modif arriére en 200 Blackline
Page 5 sur 11 • Partagez
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: modif arriére en 200 Blackline
c est que j ai comandé et pour le boitier je vais devoir bricoler pour les gb ricks sache que ca ne te protegera pas plus maintenant il est vrai que si tu mets pas la qualité dans le gb tu peux etre plus emmerdé a l adapter
Laurent95- Full Member
j'aime bien la gueule de ce modèle, je continue mes recherches et mes devis dés que j'ai un moment.
cool le Fofo.
BL92- Full Member
Ville et C.P : RUEIL MALMAISON 92500
Harley-Davidson : ROAD KING SPECIAL
au fait tiens moi au jus dans la modif, et en cas de besoin: fait signe.
BL92- Full Member
merci c est cool mais de toute facon il va falloir je baisse les amorto arriere pour un look tip top donc la je comence a chercher chez legende air car moins cher que fournales mais c est ou mettre ce compresseur
Son Age : 51
Je ne sais pas comment se comporte ton brêlon, mais comme je me suis orienté pour madame sur un kit heartland arr, j'avais aussi dans l'idée de modifier les amortos avec un kit lowboy, mais déjà que je trouve que la blackline frotte pas mal, surtout à gauche. Cela modifie comme même de pas mal la garde au sol en rapprochant la roue du garde boue...Laurent95 a écrit:merci c est cool mais de toute facon il va falloir je baisse les amorto arriere pour un look tip top donc la je comence a chercher chez legende air car moins cher que fournales mais c est ou mettre ce compresseur
bikaddict- Interested
Ville et C.P : 83, au sec...
Harley-Davidson : FLHX Street Gilde
que ce soit chez fournales ou Legend air, le compresseur et livré sur une platine que tu visses sur un des repose pied passager, entre le moteur et la roue, il a y petit vide, c'est la dedans qu'il prend place,
ca a l'air tres facile a installer en fait... le compresseur est vissé sur la platine et tu visses la platine sur le repose pied passager et roule ma poule!
J'ai un manuel pour cela de chez fournales, mais le kit legend air est pareil!
http://www.fournales.fr/data/File/pck/PCK_DOSSIER_COMPLET.pdf
Merci qui qui????????
highgana- Full Member
Son Age : 44
Ville et C.P : Montpellier, et la belgique, mon plat pays!!!
Harley-Davidson : Fat Boy
cool highgana je savais que le kit fournales ce fixé de la sorte car je me suis également fournis la notice de montage mais impossible de savoir le légende air etait identique (platine de fixation pompe) j ai meme contacté fournales et suite a leur explications il mon précisé que la pompe pour le fournales et le légende air et identique 1 seule frabriquant (au state)mais je dois dire que le kit fournales et de bien meilleur qualité pour le reste,le probleme c est le prix qui est également bien différent.Puis l avantage d un tel systeme et de pouvoir rouler selon la route sans froter de tous les coté
Son Age : 51
Il y avait ça sur le coincoin...
Juste pour info!
. Il me semble bien que c'est une Blackline!!! en 200!!! bref voici le lien :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/283474717.htm?ca=12_s
Skulletor
Juste pour info!
Skulletor
Skulletor- Full Member
Son Age : 45
on peut pas dire que c est beau la courbe du fender ne suis pas celle du pneu voila le soucis avec un gb adaptable dont les sabres sont intégré(pas de modif possible) pour le boitier je ne peut pas le mettre sur le gb arriere il faut que je le place au dessus de la baterie car je garde ma selle ressort je mettrai des tof des divers transformation quand je recevrai les pieces mais le fender que j ai commandé c est ca
[img]
[/img]
[img]
Son Age : 51
interressant ton lien!!!
apparement le gars dis que ca se monte comme ca sans modifs....a voir en plus c est pas cher pour un garde boue
fxs 76- Qualified
Son Age : 42
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
si c'est autoporteur, pourquoi rajouter les sabres ?
Charly- Modérateur
Son Age : 71
Laurent95 a écrit:on peut pas dire que c est beau la courbe du fender ne suis pas celle du pneu voila le soucis avec un gb adaptable dont les sabres sont intégré(pas de modif possible) pour le boitier je ne peut pas le mettre sur le gb arriere il faut que je le place au dessus de la baterie car je garde ma selle ressort je mettrai des tof des divers transformation quand je recevrai les pieces mais le fender que j ai commandé c est ca
[img][/img]
Si tu arrives à ce résultat, chapeau bas laurent...J'ai hate de voir tes transfo
ATILLA- Full Member
Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Softail
wé mais il faut dire que le gars a mis également un kit amorto, a air indispensable avec ce type de transfo
Son Age : 51
Ouais 'est bien un GB Roland sand... Effectivement il se monte direct en kit, y'a rien a faire à part le fixer et bonne finition, ca ira bien avec ta selle à ressort...
Sinon j'ai un site en belgique ou les fournées et les legend air sont presque au même prix
Son Age : 44
Désolé mais j'ai pas bien compris si avec ce GB il faut délocaliser ECU ? Si oui cela veut dire qu'il faut rallonger les fils ou juste refaire une platine de fixation ?
bonsaï- Newbie
Son Age : 48
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : Blackline
ATTENTION !!!... C'est un boîtier multiplexé !!!... Pas touche !!!...
Mitaux- Full Member
Son Age : 78
Ville et C.P : Paris 75011
Harley-Davidson : Fat Boy Special 2011 / Street
highgana a écrit:Ouais 'est bien un GB Roland sand... Effectivement il se monte direct en kit, y'a rien a faire à part le fixer et bonne finition, ca ira bien avec ta selle à ressort...
Sinon j'ai un site en belgique ou les fournées et les legend air sont presque au même prix![]()
Salut highgana,est ce que tu peux me donner l'adresse de ton site en belgique s'il te plait?
car j'ai parfois l'occasion de m'y rendre merci d'avance
Jeff- Full Member
Harley-Davidson : Softail heritage speciale 1996
Son Age : 44
Merci highgana pour l'info
bon petite comparaison de prix:amortisseurs Fournales pan cruise pour softail de 84 a 99
chez vracing.be 884,83 roros
chez bikerstore 795,39 euros
chez bigjack 971,77 euros
chez ecomotopieces via leboncoin 770 euros voici le lien:http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/145157505.htm?ca=19_s
Du coup le choix est vite fait ca sera chez ecomotopieces que je vais en plus aller les chercher
Jeff- Full Member
Sur eBay USA les légendes air 1100dollars pour softail et l avantage c est quand meme de pouvoir rouler sans frotter de tous les cotés en ce qui me concerne je vais faire la fourmis pas mal de temps pour me les payer mais j aimerai prendre des fournales
Son Age : 51
Jeff a écrit:Merci highgana pour l'info![]()
Hop hop hop... calme toi ce sont les pan-cruise normal dont tu nous donnes les prix, donc pas reglable... pas les pan-cruise Compressor réglable en hauteur... ceux ci coutent un peu pres 1800 euros, tout commes les Legend Air (sauf L1/L2) qui sont dans les 1300 euros.
Son Age : 44
mais pour le softail 2011 c est bien le L2
Son Age : 51
highgana a écrit:Jeff a écrit:Merci highgana pour l'info![]()
Salut highgana,c'est vrai que cela concerne le modele sans compresseur,j'aurais du ajouter le compressor dans le comparatif.
Mais vu je roule roule bien souvent seul,le modele sans compresseur me convient aisement.
C'etait juste pour donner une idee de prix.
Mais pourquoi pas avec un compresseur a voir
Jeff- Full Member
l avantage quand meme avec le compresseur c est de mettre la moto en position desiré selon la route ou la charge sans besoin de passer par la casse lève moto pour le réglage
Son Age : 51
Jeff a écrit:highgana a écrit:Jeff a écrit:Merci highgana pour l'info![]()
Tu cherches quoi au juste? rabaisser la moto? changer simplement tes amorto? les 2? car une bécane basse ca frotte, ca racle etc.... c'est pour cela que peu de gens changent les amorto sur les softails, soit ils foutens un kit low boy pour bien la taper a terre, soit une suspension a air pour la rehausser lors du roulage et la rabaisser en fonction, genre basse pour les concentrations a l'arret, plus haut lorsque tu as un passager, normal lorsque tu roules... tu vois le truc quoi?
Son Age : 44
Je le vois bien le truc
,mais comme le dit Laurent95,abaisser ou rehausser la moto comme on veut
suivant la charge ou l'etat de la route sans passer par la case garage,leve moto et caisse a clous j'avoue que ca me va.
Maintenant,a choisir entre les Fournales et les Legend air,c'est sur que la difference de prix est la.
Jeff- Full Member
» La modif de ma blackline .... !
» photos des dernières modif sur mon blackline
» modif arriere de mon fat
» MODIF PNEU ARRIERE
» Fat boy modif garde boue arriere
Page 5 sur 11
