ROULEMENT ELECTRA 2010 HS
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 8 Empty Re: ROULEMENT ELECTRA 2010 HS
Message par RhumVieux le Lun 22 Juin 2015 - 21:18
Ah une série de roulement ? En 2015 on est tranquille ? Lol
RhumVieux
Message par lukymerlu le Mer 24 Juin 2015 - 17:49
oui Santiag : coniques ou appellation Timken .
en fait roulement à rouleaux encagés avec bague int et une ext
entre les deux une entretoise définit la précontraite de serrage
pour les deux roulements posés par roue dans le moyeu ...
le tout bien graissé et protégé par 2 joints spee (à lèvre)
j'espére que je t'ai bien expliqué     ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 8 788660
lukymerlu
lukymerlu
Ville et C.P : 59850
Harley-Davidson : Road king 1340 / Laté 750 side
Message par Santiag63 le Mer 24 Juin 2015 - 22:21
Ok, merci . Je viens de les acheter chez le cons.
Santiag63
Santiag63
Ville et C.P : Oise 60640
Harley-Davidson : Road King 2011 Stage 1
Message par Santiag63 le Mar 30 Juin 2015 - 10:55
Salut robotriri,
On peux démonter la roue sans démonter un étrier ?
Dans le cas contraire quelle clé as tu utilisé et ou l'as tu eue ?
Cordialement.
Santiag63
Santiag63
Message par Le Lézard le Ven 7 Aoû 2015 - 20:01
Ca y'est, c'est mon tour... Electra Limited FLHTK 2010 57000km
A l'occasion de la révision des 56000, je me rends compte que de la graisse est sortie de l'axe de roue arrière coté disque, et a commencé à se répandre sur l'entretoise de l'axe de roue et le disque (au centre, pas sur la piste).
J'ai passé commande de 4 roulements SKF sur le net et vais chercher demain les 2 réf ABS chez le cons.
Sur l'éclatée, il y a 4 (3+1 ABS) roulements à l'arrière et 2 (1+1 ABS) a l'avant.
Pour l'arrière, apparemment il y en a 2 pour la poulie. Faut les changer également ?
Pendant que j'y serai, je remplacerai également les roulements de la roue avant.
Le Lézard
Le Lézard
Message par Michoubidou le Ven 7 Aoû 2015 - 20:27
Santiag63 a écrit:Salut robotriri,
Cordialement.
Bon j'espère que tu t'est débrouillé depuis le temps.
il s'agit d'une clé à œil 12 pans de 10 (métrique donc)
Michoubidou
Michoubidou
Message par mitchum le Ven 7 Aoû 2015 - 21:38
je pense que nos belles sont assemblées à milwaukee avec de la pièce made in china ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 8 356621
mitchum
mitchum
Message par henri beauclerc le Ven 7 Aoû 2015 - 23:16
J'avais zappé ce post.
J'ai eu le même souci de roulement que les autres.
FLHTCUI année modèle 2009, roulements de roue avant changés à 38 000 km.
Si je me souviens bien, ce qui m'a alerté c'est un ronronnement sourd et constant vers 120/130 Km/h sur autoroute.
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par louloupa le Sam 8 Aoû 2015 - 12:55
Quand j'ai changé mes roulements sur le RK , j'ai changé aussi les deux de la poulie . Ce sont tous les même ( sauf celui pour l' ABS ) .
Message par Le Lézard le Sam 8 Aoû 2015 - 13:17
C'est quoi la manip pour faire le remplacement soit même ?
Comment on les sort ?
Comment on les met en place ?
Quelles précaution faut prendre ?
Le Lézard
Le Lézard
Message par wraoum le Sam 8 Aoû 2015 - 21:31
Pas compliqué mais il faut les outillages qui vont bien. HD vent des kits pour avant / après 2008 vs. roulement ABS ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 8 3571261942
wraoum
wraoum
Ville et C.P : idf 92
Message par Santiag63 le Lun 10 Aoû 2015 - 16:43
Oui, merci quand même, vieux motard que jamais. ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 8 111828
Santiag63
Santiag63
