Le Deal du moment : -40%
Casque sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 35 II
229 €
suintement d'huile au primaire sortie poulie courroie
suintement  d'huile au primaire sortie poulie courroie - Page 3 Empty Re: suintement d'huile au primaire sortie poulie courroie
Message par hardy le Dim 18 Sep 2011 - 11:48
comme moi
hardy
Message par Chacal le Mer 5 Oct 2011 - 10:36
Et alors cette moto elle en est ou ??
tu l'as récupérée ?
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
suintement  d'huile au primaire sortie poulie courroie - Page 3 Empty niveau huile primaire softail
Message par bernardo49 le Mer 5 Sep 2012 - 14:57
Bonjour, pas tres pratique a controler mais c'est important de le faire.
Par contre, est-ce que le fait de manquer d'huile primaire augmente le claquement du passage vitesse. c'est mon cas et ca l'a fiche mal , boite trop bruyante.
bernardo49
bernardo49
Ville et C.P : Courbevoie
Harley-Davidson : softail deuce
Message par Makaya le Mar 11 Sep 2012 - 22:34
voilà ce que je viens de copier sur le site de Bardhal à la rubrique anti fuite ; je ne sais pas ce qu'il faut en penser, si c'est durable ou non, dangerux ou non pour le moteur ; ceci dit, cette marque est une vraie référence en mécanique :
Le STOP FUITE HUILE MOTEUR de BARDAHL est compatible avec tous les types
d’huiles minérales, semi-synthétiques et synthétiques. Il restitue les
propriétés d’origine des joints de carter, bagues d’étanchéité, joints
« spy », joints de queues de soupapes, joints toriques, qu’ils soient en
caoutchouc, synthétiques ou naturels (viton, silicone, polyacrylate,
buna-type N), ce qui permet de supprimer les fuites et les suintements
d’huile moteur.
Compatible tout type de motorisation essence ou diesel (injection,
carburation, haute pression, turbo, GPL), pots catalytiques et filtres à
particules.
Le STOP FUITE HUILE MOTEUR de BARDAHL:
- Réduit les dépôts sur les soupapes
- Assouplit les joints et les bagues durcis et rétrécis
- Augmente le volume des joints jusqu’à 70%
- Stoppe et prévient les fuites d’huile au niveau des joints internes et externes
- Diminue le bruit de l’arbre à cames et des culbuteurs en les nettoyant
- Grâce à sa couleur rouge, l’origine des fuites peut être dépistée
rapidement (gain de temps pour le garagiste ou le réparateur)
Attention: le Stop Fuite Huile Moteur ne reconditionne pas les joints fissurés ou cassés et n’agit pas sur les joints papiers.
Recommandé par les plus grands constructeurs automobiles.
- Après la vidange et le changement du filtre à huile, ajouter le contenu du flacon dans votre carter d’huile.
- Un flacon traite jusqu’à 6L.
Makaya
Makaya
Message par Aries le Mer 12 Sep 2012 - 10:56
C'est un truc à se retrouver devoir changer tous les joints une fois que tu l'utilises plus...
Aries
Aries
Harley-Davidson : FLHTCU 2007
Message par yeti13 le Mer 12 Sep 2012 - 19:30
angenoir a écrit:galere pour moi suintement  d'huile au primaire sortie poulie courroie - Page 3 751864 aujourd'hui c'etait le jour ou je laissais mon street pour changer ce fameux joint spi de primaire et la au bout d'un moment, le chef d'atelier me fais venir aupres de ma beauté pour me dire qu'il ne peux pas extraire la bague de son axe (car celle çi a certainement eté trop enfonçer au montage en usine) et on ne peux pas installer l'extrateur entre la bague et le carter pour la retirer .Bicose il a du disquer la bague ,en esperant de tout coeur que l'axe n'a pas morfler et il faut attendre mardi pour commander la bague qu'il n'avait pas en stock ,ce qui est bien afligeant . suintement  d'huile au primaire sortie poulie courroie - Page 3 389933 Ils ont eu la gentillesse de me preter un scooter 125 pour rentrer chez moi
je sais que ce n'est pas de leur faute mais de voir sa brele les tripes a l'air ,embrayage d'un coté, chaine et tendeur de l'autre et carter je ne sais ou, tout ça ma fichue un sale coup .Enfin je fais confiance a la cons et aux gars qui y bosse et espere que je vais recuperer tres vite mon brelon
Si tu parles de la bague qui est au centre du joint spi, elle est montée à la presse en usine depuis les boîtes 6. J'espère me tromper de pièce , car pour un chef d'atelier ça la fout mal de ne pas le savoir. suintement  d'huile au primaire sortie poulie courroie - Page 3 710900
yeti13
yeti13
Message par webmarlo le Jeu 20 Sep 2012 - 2:34
mitchum a écrit:une harley ne perd pas d'huile, elle marque son territoir suintement  d'huile au primaire sortie poulie courroie - Page 3 807915 suintement  d'huile au primaire sortie poulie courroie - Page 3 807915
J'aime bien cette expres​sion(((elle marque son territoire))) suintement  d'huile au primaire sortie poulie courroie - Page 3 90029
webmarlo
webmarlo
Ville et C.P : quebec g5j3c8
Harley-Davidson : flhx
Message par Laurent45 le Lun 27 Fév 2017 - 22:07
Il va falloir que j'y passe aussi (37000 Km), ça commence à suinter aussi au joint spi avec parfois une goutte d'huile par terre.
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par StefBreak le Sam 10 Fév 2018 - 17:36
Salut les potos,
Je déterre un vieux post, mais je voudrais avoir quelques News sur nos Twin cam.
En faisant un petit nettoyage , j'ai remarqué une petite goutte d'huile qui apres inspection semble venir de l'intérieur de la poulie.
J'en conclurai donc que ce doit être mon joint Spy de sortie de boite qui perd un petit peu d'huile.
Es ce un problème récurent sur les 1690?
Dois je le changer rapidement ou laisser comme ça et essuyer de temps à autre le carter.
Merci d'avance pour vos lumières 😜.
Stef.
StefBreak
StefBreak
Ville et C.P : 12700
Harley-Davidson : 1690 Breakout
