Le Deal du moment : -60%
Samsung Disque Dur Portable SSD Portable T5 (1 TB)
169.99 €
Bruit nez de cochon
Bruit nez de cochon - Page 3 Empty Re: Bruit nez de cochon
Message par wraoum le Sam 23 Oct 2010 - 13:54
wraoum a écrit:Jamais eu ce pb mais je dois démonter mon fairing prochainement pour installer un ampli. Est-il possible de voir si risque de rupture? type fissure...
J'avais pas encore le pb mais par précaution, j'ai effectué la modif. avec un kit répar. trouvé chez EglideGoodies (mais le taux de change est bon en ce moment et pas de TVA sur ce coup là) , un peu cher mais vraiment impec. (complet avec les vis et le foret qui va bien) et c'est du solide (j'ai mis que 2 vis sur les 3).
http://www.eglidegoodies.com/id351.html
Bruit nez de cochon - Page 3 Dsc00310
AVANT
Bruit nez de cochon - Page 3 Dsc00311
APRES
Bruit nez de cochon - Page 3 Dsc00312 Bruit nez de cochon - Page 3 578659 Bruit nez de cochon - Page 3 578659
wraoum
Message par ZoeandPitch le Lun 25 Oct 2010 - 13:02
hilux a écrit:en fait ...j'attends que ça me tombe dessus Bruit nez de cochon - Page 3 443262 et la seule experience que j'ai , c'est un jour , discutant avec un pote qui a une electra standart , quand il a demarré l'engin , j'ai constaté que ses retros vibraient vraiment beaucoup Bruit nez de cochon - Page 3 8536 . il arrete le moteur et on se rends compte que le "fairing " bougeait enormement..bilan apres demontage, pattes cassées. depuis , a chaque demarrage de ma brele , je scrute l'intensité des vib' dans les retros Bruit nez de cochon - Page 3 807915 c'est un peu de la parano Bruit nez de cochon - Page 3 934157 mais je peut pas m'en empecher Bruit nez de cochon - Page 3 8536 en tout cas...dés que ça casse ....j'en fait mon affaire Bruit nez de cochon - Page 3 807915
oups je crois que je ferais mieux de vérifier aussi, me semble que ça bouge plus qu"avant!
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par Lionel le Mar 26 Oct 2010 - 21:27
GGGGGGGGRRRRRRRRRR !!!!!!!!!!!!!! Bruit nez de cochon - Page 3 751864
ça y est ! patte droite cassée sur mon electra standard 2005 avec 36000 bornes
les boules !
c'est pas trop la merde pour tout démonter et pouvoir y accéder ?
si quelqu'un a 2 ou 3 conseils pour moins galérer, je suis preneur
merci d'avance
Lionel
Lionel
Ville et C.P : Lézignan la Cèbe 34120
Harley-Davidson : electra glide standard 2006
Message par Mr John DEUFF le Mar 26 Oct 2010 - 22:00
Pour démonter le fairing regarde çà :
http://www.passion-harley.net/le-touring-f37/demontage-du-batwing-pour-la-pose-de-retroviseurs-t23723.htm
C'est réalisé par un très grand professionnel. Bruit nez de cochon - Page 3 831254
Bruit nez de cochon - Page 3 807915 Bruit nez de cochon - Page 3 807915 Bruit nez de cochon - Page 3 807915
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Lionel le Mar 26 Oct 2010 - 22:43
comment t'assure ! merci !!!!!!!!
par contre quel merdier la dedans !
Lionel
Lionel
Message par Mr John DEUFF le Mar 26 Oct 2010 - 22:49
Bruit nez de cochon - Page 3 934157 la prochaine fois je rangerai un peu...
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Mr John DEUFF le Mer 27 Oct 2010 - 10:59
Alors cassé ou pas?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par ZoeandPitch le Mer 27 Oct 2010 - 12:59
Alors cassé ou pas?
pas encore regardé;ça roule pas beaucoup en ce moment vu l'temps;
j'ai tout l'hiver pour bichonner les meules Bruit nez de cochon - Page 3 831254
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par wraoum le Mer 27 Oct 2010 - 21:55
Il peut y avoir une fissure, sans que cela soit cassé :.12:
C'était mon cas, pas de pb et en mettant la patte de maintien, la fissure s'est révélée. Je pense que cela n'aurait pas duré bien longtemps.
Pour le montage, il faut compter une vingtaine de minutes pour les 2 côtés (démontage / perçage / remontage). La dépose du fairing reste l'opération la plus longue, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire la modif. lors d'une intervention sur mon ampli radio. Bruit nez de cochon - Page 3 90029
wraoum
wraoum
Ville et C.P : idf 92
Message par Lionel le Lun 15 Nov 2010 - 21:25
ça y est ! j'ai profité du temps pourri de ce dimanche pour effectuer la reparation. en fait j'avais les deux pattes de cassées et en plus une des deux pattes en tole fine qui vient se visser au niveau des hauts parleurs. pour les deux pattes, j'ai fabriqué deux equerres en metal et j'ai mis du loctite sur les boulons. par contre pour l'autre patte, j'ai dû la braser pour la réparer et ensuite la remonter. alors un conseil : dés que vous trouvez un jeu ou une vibration anormale sur votre fairing, demontez pour contrôler. c'est vite réparé et ça vous évitera de casser les autres pattes plus difficilement réparables.
Bruit nez de cochon - Page 3 458939
Lionel
Lionel
Message par Lionel le Jeu 16 Déc 2010 - 12:20
salut à tous
depuis que j'ai réparé mes pates de fairing, ça vibre beaucoup aux alentour de 2000 trs/m
ça vous le fait aussi ?
je pose la question car quand j'ai acheté la moto les pates etaient déjà cassées donc je n'ai jamais vu ce que ça donne en temps normal
j'ai peut être mal fait quelque chose ...
Lionel
Lionel
Message par thierry24 le Jeu 16 Déc 2010 - 12:36
Lionel (Jeu 16 Déc - 12:20) a écrit:salut à tous
Bizarre ces vibrations... Tu devrais essayer de glisser un bout de chambre à air ou un morceau de patin de pieds de chaise (en feutrine, tu trouve ça chez tousles bricomerdiers) sur chaque vis qui tient le faring en supplément ou en guise de rondelle et voir si ça ammorti les vibrations... Bruit nez de cochon - Page 3 90029
thierry24
thierry24
Message par Lionel le Jeu 16 Déc 2010 - 12:55
c'est tout l'ensemble du carrénage qui tremble
je pense que ça doit pas être normal parce que quand je vois les rétros sur les streetglide, je me dis que ça doit pas trembler comme ça
ou alors au alentours de 2000 trs/m on doit pas y voir grand chose dans les rétros !
Lionel
Lionel
Message par thierry24 le Jeu 16 Déc 2010 - 13:06
Non ce n'est pas normal du tout
IL ne te reste plus qu'a démonter la partie avant, de mettre le contact et de voir ce qui vibre à partir de 2000trs... Bruit nez de cochon - Page 3 90029
thierry24
thierry24
Message par Lionel le Jeu 16 Déc 2010 - 13:12
ok ! je finis les paquets cadeaux et je m'y mets ! Bruit nez de cochon - Page 3 807915
Lionel
Lionel
Bruit nez de cochon - Page 3 Empty probleme patte de fairing-carenage
Message par Doume56 le Mer 16 Fév 2011 - 15:07
Voila, la deuxième patte du fairing a cassé Bruit nez de cochon - Page 3 751864
Je me suis donc décidé à réparer. J'en ai profité pour prendre quelques photos. Bruit nez de cochon - Page 3 975117
D'abord, démonter le nez de cochon.
Bruit nez de cochon - Page 3 Img_0017
Pour ça, enlever les trois vis du pare brise
Bruit nez de cochon - Page 3 Img_0018
Les deux vis de chaque côté près des haut-parleurs.
Bruit nez de cochon - Page 3 Img_0019
Et enfin les deux vis de chaque côté, les des amortisseurs.
Bruit nez de cochon - Page 3 Img_0020
Avant de déposer complètement le nez de cochon, débrancher le phare
Comme il y a du poids en photos, la suite dans un autre post.
Doume56
Doume56
Ville et C.P : 56190 La trinité Surzur
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 100 th
Message par Doume56 le Mer 16 Fév 2011 - 15:14
La suite.
Bruit nez de cochon - Page 3 Img_0021
L'intérieur du fairing avec la patte cassée.
Bruit nez de cochon - Page 3 Img_0022
Déposer la vis
Bruit nez de cochon - Page 3 Img_0023
Vue de la patte cassée.
Bruit nez de cochon - Page 3 Img_0024
Fixer une équerre en 1 et percer en 2
Bruit nez de cochon - Page 3 Img_0025
Fixer sur la patte avec une vis-écrou.
Remonter ensuite le fairing dans l'ordre inverse, le tour est joué.
Bon maintenant j'ai bien mérité une Bruit nez de cochon - Page 3 37298
Doume56
Doume56
Message par guycalvados le Mer 16 Fév 2011 - 15:36
Bruit nez de cochon - Page 3 578659 Je garde ça dans un coin au cas où!
Message par pierre19 le Mer 16 Fév 2011 - 17:26
merci on sait jamais Bruit nez de cochon - Page 3 90029
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par Phil77 le Mer 16 Fév 2011 - 17:33
Merci en espérant ne jamais en avoir besoin Bruit nez de cochon - Page 3 919984 Bruit nez de cochon - Page 3 919984
Phil77
Phil77
Ville et C.P : par là
Harley-Davidson : SB
Message par sani le Mer 16 Fév 2011 - 18:35
Merci Doumé, les 2 miennes sont cisaillées, je m'en occupe et je t'en doit une Bruit nez de cochon - Page 3 37298 Bruit nez de cochon - Page 3 37298 Bruit nez de cochon - Page 3 37298
sani
sani
Ville et C.P : Nouvoitou 35450
Harley-Davidson : Road King 2011 à moi
Message par oliver le Mer 16 Fév 2011 - 18:41
tes deux pates sont cisaillees ca vaut 2 bieres
espece de radin Bruit nez de cochon - Page 3 807915
oliver
oliver
Ville et C.P : Paimpont Brocéliande 35380
Harley-Davidson : ROAD KING 103 2011
Message par sani le Mer 16 Fév 2011 - 18:59
Ben ça fera trois avec toi Oliver Bruit nez de cochon - Page 3 37298 Bruit nez de cochon - Page 3 37298 Bruit nez de cochon - Page 3 37298 , quant vos majestés daigneront nous honorer de leurs augustes présences Bruit nez de cochon - Page 3 788660
sani
sani
Message par Maclow le Mer 16 Fév 2011 - 19:16
sanibroyeur7 a écrit:Ben ça fera trois avec toi Oliver Bruit nez de cochon - Page 3 37298 Bruit nez de cochon - Page 3 37298 Bruit nez de cochon - Page 3 37298 , quant vos majestés daigneront nous honorer de leurs augustes présences Bruit nez de cochon - Page 3 788660
il s'appel Oliver , pas Auguste Bruit nez de cochon - Page 3 807915 Bruit nez de cochon - Page 3 807915 Bruit nez de cochon - Page 3 807915
Bruit nez de cochon - Page 3 356621
Maclow
Maclow
Ville et C.P : Vitré (35)
Harley-Davidson : Steet bob special edition 2013
Message par natchez le Dim 17 Avr 2011 - 21:29
Bon ça y est , je rejoins le groupe. Bruit nez de cochon - Page 3 751864
les 2 pattes ont cassé.Un gros claque en roulant et une grosse vibration au ralentie .et en plus il manquait les deux vis du bas le long de la fourche .
réparation rapide avec une équerre "cuisinélla" Bruit nez de cochon - Page 3 807915
désolé pour le flou mais c'est déja remonter Bruit nez de cochon - Page 3 90029
Bruit nez de cochon - Page 3 Img_2710equerre couper en deux et hop Bruit nez de cochon - Page 3 Img_2711
natchez
natchez
Masculin Ville et C.P : haute corrèze
Harley-Davidson : ultra 2008 & dyna 1340 de
Message par Bacchus1er le Mer 20 Avr 2011 - 16:10
t'as les ongles sales Pascal... Bruit nez de cochon - Page 3 807915 Bruit nez de cochon - Page 3 807915 Bruit nez de cochon - Page 3 807915
Bacchus1er
Bacchus1er
Ville et C.P : Limoges (87)
Harley-Davidson : Cross Bones 2011 + 883L 2006
