Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Probleme de vis reniflard
Probleme de vis reniflard Empty Probleme de vis reniflard
Message par DM Ven 10 Avr 2009 - 16:18
Bon suite à un problème de fuite d'huile au niveau du reniflard...
démontage ... et à l'heure du remontage... PROBLEME... j'ai deux vis,
une pour chaque cylindre... une a un gros trou, l'autre un petit... et
je ne sais pas laquelle se remonte à sur le cylindre avant et laquelle
se remonte celui de l'arrière... Probleme de vis reniflard 860377
DM
DM
Ville et C.P : La Réunion 97434
Harley-Davidson : SPORTSTER 883
Probleme de vis reniflard Empty Re: Probleme de vis reniflard
Message par DM Sam 11 Avr 2009 - 7:55
Peut-être qu'avec qques photos ma question sera plus claire ?? Quelle vis sur le cylindre avant et quelle vis sur le cylindre arrière ? Probleme de vis reniflard 860377
Probleme de vis reniflard P1080712
Probleme de vis reniflard P1080714
DM
DM
Message par FIFI Sam 11 Avr 2009 - 8:22
tu ne doit pas avoir les vis d'origine car j'ai démonté les miennes un jour,pour justement changer de filtre,elles étaient identiques et celles livrées avec le filtre neuf aussi.
on vois bien que tes 2 vis ne sont pas pareilles,quand à te dire la quelle est la bonne,il n'y a qu'un gars qui en auras une sous la main et qui prendra quelques mesures qui te dira,patience et tu auras une réponse
have a good run Probleme de vis reniflard 37298
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par titi67 Sam 11 Avr 2009 - 9:48
je pense moi aussi que l'une des deux n'est pas d'origine, mais quoiqu'il en soit il ne doit pas y avoir de sens vu que les deux sorties de reniflard sont reliées par le même tube, donc logiquement le diamètre du trou devrait être identique...mais pour en être certain, vaut mieux l'avis de qq1 qui en possède une...
titi67
titi67
Ville et C.P : Barr 67140
Harley-Davidson : Dyna FXDXI
Message par FamousPepper Sam 11 Avr 2009 - 9:49
Tu t'en fou, c'est juste pour les évents. Cela dit, c'est vrai qu'on voit bien qu'elle n'ont rien en commun à part le pas
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par JLC12 Sam 11 Avr 2009 - 9:58
Tu la mets a l'etau, hop un coup de perceuse et elles sont identiques !
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par DM Sam 11 Avr 2009 - 10:12
Merci à tous... je prends mon mal en patience, finirai bien par trouver !
Probleme de vis reniflard 443262
DM
DM
Message par Panther Sam 11 Avr 2009 - 13:55
perso, j'dirais plutôt de bien regarder les bords des trous.
et la vis qui a les trous les plus nets est forcément la bonne Probleme de vis reniflard 700608 (ou demander au concess')
il te reste à aller en racheter une pareille à celle-là Probleme de vis reniflard 90029
Message par Hillbilly Cat Sam 11 Avr 2009 - 17:07
En même temps tu te tracasses un peu pour pas grand chose ... Probleme de vis reniflard 15230
Remontes les et bois une Probleme de vis reniflard 37298
Vue qu'elle n'ont pas le même pas, forcément qu'un des 2 trous a été retaraudé et tu risques de le foirer en voulant remettre celle d'origine ...
Hillbilly Cat Blood Brothers
Hillbilly Cat
Hillbilly Cat
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Message par JeanClaude67 Sam 11 Avr 2009 - 17:48
Ce sont des vis creuses et qui se vissent dans un trou débouché je suppose; elles ont l'air de même diamètre alors elles vont l'une pour l'autre, ce qui compte, c'est leur diamètre par rapport au banjo. Le précédent qui a fait ce montage n'avait sans doute que ça sous la main et a fait avec, mais ne t'inquiète pas (sauf si elles se vissent dans un trou borgne, auquel cas, mesure la profondeur du trou et, avec un peu de logique tu y arriveras).
JeanClaude67
JeanClaude67
Ville et C.P : Concarneau 29900
Harley-Davidson : Sporster 1100cm" 1987
Message par le gaulois 83 Sam 25 Juin 2011 - 18:44
la vis avec le gros trou va du coté ou tu mets le tuyau , maintenant , cylindre avant ou arriere , pas d importance , c est ton raccord chromé qui va te dire ou mettre la vis avec le gros trou ;
voili voilou Probleme de vis reniflard 700608 Probleme de vis reniflard 700608
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
