ville et C.P : Oise
hilux a écrit:du bon boulot chris .......mais j'ai du "zapper" un truc ; que veux tu savoir niveau durite de frein
tu m'as deja répondu mais j'ai relever légèrement la durite au niveau de la partie rigide proche de la colonne et la durite et assai longue
Ville et C.P : Oise
nickel .j'avais utilisé la meme technique a une epoque sur mon rk , lors d'un changement de guidon .
hilux- Full Member
Merci Chris pour ta réponse!
hilux ta deja monter un fairing sur RK
au niveau des connectiques compteurs la reprise sur faisceau du RK ta une solus
Ville et C.P : Oise
Ville et C.P : Oise
chris. j'ai jamais fait ça .demonte deja ta console de reservoir et vois si les codes couleurs des fils sont ressemblants ?
hilux- Full Member
hilux a écrit: chris. j'ai jamais fait ça .demonte deja ta console de reservoir et vois si les codes couleurs des fils sont ressemblants ?
j'ai un faisceau complet dultra manque les fiches qui rentre dans les compteurs j'ai également le schéma élec c'est juste une question au cas ou tu aurai deja fait cela pour me permettre d'avoir quelque astuce ou mise en garde
pas de problème
Ville et C.P : Oise
Surprenant de prime abord mais le résultat est très chouette !
Quel beau boulot
Quel beau boulot
Fritz the Cat- Full Member
Fritz the Cat a écrit:Surprenant de prime abord mais le résultat est très chouette !
Quel beau boulot
c'est quoi qui te surprend c'est parce que ça ressemble a 2 yeux et une bouche
Ville et C.P : Oise
L'ensemble et la transfo ; je ne m'attendais pas à un résultat si spectaculaire.
J'aime bien l'opposition des couleurs.
Comme quoi il faut voir les photos.
remplacement du poste lecteur CD standard par un écran LCD lecteur DVD
le problème du chinte a faire sur le fils qui commende le levier de frein a mains sur une voiture a était résolue par une mise a la masse
mais c'est sens oublier qu'une Harley ça vibre moteur au ralentie pas possible de visionner en roulant trop de secouse également
Ville et C.P : Oise
Et puis le souci aussi c'est que écran sorti tu ne vois plus tes compteurs.
Au fait, au niveau connectique, ça y est tous les compteurs sont opérationnels?
un lecteur dvdsur une becane faut oser et la nespresso tu la met dans le top case
crazy boo- Interested
Ville et C.P : 13400 aubagne
Harley-Davidson : softail heritage classic
Ne manque plus qu'internet
Belle bécane et surtout belle transfo...
Skulletor
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
chris60 a écrit:remplacement du poste lecteur CD standard par un écran LCD lecteur DVD
Remarque, c'est pratique pour les pornos
Sinon beau boulot, bravo!
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Belle transfo , , le guidon plus haut que le carénage me gène un peu question look
, avis perso , sinon ça a de l'allure un petit rappel de la teinte dans les valises serait top
Si tu cherche acquéreur pour ta nasselle RK
Scorpio- Interested
Ville et C.P : 1370 Jodoigne Belgique
Harley-Davidson : Softail 2003
» Electra standard ou street glide?
» infos entre street glide et electra glide
» Street glide ou Electra glide
» Street glide vs Electra classic
» electra ou street glide dilemne
Page 2 sur 9
