ma nouvelle hd springer
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ma nouvelle hd springer
tres belle meme si je preferais l'ancien guidon
pierre19- Full Member
pare brise et turbulences
je vois que certains d'entre vous ont monté des pare-brise sur le springer, j'ai fait de même mais alors côté turbulence bonjours, après different réglages j'ai decider de fabriquer des déflecteur d'airs pour monter sur le fourche sous le pare-brise.si quelqu'un à des connaissances sur le sujet je suis preneur.
springer 1584 de 2007
xenomorphe- Newbie
- Son Age : 71
Ville et C.P : limoges 87100
Harley-Davidson : softail springer classic 1600
Salut,xenomorphe
tu n'as qu'a enlever le pare-brise , il ne sert à rien sauf de le laver après chaque utilisation . moi j'en ai eu un , il me servait juste pour partir en vacance familiale deux roue , et puis je l'ai mis au placard , et vendue par la suite.
gometall- Discoverer
Ville et C.P : Chasnais 85400
Harley-Davidson : FLSTS 1450 et Dyna Low Rider
hd1450- Discoverer
Ville et C.P : 34 herault pas loin du cap d'agde
Harley-Davidson : softail springer classic 1584cc
Magnifique ton filtre!
Quand aux turbulences ça le fait aussi plus ou moins sur les autres modèles!....j'en ai moins avec un pare-brise médium qu'avec un haut, va comprendre...pour les déflecteurs c'est plus compliqué avec la fourche paraléllo!
CASH- Full Member
- Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Super ton filtre:.20:
des turbulences j'en ai aussi sur mon héritage au dessus de 100km environ j'ai essayé plusieurs hauteur mais ca ne
change rien!!!!!!!!!! faut faire avec:68: (ou sans)
old man- Discoverer
- Son Age : 75
Ville et C.P : (extreme nord) 59380
Harley-Davidson : -sportster 883
Put...tu en a des belles pièces sur ton springer
nécureuil- Full Member
hd1450- Discoverer
hd 1450, j'ai parcouru ton topic et vu ta belle, j'ai vu que tu avais changer le guidon.*
Question : as-tu eu des soucis de tenu de ton guidon ?
Ce week end, surprise : un freinage appuyé avec ma chérie derrière moi et le guidon est parti vers l'avant.... !!!
j'ai un Ape Hanger 16 ", il a tenu parfaitement jusqu'à présent, j'ai resserré les brides (parfaitement serrées) mais je te dis pas la surprise, l'impression d'être sur un scooter de mer
Sur la tof ci-dessous, je précise que les clignos ont disparus (affreux les colliers rilsan, les câbles électriques autour du guidon) ils sont maintenant sous les passing lamps:.6:
PeeJee44- Discoverer
Ville et C.P : GUERANDE 44350
Harley-Davidson : FLHTK CVO 2018
non aucun soucis avec se guidon . mais par le passer oui j'avais percer les risers et le guidon et fileter a 6mm sur le dessus .. et belle machine que tu a
hd1450- Discoverer
ben non pas là non plus ...
Dave t'a déjà dit hier soir qu'il fallait ouvrir un nouveau topic pour ça
donc clique sur "sujet" et non sur "réponse" ...
pas de chance , mais comme je suis depuis la page 2 , il est vrai que je ne participe pas beaucoup , j'ai cru que je pouvais mettre les petites transfo . .
bien sûr que tu peux
mais en ouvrant ton propre topic et pas en t'insérant dans celui d'un autre
Ok merci bien compris.
vous avez de superbes machines vraiment le pied gé de nice
gege06- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : HERITAGE SPRINGER 2003
Quelqu'un aurait une référence pour le kit de reloc des clignos avant sur une springer ? je trouve des tas de ref différentes mais je ne sais pas lequel il faudrait pour mon cross bones ?
HD1450 en a apparemment fixé sur la fixation du pare brise amovile... du coup faut il absolument avoir ces fixations... bref merci de votre aide
Chacal- Full Member
- Son Age : 44
Harley-Davidson : XRx
Chez J & P Cycles, pour cross bones: http://www.jpcycles.com/product/3200425#! env 70$ port compris,
avec les instructions de montage: http://www.jpcycles.com/instructions/pdf/3200425.pdf
bulldog- Full Member
Ville et C.P : grenoble
» Mon 1340 héritage en slimerisation
» Fourche Softail Springer Normal Vs Soft Springer Classic
» Softail Springer et Springer Heritage Uniquement
» Mon nouveau destrier
» Mon springer
» Mon springer
Page 4 sur 4
