-21%
PC Portable HP Victus Gaming 16,1″FHD + Souris HP X220 (Via ODR de ...
949.99 € 1199.55 €
montage de retro Clignotants 92068-08A
montage de retro Clignotants 92068-08A - Page 2 Empty Re: montage de retro Clignotants 92068-08A
Message par tamdhu Dim 25 Oct 2015 - 13:28
Faux...  Sur mon switch la centrale detecte une erreur certe,  mais le clignotement est normal,  je precise n avoir mis que des led devant et conserve les cligno d origine a l arriere.
Avec le fuelpack,  l erreur qui remonte est qu il manque les ampoules.
En y reflechissant,  heureusement..   Si a chaque fois qu on claque une ampoule la centrale s affole...
tamdhu
Message par Padawan Dim 25 Oct 2015 - 15:55
Faux... Oui dans ton cas certainement. Sur les slims, pareil, pas de problèmes. Mais certaines centrales Harley ont ce problème. Donc le remède, c'est achat d'un load equalizer (cher) ou d'une résistance..
Voilà
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par Padawan Dim 25 Oct 2015 - 16:09
tamdhu a écrit:En y reflechissant,  heureusement..   Si a chaque fois qu on claque une ampoule la centrale s affole...
Quand une ampoule claque, le circuit est ouvert et n'influence plus la charge ;-)
Padawan
Padawan
Message par tamdhu Dim 25 Oct 2015 - 17:15
Et la centrale ne fonctionne plus correctement pour autant ? Un pote viens de changer son ampoule sur une electra de 2004, la centrale fonctionnait correctement
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par Padawan Dim 25 Oct 2015 - 23:29
C'est bien ça, quand une ampoule claque elle n'empêche pas la petite sœur de fonctionner. C'est la logique du système. Et si le système fonctionne bien avec des LEDs ce sera pareil.
En revanche, changer l'impédance sur des circuits conçus pour une charge précise, comme certaines centrales, cela peut modifier la fréquence.
Mon intervention complétait simplement celle de Mike, pour ceux souhaitant utiliser une formule vraiment pas chère en regard des Load equalisers du marcher.
Voilà. montage de retro Clignotants 92068-08A - Page 2 788660
Padawan
Padawan
Message par Math972 Mar 29 Nov 2016 - 3:56
Mon concessionnaire a installé ces retros clignotants sur mon StreetBob en laissant les clignos arriere.
La fonction feu de position et cligno fonctionne mais quelque chose me chiffone:
Quand le clignotant clignote sur ces retroviseurs, la puissance d'éclairage est de meme intensité que les feux de position, c'est normal ca?
Les clignotants ne devraient pas etre de plus forte intensité?
Merci de vos conseils
Math
Math972
Math972
Message par Raoul_95 Jeu 1 Déc 2016 - 12:03
Eh oui... feux de position: 5w
Tandis que les clignos ou feu stop 21w ! (ou équivalence en led's)
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Math972 Jeu 1 Déc 2016 - 13:12
lolo77 a écrit:si tu veux, je peus t envoyer la notice en pdf que j ai scanne
Je serais interessé par la notice, car j'ai acheté mon street bob d'ocaz, les retros sont mal branchés et je n'ai pas la notice.
Peux tu stp me l'envoyer par mail?
Math
Mon mail:
mabal972 (at) hotmail.com
Math972
Math972
Message par Math972 Jeu 1 Déc 2016 - 13:14
Raoul_95 a écrit:Eh oui... feux de position: 5w
Merci de ta reponse
Il me reste plus qu'a trouver une notice et essayer de refaire le branchement.
Math972
Math972
Message par Raoul_95 Jeu 1 Déc 2016 - 19:53
De rien !
Ce qui n'est pas normal c'est que HD: n'ait pas intégré une résistance dans les rétros pour éviter ce problème ! montage de retro Clignotants 92068-08A - Page 2 751864
Car, il existe dans les lampes à leds même à bas coût qui ont d'intégré l'OBD error !
Raoul_95
Raoul_95
Message par speedychti Ven 2 Déc 2016 - 6:58
J'ai ces rétros montés sur ma fld ..
Aucune modif ,pas d'alarme et clignotement normal !!!
Depuis 4 ans   montage de retro Clignotants 92068-08A - Page 2 90029
speedychti
speedychti
Féminin Son Age : 61
Ville et C.P : 59 Nieppe
Harley-Davidson : FLD Précision
Message par herve504 Lun 15 Oct 2018 - 18:34
Hello à tous,
Nous faisons le chemin inverse. Je veux me débarrasser de mes clignotants US installés sur mon Fat Boy 2013 importé des USA pour des clignos normaux.
J'en profite pour demander un  conseil.  J'ai donc des ampoules 2 filaments, donc deux solutions.  Solutions 1, je change les clignos.  Solution 2, je débranche l'un des fils, celui alimentant en continu le cligno.
Question,  comment fait on pour debracherles clignos ? Est ce à l'intérieur du clignos ou ailleurs (sous le compteur, la selle, les cocottes, le reservoir) ?
Merci pour votre aide,
Hervé
herve504
herve504
Ville et C.P : PARIS
Harley-Davidson : FAT BOY lo 2013
Message par squall Lun 15 Oct 2018 - 19:03
Sa dépend de comment ils ont été installé, si fait dans les règles regarde sous le réservoir la où le faisceau rentre dans le cadre, tu doit avoir les fils de raccordé dans des connectiques exprès pour. Tu aura juste à débrancher et c'est tout.
squall
squall
Son Age : 36
Ville et C.P : 91590
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par squall Lun 15 Oct 2018 - 19:07
J'ai fait un"tuto" du montage des rétros mais'je n'arrive pas à copier le lien ici....
Regarde dans mes messages sur mon pseudo au pire.
squall
squall
Son Age : 36
Message par herve504 Lun 15 Oct 2018 - 20:19
Je vais chercher le tuto, j'espère qu'il n'est pas dans une section qui ne m'est pas interdite. En réponse, c,est le montage d'origine ou les clignos servent a la fois de veilleuse et cligno : allumage permanent avec intermittance lorsque l'on actionne les clignos.
herve504
herve504
Message par squall Mar 30 Oct 2018 - 21:19
Alors tu à réussi à les enlever?
squall
squall
Son Age : 36
Message par KIKIBIKEUSE Mer 31 Oct 2018 - 12:01
KIKIBIKEUSE
KIKIBIKEUSE
Féminin Son Age : 63
Ville et C.P : AGADIR 80010
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER S 2017
