modif arriére en 200 Blackline
Page 11 sur 11 • Partagez
Page 11 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: modif arriére en 200 Blackline
Pour sur et le soleil en prime on en a vraiment besoin
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
Petit réglage des amortisseurs fait ce matin chez cons, pas simple du tout, maintenant que j'ai pu voir....
il faut juste une clef spéciale et 2 autres avec des mesures ???
j'ai donc durci afin que ça ne touche pas la plaque immat lorsque je passe sur une bosse ou un trou et ça marche.
je me lance à la recherche d'une selle et regarde pour un stage 1.
BL92- Full Member
Ville et C.P : RUEIL MALMAISON 92500
Harley-Davidson : ROAD KING SPECIAL
Support de plaque latérale permettant l'installation d'un plaque homologuée en 17x13cm avec son petit boîtier d'éclairage LED le tout en aluminium.
perso j'aime po, je trouve ce support beaucoup trop grand,et la plaque trop en arrière
ceci dit cela n'est que mon avis
remington- Full Member
Pas mal tous ça, j'ai la même plaque et je trouve ça cool
ben67- Full Member
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : softail 1584
Exact je respect ton avis.remington a écrit:perso j'aime po, je trouve ce support beaucoup trop grand,et la plaque trop en arrière
L'objectif principal était d'être en conformité avec la législation et pouvoir mettre une plaque aux normes.
Pour la taille c'est ok puisque l'on ne doit pas dépasser la largeur par rapport au guidon et ici je suis bien en retrait.
Reste le fait qu'elle soit en arrière, oui mais justement du coup elle ne viendra pas gêner lors des déplacements avec un passager.
Et pour finir on est loin des tarifs H-D, montant total frais de port inclus dans les 100€
Pas terrible la prise qui se voit
Une petite soudure discrete serait mieux et surtout plus esthetique
fxd- Full Member
Son Age : 48
Harley-Davidson : fxdl
A choisir, je préfère mon montage ou alors la plaque RSD (qui ne se voit pas!).
BL92- Full Member
salut tous,
il faut savoir qu'avec ce genre d'install sur le coté, qu'elle soit horizontale ou verticale c'est PV assuré, j'en ai fais l'experience avec un support décalé comme vous et , le grand schtroumpf en bleu m'a dit"on n'est pas aux US ici, votre plaque doit être visible quelque soit l'angle où l'on se situe, ça feraXXXX €"
en gros, faut que cela puisse être flashé par les jolies cabines
dave80100- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : abbeville 80100
Harley-Davidson : 1450 springer softail
vouiii tu as raison,mais il faut aussi savoir qu'il ne mets pas possible de rouler avec une plaque xxl
j'peux pas,ça me file des boutons,une hd c'est comme les brelons de nos 14 ans,impossible de le laisser stock
quand aux prunes bah voui c'est l'jeu ma p'auve lucette
fort heureusement dans la maréchaussée y'a pas que des zélés du carnet a souche coincé du bulbe
Tous à fait d accord avec toi pour moi c est la même hors de question ma plaque rsd sur le côté avec aucun feu de plaque me vas bienremington a écrit:vouiii tu as raison,mais il faut aussi savoir qu'il ne mets pas possible de rouler avec une plaque xxl
Laurent95- Full Member
Son Age : 51
Oui c'est pourquoi la mienne est autant en arrière pour être bien visible par les radars fixes et c'est bien normal non ?
après une recherche infructueuse, je vais faire ma selle moi même.
prise de mesure photo en cours.
BL92- Full Member
BL92 a écrit:après une recherche infructueuse, je vais faire ma selle moi même.
Bon courage, qui ne tente rien n'a rien
HDesire a écrit:BL92 a écrit:après une recherche infructueuse, je vais faire ma selle moi même.
je poste les news dés que j'ai le matos
BL92- Full Member
petites news sur la fabrication d'une selle pour le Black avec photos:
résultat:
maintenant, la selle est chez le sellier.
à suivre
résultat:
à suivre
BL92- Full Member
quand tu as enleve l ecrou d axe de roue y a t il des precautions particulieres a prendre? et as tu eu besoin de refaire la tension de la courroie et l alignement de la roue au remontage?HDesire a écrit:Support de plaque latérale permettant l'installation d'un plaque homologuée en 17x13cm avec son petit boîtier d'éclairage LED le tout en aluminium.
fxs 76- Qualified
Son Age : 42
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Mettre la moto verticalement droite par rapport au sol, le mieux est d'avoir un lève moto mais pas obligatoire.
Puis il faut juste retirer l'écrou et la rondelle et positionner le support de plaque en remettant l'écrou sans rondelle.
Enfin serrage de l'écrou à la clé dynamométrique.
Ne pas toucher aux butées d'alignement de la roue puisque celle-ci ne serra pas enlevée durant l'opération.
il faut que la roue touche toujours le sol c est ca?
et le couple de serrage de l ecrou?
fxs 76- Qualified
Son Age : 42
Sur le lève-moto on peut soulager la roue arrière, ce n'est pas nécessaire de lever l’ensemble, pour le couple de serrage j'ai regardé dans le manuel technique mais j'ai plus ça en tête,
Par contre il faut la douille qui va bien en fonction de l'écrou, tous les modèles d'Harley selon le millésime n'ont pas le même axe.
le mien est un 2011 c a doit etre comme le tient elle est en pouce la douille ou c est du metrique comme les fourches?
fxs 76- Qualified
Son Age : 42
Le blackline accepte d’origine une jante de 200 mm a l’arrière, sur la mienne une roue et GB de fat boy y sont montés, juste à changer les entretoise et recouper légèrement le GB ,on peut s’en tirer pour 500 a 800€. Pour un look plus simpa le GB est un peu incliné vers l’arrière (plus prêt de la roue) , le problème c’est pour trouver une selle solo, du coup j’ai laissé celle d’origine pour le moment
Blacklinekiki60- Newbie
Son Age : 48
Ville et C.P : 60280 Margny les Compiegne
Harley-Davidson : Softail 1584 blackline 2011
» La modif de ma blackline .... !
» photos des dernières modif sur mon blackline
» modif arriere de mon fat
» Une nouvelle modif de GB arrière FAT BOB
» MODIF PNEU ARRIERE
Page 11 sur 11
