SPORTSTER EN CHANTIER
Page 3 sur 10 • Partagez
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: SPORTSTER EN CHANTIER
chouette travail . bonne continuation
fabemol- Full Member
beau travail vivement les tofs de la belle términé
sergio17- Full Member
Ville et C.P : surgeres
Ca avance doucement mais ca avance !!
Remontage complet de la fourche avec ses beaux fourreaux epoxy noir satin. Nouveaux joints spy, caches poussiere, caches chrome, et kit Burly ressorts courts et une belle huile toute neuve aussi !!!
Remontage provisoire de la fourche sur le cadre que j ai peint en noir brillant (peinture speciale RESTOM) , Peinture noire pour le te inferieur , et decapage /lustrage du te superieur (j ai hesite a le peindre en noir, mais je trouve que c est une belle piece en alu)
Sur la photo, les tubes de fourche droit et gauche sont inverses, je le precise avant qu une langue de vipere ne le fasse
brunosxm- Discoverer
Ville et C.P : Sint Maarten
Harley-Davidson : sportser
Bravo à toi car je sais pas si je me lancerai dans une aventure comme la tienne n'ayant pas de véritable connaissance en mécanique!!
je suis impatient de voir le résultat.
manito- Full Member
Son Age : 48
Ville et C.P : saint germainmont 08190
Harley-Davidson : electra glide standard et 883
Le moteur est aussi en cure de jouvance .
depose du haut moteur, apres verif tout ca est en cote standard, j ai donc commande un jeu de segments neuf que j attends
Decapage des pistons
Uploaded with ImageShack.us[/URL
Pour la culasse je dois la decaper comme il faut avant peinture , mais il faudrait que je vire les soupapes , je ne me suis pas encore penche sur le pb , je crois qu il faut un outil special pour compimer les ressorts de soupape ??
[URL=https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/196/img1309dt.jpg/]
Quelqu un a t il des conseils a me donner avant que je ne me lance
L alu est vraiment attaque
je vais donc peindre tout ca en noir mat HT , j ai deja peint les 2 cylindres (photos a suivre)
Oui il te faut un outil spécial ou en bricoler un à partir d'un serre-joint. Je ne sais plus qui c'est qui a fait ça !
Si tu changes les segments, n'oublie SURTOUT PAS de passer (ou de faire passer, vu que c'est quand même un peu spés comme manip) un coup de rodoir dans tes cylindres ! Ca va te faire drole sinon !
Pour la peinture HT, j'ai fait ça aussi sur mes carters et couvre-culasse, une fois sèche j'ai passé toutes mes pièces au petit chalumeau en plusieurs fois avant de remonter sur le bloc. Vu qu'ils disent qu'elles doivent monter à 100° pendant une toute petite période, puis de + en + pour mettre en condition la peinture. Au four dans la cuisine c'est une horreur, ça pue terriblement en séchant donc à éviter
En faisant comme ça, pour l'instant, c'est nikel, ça n'a pas bougé d'un poil.
Marder- Full Member
Ville et C.P : dans le 04
Harley-Davidson : FLH 2003
Du bon boulot
Par contre je me demande si les fourreaux ne sont pas inversés
Gwada- Full Member
bon courage pour le reste.
BL92- Full Member
Ville et C.P : RUEIL MALMAISON 92500
Harley-Davidson : ROAD KING SPECIAL
Marder a écrit:Oui il te faut un outil spécial ou en bricoler un à partir d'un serre-joint. Je ne sais plus qui c'est qui a fait ça !
Pour la peinture HT, j'ai fait ça aussi sur mes carters et couvre-culasse, une fois sèche j'ai passé toutes mes pièces au petit chalumeau en plusieurs fois avant de remonter sur le bloc. Vu qu'ils disent qu'elles doivent monter à 100° pendant une toute petite période, puis de + en + pour mettre en condition la peinture. Au four dans la cuisine c'est une horreur, ça pue terriblement en séchant donc à éviter![]()
Penses tu que le rodoir soit indispensable ?? sur mes motos de cross je changeais souvent la segmentation sans roder le cylindre
C'est bien ça avance
Bon courage pour la suite ...................
chris RR- Full Member
Hé bien j'en connais un qui a changé sa segmentation et pas fait le coup de rodoir, bilan casse d'un segment avec ce que ça implique. Un autre ne l'a pas fait, le moteur fumait comme un malade, d'ou redémontage des cylindres et rodoir et comme par magie plus de fumée.
Perso, si tu connais quelqu'un qui a et sait le manier ça prend 5 minutes, si ça peut éviter une casse ou ne serait ce qu'un redémontage du haut moteur... Le choix pour moi serait vite vu.
Sur le mien je ne l'ai pas fait, car je n'ai pas changé les segments.
Marder- Full Member
quel chantier !
fagey- Full Member
Bon, ca continue ...............
Peinture des cylindres en noir satin Haute temperature
Demontage des poussoirs de soupape, pour degager l espace sur le carter avant peinture et polissage des supports de poussoir qui sont en alu
Operation un peu delicate car une fois la vis BTR enlevee le bloc complet sort par le haut et les 2 joints toriques a l interieur rendent l extraction un peu dure. En faisant levier avec un tournevis a la base on arrive a le decoller ensuite il faut faire levier entre le support alu et le carter en faisant attention de ne pas abimer l alu (tres tendre).
Prochaine etape : peinture du bas moteur et remontage des poussoirs ...................... a suivre !!
ça c'est du bon boulot!!!!
manito- Full Member
Son Age : 48
bravo!!
la suite! vite!!!
la suite! vite!!!
OLIER- Full Member
Son Age : 48
Ville et C.P : dtc
Il existe des caches chromés pour les poussoirs. C'est peut-être pas l'effet recherché mais je le dis pour d'autres, ça se monte sans rien démonter, l'arrière est évidé pour passer par-dessus les tiges.
Sinon gros boulot, bonne continuation.
Borat- Full Member
Son Age : 36
T'as raison Florian58,j'en ai vu aussi,en cuivre et percés c'est du plus bel effet
FIFI- Full Member
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
En tous cas ça commence à avoir de la gueule, beau travail
Saturnin- Full Member
Florian58 a écrit:Il existe des caches chromés pour les poussoirs. C'est peut-être pas l'effet recherché mais je le dis pour d'autres, ça se monte sans rien démonter, l'arrière est évidé pour passer par-dessus les tiges.
Exact, mais mon but est de racheter le moins possible de pieces neuves, et je prefere effectivement l aspect de l alu a celui du chrome.
Aujourd hui seance camoufflage :
[size=12]Peinture du bas moteur[/size]
<p>1 ere des 3 couches avec un temps de sechage de 24 h entre chaque couche
Les carters droit et gauche seront peint separement
A 4 h 00 du mat ! Pas mal, pas mal
Tu vas la "traiter" comment pour qu'elle tienne ? Vu qu'en théorie elle doit être mise en température en plusieurs fois pour accrocher comme il faut ?
Avec le peu de recul que j'ai, ma peinture tient super bien pour l'instant après l'avoir chauffée au butagaz plusieurs fois.
Je ne vois pas d'anomalie pour l'instant après avoir roulé. Le lookeed n'a pas attaqué la peinture non plus d'ailleurs, plusieurs gouttes sont tombées dessus et pas nettoyées de suite, je ne les avais pas vues.
Marder- Full Member
Laurent95- Full Member
Son Age : 51
Joli taf! A ce que je vois, ça prend autant de temps que moi!
@Bruno; faut que je te fasse un MP, p'tetre venir par chez toi au moi d'aout/septembre
Décalage horaire, si je me trompe pas, il a du poster a 23h12 chez luiMarder a écrit:A 4 h 00 du mat ! Pas mal, pas mal
Bullitt- Full Member
Son Age : 41
Ça bosse dur, courage
Samuraï- Modérateur
ce poste me plait de +en+ bon courage
Ici c est GMT -4 (- 5H l hiver et - 6 H l ete)
J utilise des bombes de peintures Americaines Special Haute temperature (500 deg) pour moteur. Apparament ca vielli bien, je te dirais ca dans quelques mois !
j ai utilise un noir low gloss (mat) pour le bloc moteur, cylindres et culasses et un noir semi gloss (satine) pour les cartes droit et gauche
» Mon dernier chantier...Un Rocker C
» C'EST QUOI LE ROCK
» RETROS FAT BOB
» Mon 883 de 2004 est en chantier
» RETROS FAT BOB
Page 3 sur 10
