suintement d'huile au primaire sortie poulie courroie
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: suintement d'huile au primaire sortie poulie courroie
De toute façon, que veux tu que se soit d'autre ?
Il n'y pas pas de liquide graisseux dans cette zone là, tout est à l'air, donc l'huile ne peut arriver que de ce côté, d'où la déduction fondée du mécano, que le joint ne fait plus son job CQFD
thierry24- Full Member
oui je pense que tu a raison thierry et qu'il me faut passer a la caisse . comme je disais plus haut je fais de toute façon confiance a guillaume nouveau chef d'atelier de roquebrume qui me parait direct et sinçere
angenoir- Full Member
Ville et C.P : sainte maxime
une harley ne perd pas d'huile, elle marque son territoir
mitchum- Full Member
angenoir a écrit:oui je pense que tu a raison thierry et qu'il me faut passer a la caisse . comme je disais plus haut je fais de toute façon confiance a guillaume nouveau chef d'atelier de roquebrume qui me parait direct et sinçere![]()
Ah oui Max est parti ?
Guillaume c'est lequel ? Le barbu tres mince et Brun ?
Je t'ai croisé au fait samedi apres midi mais tu ne m'as pas capté
Chacal- Full Member
Son Age : 41
Harley-Davidson : XRx
Joints à lèvre transmission primaire
salut,
Je viens de finir le remontage aujourd'hui du remplacement des joints à lèvre de l'arbre de boite et de l'arbre du démarreur sur mon trike (50000KM)
J'ai bien galèré par le manque de matos, surtout pour le blocage des pignons pour pouvoir démonter l'écrou en bout de villebrequin car c'est à 20 Kilos!!!!!!! de couple de serrage
De plus j'ai cassé une visse à cause de cette Put..... de clé dynamo qui s"est pas déclanchée au couple
Qui plus est en démontant le démarreur j'ai fai un court circuit et donc ce soir je sors le machin pour le faire tourner et ben rien !!!!!! je tourne la clé rien de rien pas un scintillement des instruments que dalle
après m'etre fais chier dans le fond de mon garage pour démonter et remonter tout le bordel de visserie US voila qui fait son précieux
Pas un fusible de grillé .
quelqu'un a t il une idée de ????
looserdaniel- Newbie
Ville et C.P : 13130 Berre L'étang
Harley-Davidson : Electra std carbu 2002 devenu TRIKE 2011
looserdaniel a écrit:salut,
De plus j'ai cassé une visse à cause de cette Put..... de clé dynamo qui s"est pas déclanchée au couple![]()
Qui plus est en démontant le démarreur j'ai fai un court circuit et donc ce soir je sors le machin pour le faire tourner et ben rien !!!!!! je tourne la clé rien de rien pas un scintillement des instruments que dalleaprès m'etre fais chier dans le fond de mon garage pour démonter et remonter tout le bordel de visserie US voila qui fait son précieux
quelqu'un a t il une idée de ????![]()
Tu veux dire que tu n'avais pas débranché la batterie pour faire cela ?
Sinon, revérifies les fusibles et surtout le général, c'est bizarre qu'aucun n'ait grillé après le cours circuit dont tu parles. De plus est, tu devrais avoir de l'électricité dans les équipements (compteurs, phare....)
Vérifies aussi la tension de la batterie
Pour le démontage de l'écrou du villebrequin et même temps que celui de l'embrayage, tu aurais du jeter un oeil sur mon tuto. Tu avais la technique du comment faire. Il y aussi un autre tuto, sur le forum, qui explique comment fabriquer un outil à pas cher, pour bloquer les arbres et pouvoir dévisser tranquillou ces deux putains d'écrous
Suintement d'huile au primaire
En fait non
Pour mon souci électrique j'ai trouvé j'avais oublié de rebranché la seconde cosse qui alimente le faisceau électrique depuis le demarreur tout est OK...
Pour les tutos pour l'instant j'ai un accès limité donc NIET pour les infos
salut mon petit chacal
ben non je t'ai pas vu samedi peut'etre étais je trop préocuper par mon probleme
oui guillaume c'est bien le grand sec a barbichette qui était auparavant chez factory a nice
looserdaniel
j'airerai bien faire comme toi changer moi meme mon joint spi mais en plus du materiel qui me manque c'est malheureusement la compétence
looserdaniel
la compétence viens a force de travailler dans un domaine que tu ne connais pas forcement la mécanique faut être logique et ordonnerangenoir a écrit:salut mon petit chacalben non je t'ai pas vu samedi peut'etre étais je trop préocuper par mon probleme
looserdaniel
j'airerai bien faire comme toi changer moi meme mon joint spi mais en plus du materiel qui me manque c'est malheureusement la compétence![]()
aller lance toi au pire tu y arrive pas et tu l'emmène chez ton conces
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Suitement d'huile au primaire
[quote="angenoir"]salut mon petit chacal
looserdaniel
Salut Angenoir
Le plus important c'est d'avoir l"outillage qui va bien surtout les clés US et si tu as la revue tech et que tu suis les étapes ce n'est que du temps de main d'oeuvre et de la sueur dans mon cas le cout est le suivant:
Joint à lèvre pour l'arbre de boite 11€
Joint à lèvre pour l'arbre de démarreur 7€
Joint torique de carter coté villebrequin 3€
Joint de couvercle de carter 47€
Soit total de 68 € TTC
L'huile je l'ai récupéré dans un bac propre puisque la dernière vidange datait de 1000 km.
Je ne sais pas combien prend un conce pour faire le boulot mais au moins je suis sure de mon travail et avec la différence et Hop au restau à la gloire des conces
looserdaniel
Salut Angenoir
tu veux pas me faire ma becane ste plait looserdaniel
looserdaniel a écrit:[
La vache.... c'est le presque le prix du kit complet aux US...
thierry24 a écrit:looserdaniel a écrit:[
La vache.... c'est le presque le prix du kit complet aux US...![]()
pas vrais le billet avion ces deja 1240€
Ville et C.P : Oise
si c est une petite fuite au primaire ou un suintement , il y a un produit qui marche pas mal ;
bardhal antifuite d huile ; il a la particularité de dilater legerement les joints ;
j ai eu ce soucis sur mon 1340 de 91 a 65 000 km et depuis que j ai mis cette petite fiole dans l huile , plus rien !!!!
et la mob a maintenant 96 000 ,,,,
pourquoi ne pas essayer ? si ca marche , un apres midi de mecanique de gagné
si ca marche pas , 15 euros de perdus ,,,
a mon avis ca vaut la peine
le gaulois 83- Full Member
Ville et C.P : frejus 83600
le gaulois 83 a écrit:si c est une petite fuite au primaire ou un suintement , il y a un produit qui marche pas mal ;
pourquoi ne pas essayer ? si ca marche , un apres midi de mecanique de gagné![]()
j'voie pas ce que ça peut dilater le joint est un joint spi a lèvre pas de la clagérite et la fuite est sur un arbre en mouvement des doutes
Ville et C.P : Oise
suitement axe de poulie primaire
Désolé angenoir
Déjà beaucoup de boulot et seulement 2 bras pour le faire
Après le produit miracle dilateur de joint (bizarre un produit qui dilate et colmate en même temps......) tu peux peut-être essayer de pisser dedans va savoir si tu as du cholestérol ca peut colmater le suintement
looserdaniel a écrit:Désolé angenoir
Après le produit miracle dilateur de joint (bizarre un produit qui dilate et colmate en même temps......) tu peux peut-être essayer de pisser dedans va savoir si tu as du cholestérol ca peut colmater le suintement![]()
et moi qui est pris des gants pour Le gaulois pour ne pas le froisser
Ville et C.P : Oise
ouais tu dois avoir certainement raison !!!
bardhal travaille pour les plombiers et pas sur les moteurs ,,,,,,
et ce que depuis 1939 ,,, ils n ont donc aucune experience dans la mecanique
je vais donc me renseigner aupres de jacob delafon pour avoir des produits de motoristes !!!
ben moi j'ai un truc qui se dilate et qui colmate
et y a rien de bizarre
fab21- Full Member
Son Age : 51
le produit Bardal , a pour effet de ramollir les joint spis , donc par la même les faire gonfler , ce produit est utilisé par les vendeurs de voiture d'occasions ,
peux scrupuleux
pour éliminer les fuites d'huile ,mais la durée de l'opération , est très limitées ,dans le temps
la bonne solution est : de remplacer le joint
de plus les joints adaptable sont meilleurs que les joint ,d'origine . j'en ai fait l'expérience, et pour le prix c'est 3,70€
pour les autres joints il n'est pas indispensable de les remplacer , si ils ne sont pas abimés
j'ai fais cette opération , il y a 10000KM le résultat
plus de fuite
peux scrupuleux
jacouile- Full Member
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
galere pour moi
aujourd'hui c'etait le jour ou je laissais mon street pour changer ce fameux joint spi de primaire et la au bout d'un moment, le chef d'atelier me fais venir aupres de ma beauté pour me dire qu'il ne peux pas extraire la bague de son axe (car celle çi a certainement eté trop enfonçer au montage en usine) et on ne peux pas installer l'extrateur entre la bague et le carter pour la retirer .Bicose il a du disquer la bague ,en esperant de tout coeur que l'axe n'a pas morfler et il faut attendre mardi pour commander la bague qu'il n'avait pas en stock ,ce qui est bien afligeant .
Ils ont eu la gentillesse de me preter un scooter 125 pour rentrer chez moi
je sais que ce n'est pas de leur faute mais de voir sa brele les tripes a l'air ,embrayage d'un coté, chaine et tendeur de l'autre et carter je ne sais ou, tout ça ma fichue un sale coup .Enfin je fais confiance a la cons et aux gars qui y bosse et espere que je vais recuperer tres vite mon brelon
toutes ma compassion a ton malheur fait gaffe de pas faire trop de bornes avec le scoot au risque de vouloir changer de monture
non pardons
non pardons
Ville et C.P : Oise
remarque il marche super bien si des fois il me rende pas ma becane j'aurai pas tout perdu
faut faire confiance pas le choix aller courage
hardy- Full Member
Ville et C.P : Nimes
thank hardy
aujourd'hui pluie alors maison sur l'ordi
hardy- Full Member
Page 2 sur 3
