Présentation de mon IRON et modifs!!!
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Empty Re: Présentation de mon IRON et modifs!!!
Message par Skulletor le Mer 1 Fév 2012 - 15:01
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 807915 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 807915 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 807915
Ok j'ai compris....
Regarde c'est ça :
Ref : 73342-09
Front, Smoked Lens, Amber Bulb. Fits '11-later XL1200C, '08-later XL883N, XL1200N, XL1200X and FLSTSB models.
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 0x280
Voilà, j'espère que tu as ta réponse maintenant!!! Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 788660
Skulletor Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 37298
Skulletor
Message par ironchris le Dim 5 Fév 2012 - 17:31
Moi z é une petite question par rapport à tes fourreaux de fourche comment tu les a fait en cuir ? c est ca ? si j ai bien suivi ! ils s abiment pas en roulant ?
ironchris
ironchris
Ville et C.P : ALLAUCH 13
Harley-Davidson : IRON
Message par Skulletor le Dim 5 Fév 2012 - 19:22
Ouais c'est en cuir!!! épais de préférence!!!
Sinon c'est fixé avec du "velcro" pro... Je voulais en plus épaissir la fourche donc résultat impec!
Pour finir, non ça ne bouge pas d'un centimètre Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 831254 . Pluie et lavage RAS.
Skulletor
Skulletor
Harley-Davidson : Héritage Springer 100ème
Message par Skulletor le Dim 5 Fév 2012 - 19:54
Allez, les nouvelles, enfin!!!
Montage du Ape et du reste...
Je ne vous raconte pas la galère pour monter ce guidon, entre câblage interne et changement de tous les câbles (embrayage, durit et accélérateur + retour) Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 660256
Mais bon maintenant c'est fait alors place aux photos et commentaires : Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 710900
Pour commencer j'ai rallongé les câbles électrique pour les faisceaux du guidon
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Montageape009
Pour ce faire, surélevez le réservoir afin d'accéder à cette petite vis :
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Montageape007
Vous avez don accès aux prises :
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Montageape012
On branche et replace le tout...
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Montageape016
Skulletor
Skulletor
Message par Skulletor le Dim 5 Fév 2012 - 20:12
Bon par la suite ayant un guidon sans empreinte!!! place au bricolage :
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Montagesape0011
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Montagesape0018
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon001
Bon après les deux côtés de fait, décapage de la peinture au niveau de la poignée d'accélérateur :
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon003
Puis peinture et séchage Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 807915 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 807915 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 807915 Ma femme me dit que ça ne sert pas à ça mais bon Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 90029
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon012
Skulletor
Skulletor
Message par Skulletor le Dim 5 Fév 2012 - 20:26
La suite : démontage des faisceaux électriques au niveau du guidon avec les cocottes et les clignos...
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon014
Surtout bien repérer les couleurs des fils par rapport à leur emplacement dans la prise... puis enlever les fils un par un :
Il y a une technique afin de ne pas faire n'importe quoi... Si ça intéresse quelqu'un alors je lui expliquerai Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 831254
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon039
Le résultat =
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon045
Sur cette photo, vous pouvez voir les outils utilisés, à savoir : un petit tourne vis plat - un rivet "meulé" pour être pointu - un trombone afin de s'en servir comme crochet
Skulletor
Skulletor
Message par Skulletor le Dim 5 Fév 2012 - 20:58
Je pensais avoir fait le plus dure... Mais non Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 800810
Petite technique pour passer les tires câbles : faire un petit poids avec du fil électrique de 1.5mm2 puis le relier à du fil à coudre Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 831254 . Faire passer dans le guidon puis une fois fait, relier le fil à coudre au fil de fer puis tirer de nouveau. Voilà c'est fait... En fait passer directement le fil de fer ne fonctionnait pas Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 660256
(Là vous voyez le premier passage avec le fil à coudre...)
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon055
Ensuite quand les tires câbles sont tous passés alors place à la pire des galères qui existe Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 660256 ... ça = passer les câbles en interne. J'ai cru devenir fou Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 751864
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon072
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon073
puis!!! après 1h30!!!
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon078
Montage des nouvelles poignées et voilà le résultat :
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon076
Skulletor
Skulletor
Message par Skulletor le Dim 5 Fév 2012 - 21:02
La suite demain les amis!!!
Skulletor
Skulletor
Message par satori2 le Lun 6 Fév 2012 - 0:37
bordel, je vais bientôt devoir m'y atteler, et je vais galérer autant que toi je pense , ça va m'occuper une bonne après midi lol,et bravo hate de voir ce que ça donne au final
satori2
satori2
Harley-Davidson : 1200 xlh
Message par FIFI le Lun 6 Fév 2012 - 9:26
Pas mal...t'aurais peut-être dû remettre un cout de gouache sur la partie pas peinte de ton guidon....sinon,super Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 578659
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par Skulletor le Lun 6 Fév 2012 - 10:12
FIFI a écrit:Pas mal...t'aurais peut-être dû remettre un cout de gouache sur la partie pas peinte de ton guidon....sinon,super Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 578659
Pourquoi fifi Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 85798 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 85798 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 85798 (je pense savoir pourquoi!!!)
Skulletor
Skulletor
Message par Laurent95 le Lun 6 Fév 2012 - 10:22
super taf Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 919984
Laurent95
Laurent95
Message par Skulletor le Lun 6 Fév 2012 - 12:06
Afin de rester homogène... J'ai modifié mon Big Horn pour le rendre encore plus sympa. Je l'ai donc "Plastidipé" en noir mat et mis un morceau d'alu micro percée par derrière. Le résultat est vraiment cool. Le seul truc c'est que ce "Plastidip" n'est pas forcément évident à poser Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 8536 (surtout en ce moment avec nos températures hivernales ) mais bon une fois les essais fait, c'est impec et ça résiste vraiment bien!!!
Résultat avant montage...
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Bighornnoir002
Skulletor
Skulletor
Message par ironchris le Mar 7 Fév 2012 - 17:51
Skulletor a écrit:Ouais c'est en cuir!!! épais de préférence!!!
mais ca ne gene pas le fonctionnement de la fourche ?
ironchris
ironchris
Message par Skulletor le Mar 7 Fév 2012 - 18:00
Ben non!!! C'est entre les deux tés de fourche!!! C'est fixe... Par contre la partie amovible c'est là ou se trouve les souflets... Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 90029
Skulletor
Skulletor
Message par tahitijah le Mar 7 Fév 2012 - 19:28
Bien bossé ! Tu as bien raconté le " plaisir " du cablage interne j'ai cru devenir fou aussi quand je l'ai fait !
tahitijah
tahitijah
Message par Bullitt le Mar 7 Fév 2012 - 19:32
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 919984 Bravo l'ami!! Bon taf!
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 255351 J'ai l'impression de revoir mon iron... Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 700608
Bullitt
Bullitt
Message par Skulletor le Sam 11 Fév 2012 - 17:05
Bon allez suite et fin de l'aventure "Ape"... Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 831254
Quand on a pas de béquille à "Munguter" alors on fait appel à un ami. Franchement ça marche bien sauf que je ne vais pas faire pareil sur sa moto Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 389933 il a une electra glide ultra limitedPrésentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 14808
Changement du câble d'embrayage :
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon064
Au passage changement du carter primaire et d'embrayage en noir vermiculé
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon065
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon067
Le résultat Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 709301
Bon pour le reste des câbles je passe, il n'y a pas de difficultés... Penser juste au joint à changer au niveau du filtre à air car il est autocollant et comme il faut faire tomber le filtre afin de changer le câble d'accélérateur et retour ça évite de faire un aller/retour chez le concessionnaire pour rien... Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 831254
Skulletor
Skulletor
Message par satori2 le Sam 11 Fév 2012 - 17:11
ben on le voit ou monté le ape???
satori2
satori2
Message par Skulletor le Sam 11 Fév 2012 - 17:25
Pour finir, démontage :
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon090
Et remontage :
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Durit003
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Durit004
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Durit013
Pour finir le Big Horn :
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 Apeetklaxon070
Voilà pour le Ape les amis... (Je fais des photos à l'extérieur bientôt car je viens de rentrer d'un petit tour avec des potes et dehors franchement c'est Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 570442 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 570442 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 570442 )
Bien entendu il me reste deux ou trois petites modifs, comme les rétros rond et noir qui arrivent la semaine prochaine etc... mais maintenant mon brêlon est comme je le voulais lors de son achat Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 831254
Alors merci encore à tous pour vos messages d'encouragements, ça m'a vraiment fait plaisir... Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 788660 et à bientôt sur les routes!!!
Skulletor
Skulletor
satori2 a écrit:ben on le voit ou monté le ape???
Là!!! Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 807915 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 807915 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 807915
Skulletor
Skulletor
Message par satori2 le Sam 11 Fév 2012 - 17:30
ben ouais , je le savo bien que tu allez le mettre, je mettais juste un ptit coup de pression lol,mais barvo Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 977583 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 977583 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 977583 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 977583 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 977583j'aime bien la bête, sobre , et bien faite, black is black
satori2
satori2
par contre, comme moi, dans un garage collectif lol
satori2
satori2
Message par Skulletor le Sam 11 Fév 2012 - 17:36
Merci Satori, c'est sympa...
Et oui dans garage collectif!!! mais ça va j'ai aussi un emplacement "Moto" donc de la place pour bricoler dans mon coin et les résidents sont cool donc no problème...
Par contre, comme toi, il faut tout le temps ranger et déballer et ranger et ... Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 807915
Skulletor
Skulletor
Message par satori2 le Sam 11 Fév 2012 - 17:49
OUAIS en général , quand je déballe le matos, je le range après, peur de choquer Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 807915 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 807915 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 111828
satori2
satori2
Message par Pura Vida le Dim 12 Fév 2012 - 7:55
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 578659 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 578659 Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 578659
  1. Superbe tuto Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 564998
  2. Magnifique travail soigné Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 810504
  3. Au final une SPLENDIDE machine. Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 997383
Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 2268904678
Toutes mes FELICITATIONS Skulletor Présentation de mon IRON et modifs!!! - Page 6 788660
Pura Vida
Pura Vida
Ville et C.P : Ozoir la Ferriere 77330
Harley-Davidson : Iron 883
