One Piece TCG: où précommander la ...
Remplacement radio d'origine par autoradio classique
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 Empty Re: Remplacement radio d'origine par autoradio classique
Message par Mr John DEUFF Dim 6 Nov 2011 - 20:42
Les clés usb ne se branchent pas directement au cul du poste mais au bout d'un câble qui sort de l'arrière du poste. Les clés usb supportent très bien les vibrations car elles ne comportent pas de pièces mobiles et utilisent de la mémoire flash.
En fait, mon ipod est branché dans le vide-poche du lower-fairing, mais d'ici cet été je rallongerai le câble USB pour l'installer dans la tour pack, car l'été je vire le lower-fairing.
Ce que je cherchais avant tout c'était un poste qui gère mon ipod, et celui-ci le fait très bien.
Mr John DEUFF
Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 Empty Bravo
Message par Ropié Dim 6 Nov 2011 - 20:56
Bravo, c'est clair, précis et ton humour fait le reste.
Superbe post
A conserver
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par El3ctra Dim 6 Nov 2011 - 21:28
Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 555306 l'ami- Merci de tes réponses-
El3ctra
El3ctra
Message par thierry24 Lun 7 Nov 2011 - 11:34
[quote="RONE"]t'as de la concurence TiTi
pas mauvais, le gonz[/quote]
OUI Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 90029
Excellent Post et beau boulot Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 919984 Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 37298
thierry24
thierry24
Message par Mr John DEUFF Lun 7 Nov 2011 - 13:47
Bon première séance de roulage et le résultat est décevant au niveau du volume sonore, dépassé 70 km/h je n'entend plus grand chose!
C'est vrai que pour l'instant seul les HP avants fonctionnent mais bon je vais devoir rajouter un ampli. Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 8536 J'avais prévu de le faire plus tard car je pensais que la puissance de base suffirait mais en fait c'est juste suffisant pour la ville.
Donc je sais ce que je fais le week-end prochain.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par thierry24 Lun 7 Nov 2011 - 14:43
Merde c'est con ça Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 389933 il faut combien de Watt d'origine ce post ?
Sinon, ton Harman Kardon, tu avais mis à jour le soft ?
thierry24
thierry24
Message par flht Lun 7 Nov 2011 - 17:39
Mr John DEUFF a écrit:Bon première séance de roulage et le résultat est décevant au niveau du volume sonore, dépassé 70 km/h je n'entend plus grand chose!
Bizarre, perso avec un simple Pioneer de base en 4 x 45w (5w de moins que ton kenwood en 4x 50w) et des 13 cm à l'avant et des 10 cm à l'arrière, j'entends jusqu'à environ 110 km/h. je ne me souviens plus du rendement des 13 cm avant mais disons environ 90db/w/m un peu comme tes 16 Kicker.
Juste avec les hps avant c'est déjà pas mal dans mon cas le son a bien de la pêche. Tes branchements sont Ok ?
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par El3ctra Lun 7 Nov 2011 - 19:15
Dans tous les cas, il te faut un ampli- Deja qu'ils le preconisent pour les miens, alors les tiens qui font 16.5cm, c'est obligé- Ton ampli interne n'a pas le boost d'un externe- Maintenant, avec mes kickers et Harman, je trouve que le son est plutot bon- Jusqu'a 100, 110, ma femme entend bien la zique- Apres, si je monte le son, ca commence à saturer- C'est l'electronique du poste qui suit plus et non les hps- Faut un ampli, y'a pas à chier..Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 458939
El3ctra
El3ctra
Message par Mr John DEUFF Lun 7 Nov 2011 - 19:24
En fait je pense que les Monster Oval le true dual et le pare-brise court ne doivent pas aider! Il faut relativiser, quand je dis que j'entend plus rien c'est par rapport à mon équipement audio précédent. Je vais déjà opter pour un mini-ampli Alpine KTP-445 qui pour moins de 150€ et une connectique on ne peut plus simple, double la puissance de la radio d'origine. Apparemment le système est assez efficace.
Wait and see... Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 977583
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par El3ctra Lun 7 Nov 2011 - 19:59
Profite d'insonoriser ton batwing si deja tout est ouvert- Moi, j'ai mis ca Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 0x0purpyramidematte le lien http://www.sonatech.eu/index.php?artikelgruppeid=336857544a27c596db6c7d2d470478d6&loadsite=zeige_artikelgruppe&zeige_seite=0&PHPSESSID=de46b6b9a3d897610034498836d6a273-
C'est vrai qu'Harman kardon fait de la bonne came- Maintenant, avec les vibrations, y'a des postes qui aiment pas- Je pense que le mien a pris une claque quand une patte du batwing a pétée et je l'ai pas vu de suite- Tiens ns au courant de la suite Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 458939
El3ctra
El3ctra
Message par Gonzo Lun 7 Nov 2011 - 21:43
Etant à la recherche d' un ampli, je viens de me rencarder sur ton Alpine, et il semblerait qu' il ne soit compatible qu'avec des
auto radios de même marque ...
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par El3ctra Lun 7 Nov 2011 - 22:06
Salut Gonzo,
Je pense que la compatibilité se situe au niveau de la filasse- Avec Alpine, ca doit être plug & play- Doit y'avoir moyen de trouver une interface ou d'adapter le faisceau-
El3ctra
El3ctra
Message par Gonzo Lun 7 Nov 2011 - 22:25
Vu l' atelier de Mr John Deuff, effectivement, çà doit pas pas poser plus de problème que çà, mais y a peut-être des solutions plus pratiques à mettre en oeuvre, pour les moins calés en bricolage, dont je fais partie !!
Je pense par exemple à un Focal Solid 2 ( dans la même gamme de tarif que l' Alpine ) ou un Arc Audio KS 125.2 Bx, mais bien plus cher...
C'est intéressant, les posts sur la stéréo embarquée, y a de bons retours d' expérience à en attendre !
Gonzo
Gonzo
Message par Mr John DEUFF Lun 7 Nov 2011 - 22:46
Rassurez-vous les amis Alpine vends un câblage universel qui utilise les prises Iso standards. L'adaptateur s'appelle KCE-445 et comme je suis un grand seigneur voici un lien:
http://www.mediacarcenter.com/amplificateur-4-canaux/442-alpine-ktp-445-kce-445-mini-amplificateur-numerique-pour-autoradios-universel-4-x-100w--3518235000995.html
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Mr John DEUFF Lun 7 Nov 2011 - 22:48
Si tu es patient Gonzo tu auras mon avis dès le week-end prochain!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par El3ctra Lun 7 Nov 2011 - 23:00
Mr John DEUFF a écrit:En fait je pense que les Monster Oval le true dual et le pare-brise court ne doivent pas aider! Il faut relativiser, quand je dis que j'entend plus rien c'est par rapport à mon équipement audio précédent. Je vais déjà opter pour un mini-ampli Alpine KTP-445 qui pour moins de 150€ et une connectique on ne peut plus simple, double la puissance de la radio d'origine. Apparemment le système est assez efficace.
T'as vu- y'en a sur le B.coin à négocier off course Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 458939
El3ctra
El3ctra
Message par Gonzo Lun 7 Nov 2011 - 23:55
Je surveille de près !! Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 90029
Par contre, l' ampli Alpine, il est stable sous 2 ohms ?
Gonzo
Gonzo
Message par Mr John DEUFF Mar 8 Nov 2011 - 6:46
Alors là j'en sais rien. Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 934157
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par chris60 Mer 9 Nov 2011 - 20:06
tu ten fou tés passer en 4 ohms Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 85798
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Mr John DEUFF Mer 9 Nov 2011 - 21:19
Oui je sais, c'est Gonzo qui voulait savoir si c'était stable en 2 ohms, je suppose que c'est pour son installation personnelle.
Moi maintenant je suis en 4 ohms, comme toutes les installations audio de bagnole.
Et au fait Chris c'est grâce à toi que j'ai pensé à mettre le câble de capteur de frein à main à la masse pour faire fonctionner la vidéo, donc MERKI!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par chris60 Mer 9 Nov 2011 - 22:33
merde j'avais pas vue tes un peut trop loin pour une Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 37298 Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 14808
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Mr John DEUFF Mer 9 Nov 2011 - 22:39
T'inquiète on aura bien l'occasion de s'en jeter une, histoire de comparer celui qui a la grosse...
...sono!
Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 807915 Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 807915 Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 807915
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Bryce84 Jeu 10 Nov 2011 - 7:58
Toutes mes félicitations pour la réalisation de ce post !! détails de chez détails Bravo !Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 578659 Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 788660
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Message par Cynog Jeu 10 Nov 2011 - 13:42
Super post Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 37298
Mais du coup ça me donne envie d'en installer une
Je pensais partir sur ce matos
http://www.biketronics.com/products/FLHT-Standard-Package-1996%252dPresent.html
http://www.biketronics.com/products/BT-454--%252d--75W-RMS-%7B47%7D-Channel.html
http://www.eglidegoodies.com/id281.html
Vous en pensez quoi ? et qui connait ce type de matos surtout pour l'ampli
Cynog
Cynog
Ville et C.P : 59553
Harley-Davidson : Electra Standard 2010 / Road King 1340 1998
Message par El3ctra Jeu 10 Nov 2011 - 19:10
Putain ca va te couter un bras la transfo- Pour les tweeters, essaie comme je vais le faire dans un futur proche, d'aller jeter 1 oeil sur les JBL GTO 18T qui ont l'air pas mal et beaucoup plus abordables -Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 458939
El3ctra
El3ctra
Message par Mr John DEUFF Jeu 10 Nov 2011 - 19:21
Cynog a écrit:Super post Remplacement  radio d'origine par autoradio classique - Page 2 37298
L'ampli me parait assez cher, faut voir au niveau des performances. Maintenant si tu pars sur un kit comme ça tu peux t'orienter sur un ampli standard de voiture. Il en existe à tous les prix et toutes les tailles et même des modèles marines si tu veux le placer sous le tour-pack.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
