ROULEMENT ELECTRA 2010 HS
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 Empty Re: ROULEMENT ELECTRA 2010 HS
Message par nini le Ven 30 Déc 2011 - 4:28
C'est bizarre cette histoire de roulement, une de mes connaissances a une Electra avec plus de 120000 kms au compteur et il affirme quetout est d'origine....ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 255351
nini
Message par bzh88 le Ven 30 Déc 2011 - 6:40
nini a écrit:C'est bizarre cette histoire de roulement, une de mes connaissances a une Electra avec plus de 120000 kms au compteur et il affirme quetout est d'origine....ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 255351
Le problème ne concerne que les nouveaux modèles (depuis 2009). Et en fait, à priori, personne n'a signalé de problème sur des machines de 2010 ou 2011: je vais essayer de me renseigner pour savoir s'il y a eu une modif' depuis.
bzh88
bzh88
Message par Dark31 le Ven 30 Déc 2011 - 7:57
Ça me met la puce à l'oreille, lors du dernier entretien, j'ai signalé à la concession que lors d'un virage à gauche à petite vitesse, au pas même, j'avais l'impression que la roue avant sifflait. ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 860377
Lors de la restitution de la moto, il m'a été répondu par le chef mécano que c'était normal, car en fonction du fait d'être droitier ou gaucher on ne virai pas pareil. ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 751864
J'ai trouvé cette réponse convenue, venant plus d'un marchand de tapis que d'un mécanicien. (je n'ai à priori aucun grief contre les marchands de tapis, c'est juste une expression) ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 660256
Depuis, à faible vitesse la roue avant siffle à droite comme à gauche. ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 8536
Conclusion, lors du prochain entretien, je ferai vérifier ça par le gris qui fait depuis l'entretien. ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 389933
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par jacouile le Ven 30 Déc 2011 - 8:41
il y a plusieurs niveaux de qualité sur les roulements , les mieux sont les types c3 ,étanche
pour les marques: SNR ET SKF c'est du moyen a bon pour INA bof pour timken et torrington ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 919984les spécialistes en roulement , voir avec :"O RING " il est sur le forum ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 788660
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Message par nini le Ven 30 Déc 2011 - 8:58
Merci , il serait effectivement interressant de le savoir
nini
nini
Ville et C.P : 83210 Sollies Pont
Harley-Davidson : Street Glide 2013 .
Message par DOUDOU le Ven 30 Déc 2011 - 12:04
Roulement la paire 90euro + la pose De chez HD. Est-ce de la bonne qualité?
DOUDOU
DOUDOU
Message par darksamu le Dim 1 Jan 2012 - 4:03
perso on m'as toujours appris que quand quelque chose casse il faut savoir pourquoi, avant de remettre la même pièces et de la rechanger dans X temps.
donc ma reponse pour les roulements HD ont ne peut savoir si ceux sont les même que ceux monté d'origine et qui presenterais des défaillance ou si c'est une nouvelle référence qui a pris sa place pour les retours SAV. de tout facon le choix ne doit pas etre vaste.
je trouve quand même genant de devoir changer un roulement au bout de si peut de temps. a part un mauvais montage en usine je ne vois pas ce qui pourrais les affaiblir ainssi. ou encore plus balot une mauvaise serie de roulements ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 85798
faudrais les comptabilisés pour faire réèlement un rapprochement.
darksamu
darksamu
Ville et C.P : Bois Guilbert 76750
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 103CI
Message par DOUDOU le Lun 2 Jan 2012 - 9:43
Pour l'instant la moto étant hors garantie le remplacement est à ma charge; pour l'instant pas de participation du constructeur. J'attends le retour du directeur de la concession pour négocier.
DOUDOU
DOUDOU
Message par tdzeus30 le Lun 2 Jan 2012 - 9:47
D'après le mécano qui m'a changé le mien : gare aux serrages trop fort sur la roue avant.
En plus , pour infos les deux roulement droit et gauche sont différents sur les machines avec ABS.( et le gauche est beaucoup plus cher que le droit, déjà pas donné et de qualité inconnue ( origine Hd mais qu'est ce que ça veut dire).
ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 Mini_995468tdz110
Message par hdmanillac le Lun 2 Jan 2012 - 10:01
P'tain encore un truc à surveiller...
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Harley-Davidson : 12R07 + RK09
Message par bzh88 le Lun 2 Jan 2012 - 10:08
tdzeus30 a écrit:D'après le mécano qui m'a changé le mien : gare aux serrages trop fort sur la roue avant.
Ça peut aussi lâcher à l'arrière: c'est ce qui était arrivé au pote dont j'ai parlé plus haut, sur une Limited 2009 et à même pas 30000 bornes (je crois). Le problème, outre le fait qu'on peut se retrouver immobilisé à l'autre bout de la France, c'est que si jamais ça bloque la roue comme c'était justement le cas (mais lui c'était au ralenti sur un parking: il a eu du bol), il y a quand même un fort risque d'accident... ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 710900
bzh88
bzh88
Message par hdmanillac le Lun 2 Jan 2012 - 10:53
C'est un coup à porter plainte !
ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 90029
hdmanillac
hdmanillac
Message par brissou50 le Lun 2 Jan 2012 - 13:10
Dédé01 a eu le blème et a bien failli se vautrer. En ce moment, il traine pas sur le fofo. M'en vais le réveillerROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 831254
brissou50
brissou50
Message par africaner le Lun 2 Jan 2012 - 14:57
Vous me faites baliser avec vos problèmes de roulement.
Est ce que quelqu'un peut décrire les symptômes qui préviennent.
Enfin, s il y en a!!!
Je deviens parano à force d écouter tous les bruits anormaux,
J arrive même à entendre des bruits qu il n y a pas!! ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 85798
africaner
africaner
Ville et C.P : Le Luc 83340
Harley-Davidson : electra ultra limited.stage1. V&H monster oval
Message par hdmanillac le Lun 2 Jan 2012 - 23:03
africaner a écrit:J arrive même à entendre des bruits qu il n y a pas!!
Là, faut peut-être y aller molo sur le Jack...
ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 111828 ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 356621
hdmanillac
hdmanillac
Message par Dark31 le Mar 3 Jan 2012 - 3:10
Et non, c'est la seule chose qui le maintien (en vie, bien entendu). ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 807915 ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 807915 ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 807915
Dark31
Dark31
Message par africaner le Dim 11 Mar 2012 - 15:38
Je deterre ce post, car a part "se foutre de moi" LOL
J ai pas eu de réponses à ma question.
Aujourd hui, au cours de notre ballade sous le soleil, dans les maures vers ste maxime et st trop, il y a de belles courbes et en arsouillant un petit peu, j ai tres nettement entendu le (les) roulements faire un "bruit de sable dans une meule".
Du coup, j ai relâché la poignée et je vais appeler le cons pour qu il verifie tout ça a la prochaine révision prévue fin mars.
africaner
africaner
Message par DOUDOU le Lun 12 Mar 2012 - 10:06
C'est l'usure normal pour une electra "dixit mon concessionaire" à cause des nouveaux pneux!!!
DOUDOU
DOUDOU
ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 Empty Roulements usés
Message par jhugues le Mer 14 Mar 2012 - 0:35
Un roulement étanche n'est pas une piéce d'usure. C'est largement dimensionné. C'est prevu pour durer la vie de la bécane dans des conditions de roulage nomales (pas de circuits enduro!)
De plus c'est quand même un element engageant la sécurité du motard et donc la responsabilité du constructeur. Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de retour sur les causes de casse.
Il faut insister auprés des SAV pour comprendre d'ou viennent ces casses.
Je vas verifier les miens.
Merci en tout cas pour tous ceux qui ont signalé le pb ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 169700
jhugues
jhugues
Ville et C.P : Au sud d'Avignon
Harley-Davidson : FLHTK 2010
ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 Empty roulements
Message par pinson le Mer 14 Mar 2012 - 2:06
Tres tres bizarre ,peut etre un probleme defaut d origine.Jamais entendu parler.Bon courage .
pinson
pinson
Ville et C.P : laval
Message par DOUDOU le Mer 14 Mar 2012 - 9:39
Attention les nouveaux roulements pour les electra sont au contraire sous dimensionnés (réduction du prix) par rapport aux anciens modéles.
DOUDOU
DOUDOU
Message par brissou50 le Mer 14 Mar 2012 - 14:42
Bientot, production d'Harley en Inde...............
On est MAAAAAAAL !
brissou50
brissou50
Message par Archange Michael le Mar 17 Avr 2012 - 15:10
Road king 2009 Changement roulement avant sous garantie, complètement HS à 13000 kmsROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 751864
Archange Michael
Archange Michael
Ville et C.P : Le Revest-les-Eaux 83200
Harley-Davidson : ROAD KING et WIDE GLIDE
Message par robotriri le Mar 17 Avr 2012 - 16:46
s'est bien tout cela, j'ai lu les 3 pages du postROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 85798 ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 85798 et les réfrences des roulements av ou ar quelqu'un les a. Sa permettrez de les commander et les changer en préventif. mon street à 40000KMS et le tout est d'origine.ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 255351
Message par Rambo le Mar 17 Avr 2012 - 20:55
Il me semble que plus ça va et plus les nouveaux bikes sont fait avec des morceaux de moins bonnes qualités. Roulement défectueux, problèmes de radio, problèmes électroniques, problèmes de freins et j'en passe. Mon FLHX 2007 avait 75 000 km et rien de ces problèmes. Pis beaucoup de difficultés de garanties. ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 255351
Rambo
Rambo
Ville et C.P : Ste-julienne J0K 2T0
Harley-Davidson : FLHTCU 2000
Message par robotriri le Mer 2 Mai 2012 - 12:06
bon et ben voila, forcément ont en parle et voila. 40000 kms et se matin sans radio, la un bruit de roulement. Je désside de regarder juste pour me rasurer, trop tard bruit avant. bon , je vais démonter en 3 mouvements la roue et sortir les roulements, demain j'irai voir sur le mans si je trouve mon bonheur. aller des tofs.
a oui, elle est sale. et alors quoi, je ne roule pas que sous le soleil et surtout en se moment. alorsROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 8536 .
ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 Dscn1617
ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 Dscn1618
ROULEMENT ELECTRA 2010 HS - Page 2 Dscn1619
Celui qui à laché s'est le noir. je vous tiendrez au courant des prix ou je les trouverai. a+.
