Kit de rabaissement de fourche " Drop In "
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Kit de rabaissement de fourche " Drop In "
Je roule en Street Glide, j'ai pas abaissé l' arrière.
Le châssis plonge un peu sur l' avant...
Gonzo- Full Member
OK, bon alors j'ai mesuré l'écart (photo).
Ensuite l'horizontalité = 2 mm + bas à l'avant du chassis (dessous).
Et un petit 30 cm du centre de l'axe de roue jusquau bas de capotage des foureaux...
Attention si tu as un écart important de hauteur entre l'avant et l'arrière= pas bon ...ton angle de colonne de direction se trouve
refermé et la répartition des masses n'est plus bonne...il est conseillé de baisser
- que l'arrière = 2,54 cm
- avant + arrière 2,54 ou 5,8 cm
Mais l'avant ne dois jamais être + bas que l'arrière ...donc à voir l'écart que tu as ....
boby 37- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : TOURS 37000
Salut Gonzo,
Tu as quoi comme mesure sur le tube de fourche ?
Je crois qu'on doit être à peu près pareil ....
Pour l'horizontalité ton écart est important ? Car si oui , tu peux "rectifier" pour pas cher en posant
des pattes sur le bras oscillant et en utilisant le 1er des 3 trous ce qui correspond à "1" (2,54).
Les miens je les ai payé 65 €...rapide et facile à poser en 30 mn maxi !!
A + , Boby 37
A + , Boby 37
Son Age : 67
Si vous avez rabaissé votre fourche...merci d'indiquer la mesure du centre de l'axe de roue jusqu'à la base du capotage , et la marque du kit...
Pour moi c'est un petit 30 cm avec le kit "Progessive Suspension" + la cale recoupée de "1".
Son Age : 67
petit déterrage...
pour monter un kit comme ca sur mon softail 96 , je dois enlever autre chose que les ressorts d'origine?
ACHILLE11- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : castelnaudary
Page 3 sur 3
