Kit de rabaissement de fourche " Drop In "
Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 Empty Re: Kit de rabaissement de fourche " Drop In "
Message par hardy Dim 29 Jan 2012 - 20:03
El3ctra a écrit:Tu dis pas de pb, j'ai des amortos gonflables...Je vois pas trop le rapport.. Le fait de mettre + ou - d'air influence le confort, pas la hauteur..Si tu mets des ressorts courts sur une électra, elle va piquer du nez contrairement à un street qui lui est rabaissé du cul de 4 cms et donc obligé de mettre des amortos lows à l'arriere, nonKit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 85798
et bien non les miens ne font pas que durcir ils montent et descendent l'arrière de la moto Moooosieur ! Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 90029 c'est des arnott Mooosieur ! Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 8536
https://youtu.be/TdOfRc-czug
hardy
Message par El3ctra Dim 29 Jan 2012 - 20:20
Ah ouaih, vu comme ca, ca change tout Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 919984 - Ca revient cher une tranfo comme celle la Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 85798 Une fois que t'as ça, tu peux en faire un bagger avec un cul d'enfer qui racle le bitume en statique - Et au niveau confort comparé à l'origine, y'a vraiment un plus Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 85798 Ca dit quoi hauteur mini et maxi Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 85798 Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 458939
El3ctra
El3ctra
Message par hardy Dim 29 Jan 2012 - 20:25
confort non comparable avec les amortos stock et c'est madame qui le dit
hauteur mini c'est pour etre à l'arret si non ça touche le point haut j'ai pas mesuré.... en charge on peut gonfler jusqu’à 100 psi max
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
Message par El3ctra Dim 29 Jan 2012 - 20:45
Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 555306
El3ctra
El3ctra
Message par bulldog Mer 15 Fév 2012 - 14:35
Salut Gonzo
alors, est ce que t'as pu rouler avec tes nouveaux ressorts, quelles sont tes impressions......
bulldog
bulldog
Ville et C.P : grenoble
Message par Gonzo Mer 15 Fév 2012 - 17:55
Vu les conditions météo de ces 3 dernières semaines par chez nous, nan, pas encore...
D'ailleurs, çà fait braire, mais j' espère que je pourrais tester ce week-end.
Je vous tiendrai au jus de toute façon.
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par Gonzo Sam 18 Fév 2012 - 19:00
Voilà, j' ai fait mes premiers kilomètres avec les nouveaux ressorts et c' est pas trop mal !
Le confort est légèrement dégradé, mais rien de grave.
Par contre, le train avant ne s' enfonce plus outrageusement à la moindre pression du levier de frein et le châssis ne bronche pas sur les mises sur l' angle.
Et maintenant , j' ai les pieds bien à plat à l' arrêt !
Donc, mes premières impressions sont positives, y a juste à trouver une solution pour la béquille, parce que la moto est très droite quand elle est béquillée..
Gonzo
Gonzo
Message par Jérônimo Sam 18 Fév 2012 - 21:52
Ah ouai, j'avais pas pensé à la béquille non plus, 1 truc à la con ça
@+Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 37298
Jérônimo
Jérônimo
Message par bulldog Lun 5 Mar 2012 - 19:05
Salut Gonzo,
t'as pu rouler un peu plus depuis? pas de talonnement sur route défoncée?
ton dessous de cadre est à l'horizontal ou est ce qu'il pique un peu sur l'avant, et est ce que çà racle pas trop dans les courbes serrées??
je vais me décider ces jours ci et j'aimerais savoir ce qu'il en est, mon cadre est actuellement à l'horizontal et si je baisse l'avant de 3cm, je voudrais pas trop que çà touche trop dans les virages
merci de tes réponses Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 788660 Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 2311551334
bulldog
bulldog
Message par El3ctra Lun 5 Mar 2012 - 19:46
Fais gaffe aux weelings sur la roue avant lors des freinages appuyés Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 807915
El3ctra
El3ctra
Message par Gonzo Lun 5 Mar 2012 - 21:57
Ouais, mais nan, en fait ! Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 111828
J'ai accumulé un peu de bornes et niveau comportement et confort, c'est vraiment bien ! Comme écrit plus haut, tu perds légèrement en confort de roulage, mais çà transforme pas la moto en Sportster, loin de là ! C'est plutôt que la moto perd son côté "j'suis mou du g'nou" et cette molesse de la fourche d' origine.
D' ailleurs, c'est çà qui surprend au début : tu as l' impression que la fourche ne s' enfonce plus au freinage. C' est déroutant , puis tu t' habitues. Et pour l' instant, j' ai pas talonné, et pourtant je suis un beau bébé d' au moins 110 kilos tout habillé ...
Concernant l' assiette de la moto, je n'ai pas vérifié, mais rien ne frotte, en tout cas, pas avec un pilotage "à la cool".
Donc, pour moi, c' est un bon investissement ( une centaine d' Euros ) pour un résultat satisfaisant.
Y a juste la position béquillée qui demande un peu d' attention.
Gonzo
Gonzo
Message par El3ctra Lun 5 Mar 2012 - 22:41
Gonzo a écrit:Ouais, mais nan, en fait ! Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 111828
Y sont ou Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 85798 Il est vachement lourd ton blouson HD Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 807915
El3ctra
El3ctra
Message par Gonzo Lun 5 Mar 2012 - 23:55
Je sais, çà surprend, mais la dernière pesée du bestiau donnait 103 kgs , à poil .... Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 831254
Pour les autres mensurations, je fournis par MP, je voudrais pas créer des complexes chez mes copains bikers !! Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 807915
Gonzo
Gonzo
Message par bulldog Jeu 8 Mar 2012 - 10:32
Merci Gonzo
bon je me lance, commande chez http://stores.ebay.com/Worldwide-motorcycle-equipment?_trksid=p4340.l2563, 109$ + 44$ port, pas trouvé chez USMotoman
pour la longueur des entretoises, j'ai posé la question à Progressive suspension ici mailto:info@progressivesuspension.com, mais pas eu de réponse? tu as peut-être une autre adresse de contact?Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 860377
Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 1619300833
bulldog
bulldog
Message par Gonzo Jeu 8 Mar 2012 - 20:20
Nan, j' ai pas d' autres contact. Tu vises un abaissement de combien de centimètres ?
Pour mémoire : j'ai mis des entretoises d' un pouce et j'ai perdu 3 centimètres.
Gonzo
Gonzo
Message par bulldog Jeu 8 Mar 2012 - 21:10
bon finalement après relance, ils m'ont répondu. je leur ai demandé pour baisser de 1"1/8 (2,86cm) et ils m'ont dit de couper les entretoises à environ 1", ce qui correspond à peu près à ce que tu as fait
bulldog
bulldog
Message par Gonzo Jeu 8 Mar 2012 - 21:19
Impecc' !
Gonzo
Gonzo
Message par boby 37 Ven 11 Oct 2013 - 17:40
Nickel tout ça mais .......pour le niveau d'huile moteur Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 85798
Car déjà lorsque tu baisses l'arrière d'1 pouce (2,54 cm) tu changes légèrement le niveau sur la jauge mais avec l'avant....
Alors ceux qui ont fait avant + arrière , vous faites comment pour être sûr du bon niveau Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 85798
Si vous avez des photos Avant / Après du profil de votre bécane ...Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 85798  Merci Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 90029
Boby
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par Gonzo Ven 11 Oct 2013 - 21:19
Je gare la brêle sur des cales en bois, je retrouve plus ou moins l'angle de béquille d' origine, nickel pour vérifier le niveau d' huile !
Gonzo
Gonzo
Message par boby 37 Ven 11 Oct 2013 - 21:31
Gonzo a écrit:Je gare la brêle sur des cales en bois, je retrouve plus ou moins l'angle de béquille d' origine, nickel pour vérifier le niveau d' huile !
Tu as rabaissé l'avant aussi ou juste l'arrière Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 85798
Je viens de regarder sur Zodiac ......................Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 800810  426 € !!!!! C'est la grosse arnaque !!!!
Surtout que je crois qu'il y a une combine pour baisser la fourche d'1 pouce sans acheter de kit .....juste une histoire d'entretoises je crois ....
boby 37
Message par langevin26 Mar 19 Nov 2013 - 18:08
Tu peux nous en dire + Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 85798
langevin26
Ville et C.P : 26000
Harley-Davidson : Softail heritage 1340 93
Message par boby 37 Mar 19 Nov 2013 - 18:40
Bon, alors finalement la "combine" (renseignements pris) , c'est du bidouillage ....couper des spires des ressorts .....Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 312952
J'ai donc opté pour du sérieux: un kit Progressive Suspension acheté et posé chez mon ami Big Jack Cycle au Mans .
Résultat : 1 pouce de rabaissement (au choix 1 ou 2 suivant la longueur des cales ....).
2h30 de mécanique (avec changement de l'huile de fourche ; 3 ans et 17000 kms elle est noire , on dirait de l'huile graphitée
 tellement elle était usée !!!
 Satisfait du résultat , très légèrement plus ferme , donc pas de plongée caoutchouteuse et look d'enfer...!! J'avais déjà rabaissé l'arrière
 de 1 pouce (2,54 cm)...Avec le rabaissement on a l'impression de conduire un Softail Ligth !! On oublie carrément le poids de la bestiole
surtout pour les manoeuvres...Autre avantage ...pour les personnes de petite taille ...les pieds seront bien à plat !!!!
Boby
boby 37
Message par langevin26 Mer 20 Nov 2013 - 10:43
Ok, il coute combien ce kit seul ?
langevin26
Message par boby 37 Mer 20 Nov 2013 - 17:50
langevin26 a écrit:Ok, il coute combien ce kit seul ?
137,90 € chez Big Jack Cycle , réf : 680033....Kit de rabaissement de fourche " Drop In " - Page 2 90029
boby 37
Message par boby 37 Dim 1 Déc 2013 - 10:51
Salut Gonzo,
Tu as rabaissé l'arrière de combien et avec quoi ? (amortisseurs + courts ou plaques ...?).
Je vai mesurer dans la journée entre le dessus de garde-boue et le dessous du capotage pour voir si l'écart est similaire au tiens ...
Je vai en profiter pour mesurer l'horizontalité du chassis...
Boby
boby 37
Message par Gonzo Dim 1 Déc 2013 - 11:07
Je roule en Street Glide, j'ai pas abaissé l' arrière.
Le châssis plonge un peu sur l' avant...
Gonzo
Gonzo
