Boitier stage 1 lequel choisir ?
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Boitier stage 1 lequel choisir ?
Le fait d'avoir changé ta poulie ne fausse pas de trop ton compteur ??
Je me souviens l'avoir fait sur une de mes bécanes, le moteur prennais plus les tours et le compteur m'indiquait facile 10 à 20 km/h de plus..
ChrisBZH- Discoverer
Je n'ai pas étalonné le compteur, ce n'est pas génant. Il y a des posts sur le sujet...
USMC 1729- Interested
Ville et C.P : LE LAVANDOU
Stage1
Moi j'ai fait un devis chez hd borie.... Aoufff!!!
Sachant que j ai déjà des pots v&h....
Reste la carto et le filtre...900€!
C est chié quand même...mais bon l opération me paraît inévitable. Un boîtier additionnel ne me tente pas des masses. Ça alourdit la bécane ;)
De plus quand on est toujours sous garantie, c con de prendre des risques.
Helio- Discoverer
Ville et C.P : Presles en brie 77220
Harley-Davidson : Sportster 48
salut moi aussi j ai mis un echappement mais je trouve que a froid elle boite un peu et elle cale et en plus elle a que 8 moisHelio a écrit:Moi j'ai fait un devis chez hd borie.... Aoufff!!!
vins33- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : 33180
Oui c vrai
La mienne elle cale pas mais qu est ce qu elle pète!!!
Helio- Discoverer
pour le stage 1 806 euros le complet sans l echappement
vins33- Qualified
- Son Age : 42
300€ le VCI (négocié à l'achat de la bécane)
tr4sh- Full Member
- Son Age : 41
J ai passé mon NRS de 2007 en stage 1 la semaine dernière , et j'ai senti une réelle différence : plus ronde , le son plus grave et plus agréable à conduire à petite vitesse!
Mon choix s'est porté sur un Dynojet power commander avec bien sûr ,le filtre KN , les cornets US , les pots Sebring.
Cela m'a pris moins de 20 minutes pour installer le boitier et charger la cartographie qui va bien!
Je ne regrette pas , que du bonheur
kerozene- Qualified
Ville et C.P : antibes 06600
merci , grace a vos commentaires de 2011, je ratrappe mon retard au moins sur les explications, il me rest donc mise a jour sur les prix et modèles de boitiers pour avancer (j'ai RK 2008 ST1 avec filtre SE et pots inconnus mais pots SE dans qqs jours et je ne sais pas s'il y a un boitier sos la selle, donc je vais commencer par ca :)
AlexRK59- Newbie
Ville et C.P : Villeneuve d'Ascq
Harley-Davidson : Road King
Je confime qu après le stage 1 c est une autre moto, la vrai celle qui a été conçue ! Couple, puissance, ...
Myke- Newbie
Ville et C.P : 05000
Harley-Davidson : V rod
salut,AlexRK59 a écrit:merci , grace a vos commentaires de 2011, je ratrappe mon retard au moins sur les explications, il me rest donc mise a jour sur les prix et modèles de boitiers pour avancer (j'ai RK 2008 ST1 avec filtre SE et pots inconnus mais pots SE dans qqs jours et je ne sais pas s'il y a un boitier sos la selle, donc je vais commencer par ca :)
ton boitier n'est pas sous ta selle.
Soit, tu as le boitier orange Screamin eagle... soit tu es en stage 1 et l'ancien proprio ou la concession ont gardé le boitier, soit tu es stock.
Le DPV de Dynojet, c'est top et çà vaut dans les 400 euros
Le Fp3 de vances et hines, c'est pas trop mal et tu dois utiliser ton mobile
Le Screamin Eagle, c'est correct. il y a des promos ces temps ci chez les concessionnaires je crois... mais c'est 600 euros au prix fort...
The_grizzli- Full Member
Si tu as un boitier screamin eagle / vans cornets cela existe en pré-reglage, pas besoin de passer au banc. Le préréglage existe, c'est correct sans plus.
Si tu met un autre boitier il faut absolument passer au banc, elle sera mieux réglé que le screamin eagle.
Faya- Interested
Ville et C.P : 01000 DOMBES
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2013
Au banc?
c'est nouveau çà...
Les boitiers permettent justement de ne pas passer au banc et de faire les smartune ou autotune en mode roulage...
Le banc ne permet que deux choses :
aller un peu plus vite et aller chercher des cases difficiles à prendre sur la route.
J'ai fait plusieurs fois les deux... il n'y a pas d'écart de mesure.
Par contre, Le banc te permettra d'avoir une bonne idée du réglage de tes avances...
Mais tu n'en es pas encore là semble t'il....
c'est nouveau çà...
Comme pour le SE si tu veux qu'il fonctionne correctement il faut le passer au banc ...Faya a écrit:Si tu as un boitier screamin eagle / vans cornets cela existe en pré-reglage, pas besoin de passer au banc. Le préréglage existe, c'est correct sans plus.
dardagnan- Full Member
Salut Dardagnan, vas-y , développe un peu...
Je suis curieux de savoir pourquoi vous voulez absolument passer votre machine au banc (hormis pour les avances)
La technique je te la dirai pas , moi tout ce que je constate c'est qu'une moto qui sort de chez HD avec son stage 1 et son boîtier SE elle pète de partout et marche pas au top ....
Après passage au banc la conduite est plus fluide la moto un poil plus nerveuse et plus de petarade
Après chacun son métier je sais pas ce qu'il regle mais le résultat est la
Les VRods sont plus difficiles à régler que nos machines: leur moteur supporte difficilement un AFR de 14,6 dans les tours, ce qui complique les séances d'Autotune.
Le réglage sur banc avec des sondes à bande large qui fonctionnent avec un AFR de 13 donnera de bien meilleurs résultats.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Ok, pour les Vrod ! j'avais pas percuté...
parceque je me disais... si toutes le HDs doivent passer au banc pour les réglages... je vais vite investir ds un Dynojet !!
ceci dit, je répondais à AlexRK59 qui semble rouler en RoadKing et qui cherche un boitier...
Je suis ok avec Dardagnan peux importort le boîtier le principal c est le meteur au point qui fait tous aire essence humidité et le reste passage au banc et réglage indispensable
Seb33- Discoverer
Ville et C.P : Ambes 33810
Harley-Davidson : Night Rod
Vous le faites exprès les gars?
on répond bien à la question d'AlexRK59?
c'est une rébellion de la ligue des V-rod?
Vous allez lui faire des nœuds ds le cerveau qu'il ne mérite pas... il roule en RoadKing, tout de même !!
Ah oui mais bon comme c'est dans la famille V rod je pense que ca était instinctive la réponse
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
T'es sûre que c'est pas lui qui en fait exprès de venir chez les boites à OThe_grizzli a écrit:Vous le faites exprès les gars?
TONI- Full Member
c'est pas faux....!
» stage 1 plus besoin de boitier
» echappement pour FLHX lequel choisir
» Switchback Stage 1....mais lequel?
» Boîtier stage 1 pour Muscle..
» Boitier Stage 1
» Boitier Stage 1
Page 2 sur 3
