28 et 30 dents
Page 14 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
Re: 28 et 30 dents
Message par dardagnan le Lun 29 Fév 2016 - 10:27
dardagnan
Re: 28 et 30 dents
Message par hasard le Jeu 3 Mar 2016 - 20:18
Je souhaite changer aussi de mon coté la poulie d'origine par une de 28.
Je suis avec un VROD 2012 avec 22000 km.
Quel va être le prix monté en 2016 ?
A mon avis il faut que je change également la courroie ?
Je vous pose ces questions car la plupart des réponses dates de 2008 !
Merci pour votre aide.
hasard
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
Re: 28 et 30 dents
Message par Tintin300C le Jeu 3 Mar 2016 - 21:54
La courroie t'y auras sûrement droit vu le kilométrage.
Moi j'ai du la changer avec environ 25 000 kms
Tintin300C
Son Age : 44
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Re: 28 et 30 dents
Message par Clo2 le Jeu 3 Mar 2016 - 22:34
Tarif 2016 en concession : changement Poulie + courroie + main œuvre = 725 € ttc, mais tu peux économiser pas mal si tu le fais toi, ce ne doit pas être compliqué….économie main d'œuvre = 250 € et si tu commandes les pièces sur le net encore quelques € économisés…Mais bon là, c'est fait nickel, garanti, pas de soucis…faut voir suivant l'âge et le kilométrage de ton Harley, la mienne à 3000km je ne voulais pas bidouiller dessus.
Clo2
Ville et C.P : Hyères 83400
Harley-Davidson : Vrod
Re: 28 et 30 dents
Message par Tintin300C le Jeu 3 Mar 2016 - 22:57
250 € pour changer une poulie et une courroie ???
Ça fait environ 500€ de l'heure.... Loooool
Tintin300C
Son Age : 44
Re: 28 et 30 dents
Message par hasard le Ven 4 Mar 2016 - 20:18
Ok Merci
Je viens de passer à Brignais aujourd'hui avant le salon du 2 roues à Lyon, pour passer la machine au banc, vu que j'ai installé un boitier dynojet power commander V, Je sais que le power vision est mieux mais je ne pouvais plus le changer.
J'ai demandé à brignais chez Hartt racing si cela était nécessaire de refaire un passage au banc après le changement de la poulie de 28.
Visiblement cela concerne que le réglage des injecteurs, et le changement de la poulie ne change rien au réglage moteur.
Bon cela me rassure si c'est comme cela je ferais le banc et ensuite le remplacement de la poulie et le la courroie dans le courant de l'année, afin d'espacer les frais.
Dites moi ce que vous en penser.
hasard
Re: 28 et 30 dents
Message par dardagnan le Ven 4 Mar 2016 - 20:55
Le soucis avec le power commander c'est que tu ne pourras pas étalonner ton compteur
dardagnan
Son Age : 40
Harley-Davidson : night rod 2008 et fxs 1977
Re: 28 et 30 dents
Message par night man le Ven 4 Mar 2016 - 21:17
dardagnan a écrit:Le soucis avec le power commander c'est que tu ne pourras pas étalonner ton compteur
Non c est pas vrai
Son Age : 46
Re: 28 et 30 dents
Message par hasard le Ven 4 Mar 2016 - 22:09
Si je le fais faire par le cons il pourra modifier le réglage du compteur via le boitier d'origine. !!
Le power commander visiblement ne sert qu'à modifier les éléments moteur.
hasard
Re: 28 et 30 dents
Message par hasard le Ven 4 Mar 2016 - 22:25
Au fait là voici
Je ne l'ai pas présenté car pas beaucoup de modifications.
Je l'aime bien comme cela.
Eventuellement changer les amortisseurs par des Ohlins à l'arrière légèrement plus bas.
hasard
Re: 28 et 30 dents
Message par dardagnan le Ven 4 Mar 2016 - 22:33
Non c est pas vrai
On en parlait justement avec night man cette semaine
normalement ton cons ne pourra rien pour toi car pour modifier la carto d'origine il te faut un boîtier additionnel
dardagnan
Son Age : 40
Re: 28 et 30 dents
Message par Shura le Sam 5 Mar 2016 - 13:33
[quote="hasard"]Au fait là voici
Navré mais la photo n'est pas visible. Il semblerait que tu tentes de la partager à partir de Facebook.
C'est pas comme ça que ça marche.
Il faut que tu l'héberges d'abord.
Son Age : 40
Ville et C.P : 30-GARD
Harley-Davidson : Manche Nocturne Spécial Collec
Re: 28 et 30 dents
Message par hasard le Sam 5 Mar 2016 - 15:41
Bonjour Shura
Elle apparait pour moi lorsque je suis sur le forum !
L'image est hébergé sur mon serveur.
Je vais tenter autre chose.
hasard
Re: 28 et 30 dents
Message par night man le Sam 5 Mar 2016 - 15:52
ha
les  v rods  gris   et  chromes ...................................................................
il  n y a pas  photos
très  bon  choix   l ami
Son Age : 46
Re: 28 et 30 dents
Message par PhilSurf31 le Sam 5 Mar 2016 - 16:03
Je reconnais bien la description de Clo2 du comportement désagréable de la poulie d'origine sur mon FatBob...
Par contre, j'ai rien trouvé sur le sujet pour FatBob dans le forum... C'est 32 dents sur FatBob d'origine.
Quelqu'un s'y est penché, autre que sur V-Rod ?
PhilSurf31
Son Age : 50
Ville et C.P : 31170 TOURNEFEUILLE
Re: 28 et 30 dents
Message par hasard le Sam 5 Mar 2016 - 17:10
Merci Night man
C'est celui que je préfère
Du Chrome ou RIEN.
Manque plus que le casque chromé !
hasard
Re: 28 et 30 dents
Message par Shura le Dim 6 Mar 2016 - 12:02
hasard a écrit:Bonjour Shura
Normal. Parce que toi tu y a accès car authentifié sur ton PC.
Avec ServImg, c'est impeccable.
L'inconvénient c'est que le lien qui ne marche pas sur ton premier post fait mouliner la page bien 20 secondes avant de s'arrêter.
Si jamais un modo passe par là il pourrait supprimer le lien mort ? Merci !
Beau V-Rod en tout cas.
Son Age : 40
Re: 28 et 30 dents
Message par hasard le Jeu 10 Mar 2016 - 15:41
Je viens de passer chez un cons pour un devis :
Changement courroie 151 dents + 28T + une heure = 490 euros.
Le problème dans mon cas c'est que le cons n'a pas moyen de modifier le compteur par l'ECM.
Compte tenu que j'ai le power commander V au lieu du power vision c'est mort !
hasard
Re: 28 et 30 dents
Message par dardagnan le Jeu 10 Mar 2016 - 17:03
Il y a peu être une solution
night man va t'expliquer ça
dardagnan
Son Age : 40
Re: 28 et 30 dents
Message par Tintin300C le Jeu 10 Mar 2016 - 18:02
Une heure c'est abusé.
Une petite demi heure grand max. Et encore.
Moi je le fait en 15 min
Tintin300C
Son Age : 44
Re: 28 et 30 dents
Message par dardagnan le Jeu 10 Mar 2016 - 18:16
Tintin300C a écrit:Une heure c'est abusé.
Peut être pas 15 mais 30 min    tout le monde n à pas le matos pour le faire
dardagnan
Son Age : 40
Re: 28 et 30 dents
Message par hasard le Jeu 10 Mar 2016 - 18:25
dardagnan a écrit:Il y a peu être une solution
Merci pour la solution s'il y en a une
Une heure pour la pose et l'essai de la bécane d'exception
hasard
Re: 28 et 30 dents
Message par Tintin300C le Jeu 10 Mar 2016 - 18:31
Bah si une cons n'as pas le matos, ça craint... Loool
J'ai fait une vidéo YouTube, j'ai mis 20" en expliquant en même temps.
On va dire une petite demi heure avec le temps de la rentrer et de la ressortir.
Tintin300C
Son Age : 44
Re: 28 et 30 dents
Message par dardagnan le Jeu 10 Mar 2016 - 19:07
Pas la cons mais un particulier
dardagnan
Son Age : 40
Re: 28 et 30 dents
Message par Tintin300C le Jeu 10 Mar 2016 - 19:36
Ah oui.
Je parlais de la cons car ils facturent 1 heure
C'est abusé je trouve
Mais un gars chez lui, une demi heur environ.
Tintin300C
Son Age : 44
Re: 28 et 30 dents
Message par Jujumanou le Jeu 10 Mar 2016 - 20:03
Tintin300C a écrit:Ah oui.
Toute heure commencée , heure facturée...
Jujumanou
Son Age : 36
Ville et C.P : 59
Re: 28 et 30 dents
