Trousse à outils Sportster 883 Iron 2012
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Trousse à outils Sportster 883 Iron 2012
Borat a écrit: Je la place sous la selle, coincé sur le bac à huile, ça tient pile. J'ai aussi coincé un chiffon entre le bac à huile et le garde-boue, utile pour ne pas salir l'intérieur des gants après une panne.
A l'intérieur il y a les clés plates et BTR principales, une clé à cosse de batterie (isolée), une clé à molette, des tournevis, des écrous, du fil de fer, de la ficelle, du scotch, un cutter, des dominos, du fil électrique, un fil de bougie, une clé à bougie, des serre-câbles et sûrement un tas de trucs que j'oublie...
Et aussi 2 bougies dans la poche du cuir.
Pour ceux qui se demandent comment démonter la selle si les outils sont dessous, il suffit d'avoir l'outil adéquat avec les papiers de la moto
Bonjour et merci pour les infos sur la trousse mini à emporter. Je vais penser à la clef de 10mm pour la batterie.
Comme je viens de bricoler les pots et commandes, je dirai que pour resserrer tout ça il suffit de clef 6 pans en 1/4 et 5/16ème, torx de 30, douille de 1/2 et clef mixte 9/16ème.
les torx pas de prb il n'y a qu'une sorte, la même en US et europe...
Côté achat d'outils en pouce, j'ai hésité sur la qualité en voyant les mallettes complètes à 60€. Du coup, même si je me trompe, j'ai voulu assurer pour ma moto et pris du FACOM sur mabéo direct
Douille en 1/2, clefs mixtes en 7/16, 1/2, 9/16, clefs 6 pans en 3/16, 1/4 et 5/16ème doivent suffirent pour la bricole des pots, des commandes.
Didier696- Full Member
Donc ça veut dire que MOI aussi j'aurai du avoir une trousse, achetée neuve 2014?
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Moi comme trousse à outil, j'ai le top.................. un téléphone pour l'assistance
Car même si j'avais une trousse à outils , elle me servirait à rien vu mes deux mains gauche
Domico- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Béziers 34500
Dans les zones sans réseau. Tu n'as plus qu'à marcher ou mourir...
magician- Full Member
Ville et C.P : Orléans (45)
Harley-Davidson : Sportster
Je suis sur que la trousse à outils est... à vendre dans le catalogue!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ESSAIS DELUXE
» trousse a outils US
» trousse a outils HD(VENDU )
» BOITES A OUTILS SPORTSTER
» 883 IRON 2012
» 883 IRON 2012
Page 2 sur 2
