Remplacer l'éclairage des compteurs.
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Remplacer l'éclairage des compteurs.
ça c'est cool !!! ça donne envie de s'y mettre... Why not ?...
En tout cas beau tuto, mais pour démonter un compteur de Softail... à part le marteau je vois pas...
Falstaff- Full Member
beno- Full Member
Ville et C.P : Paris -75018-
beno- Full Member
au feu les pompiers
bon ben voila c est fait et ca pas ete sans mal ..
pour ce qui est du compte tour aucun probleme.
par contre pour le compteur kilometrique.
ca a ete un massacre au fer a souder .
des la 4iem LED j ai bruler le circuit imprimé resultat le cuivre du CI a disparue .
biensur le beno est un entété j ai voulu perseveré dans ma connerie a la fin la plaquette de compteur ressemblait a un champ de mine ou bien peut etre a verdun
quand j ai vue que le plastique etait bien carbonisé j ai arreté imediatement mes conneries.
j ai fait appel a mood qui bosse dans le son et qui coté soudure et circuit imprimé aime bien la bidouillé
apres plusieurs heures de tatonement et de discution entre mood et mood car le loustic se parle a lui meme quand il est dans son element
fronk est la en spectateur il est comme moi y pige que dal au monologue de mood qui continue de se parler a lui meme et au circuit imprimé qui ne lui répond pas (culer de creme brulé)eux non (culé de circuit imprimé)
et voila mood a réparé le circuit imprimé
merci mood cela m a evité le rachat d un compteur neuf
apres tous ces efforts les pizzas etait les bienvenues
beno- Full Member
La grande classe Beno tes compteurs…
du plus bel effet !!!
viveùent qu'on fasse la suite pour mettre encore les mains dedans…
MooD- Full Member
Ville et C.P : PARIS 17
Harley-Davidson : Softail 1340 1992
Merci à GlouBou et à beno pour cet excélent reportage.
Je pense que je vais tenter le coup, de plus les ampoules à filament chauffent certainement plus que les leds du coup moins de condensation dans les compteurs. Si décertir le cerclage à l'air "relativement" facile je m'interroge un peu plus sur le fond de compteur. Comment l'avez vous attrapé pour le tirer vers le haut et le décoller sans le déchirer.
beno la couleur que tu as choisie est top c'est bleu et blanc pour les 3 diodes de l'aiguille?
Encore Merci c'est vraiment top
Nelson- Discoverer
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Electra ultra Classic de 2006
Le fond est un disque en plastique assez épais et très solide. Il faut juste prendre la précaution de ne pas le plier pour éviter un disgracieux trait blanc indélébile.
Pour dé-certir les compteurs, un tournevis plat bien large pour décoller le cerclage et on termine à la pince. Comme toujours, des outils de qualité feront la différence.
Concernant la procédure de Bluecars pour la soudure des LED, le truc le plus important c'est de prendre un fer de faible puissance : 25W MAXI.
Sinon on risque le décollement des pistes, comme ce qui est arrivé à beno. Il peut même arriver qu'on grille les composants avec un fer à souder inadapté.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FLHTCU 2007
Mais pour décoller le fond il faut passer dessous et je suppose que les bords du disque sont près des paroies du compteur il reste plus que le milieu et là il y a l'axe qui reçoit l'aiguille. Quel outil as tu utilisé
Nelson- Discoverer
C'est fait j'ai tout démonté sans grande difficulté par contre mon circuit est différent il y a 6 diodes autour de l'aiguille et 3 autres pour les voyants. Je ne peut donc pas avoir un éclairage differrent entre l'aiguille et le fond dommage.
Nelson- Discoverer
Nelson a écrit:C'est fait j'ai tout démonté sans grande difficulté par contre mon circuit est différent il y a 6 diodes autour de l'aiguille et 3 autres pour les voyants. Je ne peut donc pas avoir un éclairage differrent entre l'aiguille et le fond dommage.
Ben si des que tu enleves une LED et que tu la remplaces par une autre c'est banco !!!
tu peux meme mettre des couleurs de plus en plus rouge par exemple autour du compteur pour faire une evolution…
tout est possible quand c'est ouvert…
MooD- Full Member
peu importe le nombre de laides pourvu qu on ai la couleur
putain des fois je suis vraiment con
beno- Full Member
bravo beau boulot ,
par contre tu es sur que le compteur sera étanche ,un peu de silicone autour avant de refermer,serait peut être utile
en tout cas le résulta est super
TRX29- Newbie
Ville et C.P : douarnenez 29 100
Harley-Davidson : FLH 1550
TRX29 a écrit:bravo beau boulot ,par contre tu es sur que le compteur sera étanche ,un peu de silicone autour avant de refermer,serait peut être utile
en tout cas le résulta est superplutot que le silicone qui n accroche pas sur le plastique la colle a chaud avec un pistolet est bien comme resultat
beno- Full Member
TRX29 a écrit:par contre tu es sur que le compteur sera étanche...?
De toute façon, Beno et Mood ils ne sont pas étanche non plus...
par contre dans votre recette, je n'ai pas bien compris, les piments on les mets ou ????
patrx91- Full Member
patrx91 a écrit:TRX29 a écrit:par contre tu es sur que le compteur sera étanche...?
De toute façon, Beno et Mood ils ne sont pas étanche non plus...![]()
attention il y a des choses de ce genre que l ont a plus le droit de me demandé.![]()
depuis que je vois mon psy j ai apris a ne pas repondre a ce genre de provocation.![]()
les piments n ont rien a voir avec la mecanique.![]()
par contre si tu en mange de trop t a mal au cul![]()
beno- Full Member
LED
J'ai jeté un oeil sur les liens pour les ampoules mais je ne vois que des blanches ?
Pitrorus- Discoverer
Ville et C.P : Leuze 7900 Belgique
beno- Full Member
Moi c'est fait j'ai commandé les ampoules
et je les attends avec impatiente. Dés que la modif est faite je mets une photo. Par contre je n'ai pas réussi à démonter dans le compteur la partie affichage digitale du kilométrage, je pense qu'il faut tirer fort mais je n'ai pas osé, du coup ça va rester avec la led d'origine.
Nelson- Discoverer
euuuuuh moi je suis po une lumiére,alors j'ai un compteur sans led, comment je fais pour remplacer
je ne recommencerai plus cette blague pourri pardon
satori2- Full Member
Son Age : 39
Harley-Davidson : 1200 xlh
Nelson a écrit:Moi c'est fait j'ai commandé les ampouleset je les attends avec impatiente. Dés que la modif est faite je mets une photo. Par contre je n'ai pas réussi à démonter dans le compteur la partie affichage digitale du kilométrage, je pense qu'il faut tirer fort mais je n'ai pas osé, du coup ça va rester avec la led d'origine.fait bien attention d utilisé un fer a souder entre 15 et 25 w .
moi j en ai utilisé un trop puissant resultat beaucoup de probleme.![]()
beno- Full Member
ampoules et LED
J'ai bien reçu ta réponse mais je ne vois pas les ampoules en couleur
beno- Full Member
Cool, ça ne me serait pas venue à l'idée.
pitweb- Discoverer
Ville et C.P : FLEURY 57420
Harley-Davidson : DYNA SWITCHBACK
excuses
Merci beaucoup pour le guidage par GPS
bon j ai fait quelques petite videos
20
pour ceux qui voudrons essayer de jouer du fer a souder 20w
N° 1. pour la premiere video retourné votre ordinateur ce sera plus simple a comprendre
www.youtube.com/watch?v=KBhfO6Z7vOs&feature=player_detailpage[/youtube]
N°2
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 10
N° 11
N° 12
N° 13
N° 14
N° 15
N° 16
N° 17
N° 18
N° 19
N° 20
N°2
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 10
N° 11
N° 12
N° 13
N° 14
N° 15
N° 16
N° 17
N° 18
N° 19
N° 20
beno- Full Member
» Ultra en Bagger 1340
» Contour des compteurs.
» Compteurs CVO "pointe de diamants"
» Compteurs / Compte tours
» Humidité dans les compteurs sur 1200xl de 2006
Page 2 sur 5
