-40%
-40% Nike Crater Impact SE
68.97 € 114.99 €
Remplacement radio d'origine par autoradio classique
Page 8 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 8 Empty Re: Remplacement radio d'origine par autoradio classique
Message par Mr John DEUFF Ven 30 Déc 2016 - 23:02
Oui bien sûr! C'est le but du boitier hawg wired.
Mr John DEUFF
Message par ludogringo27 Lun 16 Jan 2017 - 16:14
Bon je viens de lire les 7 pages  Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 8 831254 et je suis moins motivé a changer mon autoradio finalement  Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 8 312952.
Moi qui penser qu'il fallait uniquement changer le poste voir les enceintes ... il faut aussi rajouter une prise adaptable pour le branchement et clou du spectacle elle vaut plus chère que le poste et les enceintes réunis, je parle de la prise Biketronics.
Il y aurait un système moins chère sachant que je ne souhaite pas garder les commandes au guidons ni le volume adaptable a la vitesse ?
ludogringo27
ludogringo27
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : Territoire des Durocasses
Harley-Davidson : Road Glide & Sportster
Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 8 Empty Merci
Message par Sergey0 Sam 18 Mar 2017 - 16:27
Merci pour l'adresse de réparation de Lyon pour ma radio harley... Ça a été vite fait et bien fait à un prix raisonnable...
Sergey0
Sergey0
Ville et C.P : HATTEN 67690
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2006
Message par SM33 Lun 27 Mar 2017 - 7:34
salut LUDOGRINGO
bravo, tu as lu tout le post !! alors pour te répondre simplement: OUI, tu peux juste changer ton poste par n'importe quel autoradio européen (pas US à cause des bandes FM) et si possible marinisé pour qu'il ne craigne pas trop l'humidité + un cache autoradion pour le proterger quand ça tombe sévère et hop, rien de compliqué.
Maintennant, il faut etre clair : les commandes au guidon sont à mon avis indisepensables . L'asservissement du son à la vitesse, ok , tu peux t'en passer (c'est le kit Biketronics, le plus cher..) mais etre aubliger de bidouiller son poste en lachant le guidon pour toucher des teites touches avec tes gants, c'est pas rigolo
à toi de voir mais c'est faisable
good ride
SM33
SM33
Ville et C.P : bordeaux 33000
Message par ludogringo27 Lun 27 Mar 2017 - 9:53
SM33 a écrit:salut LUDOGRINGO
good ride
Merci de ta réponse , effectivement je vois bien le coté moins pratique après c’était surtout au niveau du raccordement car les postes européen ne sont pas compatible avec la prise US donc a par souder fil par fil ou le kit biketronics je ne vois pas comment raccorder le tout .
ludogringo27
ludogringo27
Message par AMIRAL44 Lun 27 Mar 2017 - 9:59
Sinon y a ca
plug and play
http://www.passion-harley.net/t72347-qui-connait-ce-produit-moto-radio-aquatic
Par contre y a pas l'asservissement du son avec la vitesse
Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 8 90029
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
Message par papygeek Dim 16 Sep 2018 - 20:35
Salu.Je deterre ce post pour avoir l'avis de deux qui ont modifie leur installation.J'hesite entre installer un ampli Pyle et changer mes 2 hp de batwing ou passer en poste classique + kit ganwg wired + hp.Le but etant d'entendre mieux passe les 100 km/h.
Merci pour vos retours
papygeek
papygeek
Ville et C.P : Roquebrune sur Argens
Harley-Davidson : super Glide
Message par SM33 Lun 17 Sep 2018 - 8:46
salut Papy
alors pour résumer, tu trouveras mon installation (POST de SM33 page 7) : c'est un poste Kenwood KMR (et pas JVC comme je l'avais écris par erreur) car marine pour résiter à l'humidité.
J'ai fait ce choix après avoir changé les HP (gain appréciable mais pas suffisant) puis testé deux ampli mais déçu chaque fois (problème de saturation même en réglant le gain aux petits oignons.
L'avantage d'un montage "à la carte" est que les autoradios sortent déjà amplifiés donc super son avec les HP et que tu peux te dispenser des CD au profit d'une connexion bluetooth : tu récupères le son de ton tel , deezer, itunes ou autre donc toute ta discothèque favorite .
Le téléphone fonctionne aussi (mais bon, à faible allure uniquement)
le kit biketronics est cher mais c'est un vrai plus de compatibilité et asservissement du son. ca marche impec'
bon choix à toi
SM33
SM33
Message par jms Lun 17 Sep 2018 - 10:45
Sur mon electra, j'ai un poste Pioneer MVH-S300BT + ampli classe D Sony XM-S400D + kit Focal ISS130.
Pas de problème pour écouter la musique jusqu'à 120/130.
jms
jms
Message par kaba Lun 17 Sep 2018 - 20:40
BRAVO
très bonne explication  Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 8 977583
Moi j ai une Electra   strandard pas de radio a  l origine  j ai acheté un Harman kardon  d occase aux States , j ai  branché les 2 hp avant , j ai acheté un Tour pack avec 2 hp je ne peux pas  les brancher car pas de faisceau.
et je cherche un ampli  d occase
kaba
kaba
Ville et C.P : 77120 Coulommiers
Message par papygeek Lun 17 Sep 2018 - 20:55
Ok
Merci pour ces retours
Alors je  vais partir sur une iiinstallation a la carte.je vous tiendrais au courant de mes achats,montage et retour.
papygeek
papygeek
Message par BdV Lun 17 Sep 2018 - 21:24
Perso pour flht jai commandé mon kit complet chez biketronics avec radio aquatic bleutooth enceinte et amplis et je suis très satisfait.
Le poste ne demande pas de prise supplémentaire elle est incluse dedans les schémas de montage sont très bien expliqué franchement top
BdV
BdV
Ville et C.P : Meillac 35270
Message par ludogringo27 Mar 18 Sep 2018 - 17:25
[quote="BdV"]Perso pour flht jai commandé mon kit complet chez biketronics avec radio aquatic bleutooth enceinte et amplis et je suis très satisfait.
Par contre le prix a dû être costaud non ?
ludogringo27
ludogringo27
Message par BdV Mar 18 Sep 2018 - 17:43
1240€ et 263 de douane pour la total
BdV
BdV
Message par papygeek Sam 22 Sep 2018 - 8:05
Là ça dépasse largement le budget que je veux y consacrer.
papygeek
papygeek
Message par BdV Sam 22 Sep 2018 - 8:13
Après c'est en fonction de ce que tu choisi... moibjai pris les pièces que je souhaitai monter. Il y à des moins cher tant niveau poste qu'enceintes... jai juste choisi l'option poste 100% étanche et compatible avec les commande au guidon, Bluetooth etc... avec des enceinte puissante et solide et lamplis chez eux ils en propose que 2 type, 2 ou 4 sorties.
Regarde les prix Europe tu verra que c'est pas fou niveau tarif pour des pièce étanche et pas dégueulasse
BdV
BdV
Message par jms Dim 23 Sep 2018 - 10:50
Papygeek
Pour info la config ci-dessous revient à environ 350€.
jms a écrit:Bonjour
jms
jms
Message par BdV Dim 23 Sep 2018 - 10:57
Tu a le faisceau pour te connecter?
BdV
BdV
Message par jms Dim 23 Sep 2018 - 11:01
Connecter à quoi ? Les commandes au guidon ?
Non et je n'en ai pas l'utilité, j'écoute exclusivement la musique en BT avec spotify.
Je fais mes playlist et roule.
Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 8 20180911
Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 8 20180710
jms
jms
Message par BdV Dim 23 Sep 2018 - 11:06
Bah monter baisser le son par exemple et pouvoir changer de morceau ^^
BdV
BdV
Message par jms Dim 23 Sep 2018 - 11:12
Changer de morceau n'a pour mon utilisation pas d'intérêt, j'ai des playlists qui durent minimum 3heures, donc largement de quoi tenir entre 2 arrêts pipi Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 8 807915
Pour le volume l'autoradio a un gros bouton pour ça.
Je ne nie pas que régler le volume au guidon est plus confortable mais j'ai jugé que l'investissement n'était pas justifié pour moi.
En plus j'ai detourné l'utilisation du bouton de volume au guidon pour commander ma suspension pneumatique Dirty Air.
jms
jms
Message par BdV Dim 23 Sep 2018 - 12:01
D'accord apre si ça te convient c'est le principal.
Moi j'ai préféré opter pour un truc propre sans avoir besoin de bidouiller. Et malgré des playlists j'aime pouvoir changer de morceau Si le coeur m'en dit sans avoir à quitter la route des yeux
BdV
BdV
Message par papygeek Dim 11 Nov 2018 - 9:30
Bon bah j'ai craqué aussi.changement effectué. Pose d'un pioneer chassis court(non marine),kit biketronics et 2 focal 130mm.
Seul petit pb ,je n'ai pu remettre que 2 vis de fixation sur les 4.
Niveau son, vraiment pas mal mais pas encore teste sur route .
Reste a mettre en vente le kardon et les 2 enceintes d'origine.
papygeek
papygeek
Message par BdV Dim 11 Nov 2018 - 9:49
Je sais pas si c'est valable pour toute les enceinte mais quand jai commandé mon kit chez biketronics ils m'ont envoyé un kit de fixation sûrement pour ça que tu a que deux vis de possible sur 4.
Tu a pris un amplis aussi ou...?
BdV
BdV
Message par papygeek Dim 11 Nov 2018 - 12:34
Non pas d'ampli,je vais d'abord tester comme ça.
papygeek
papygeek
Message par STREET 44 Dim 11 Nov 2018 - 12:43
Attention pour le modèle base Aquatic AV AQ-MP-5BT-H ne fait pas RDS ou alors je n'ai pas trouvé l'option, c'est assez chiant à l'usage
https://www.amazon.com/Aquatic-AV-AQ-MP-5BT-H-Replacement-Bluetooth/dp/B00X044UUO
Alors que modèle haut de gamme mais plus les mêmes tarifs doit le faire mais à vérifier
Aquatic AV AQ-MP-5UBT-HS
https://www.amazon.com/dp/B01N4FSB8G/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B01N4FSB8G&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=f0dedbe2-13c8-4136-a746-4398ed93cf0f&pd_rd_wg=7cUk1&pf_rd_r=988MP296RCAXCQ3D8TED&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&pd_rd_w=91sAJ&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pd_rd_r=8d47e0dd-e5a6-11e8-afb3-1bad0afb3b72&smid=A3ELPGJLYNL7Q4
Seul avantage c'est vraiment plug and play pour l'installation.
STREET 44
STREET 44
Ville et C.P : 44390
