ThunderMax sur RoadKing
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ThunderMax sur RoadKing
Ne pas oublier les gars qu'il y a le boitier, et puis il y a l'expertise pour le configurer. Car j'ai lu sur certain forum et sur le site meme du constructeur du boitier que tu peux peter ton moteur avec de mauvais reglages
jekkil- Discoverer
Ville et C.P : Masnuy-Saint-Jean 7050
Harley-Davidson : FSXB Breakout 2014
On peut se limiter à choisir la cartographie de base la plus proche de sa configuration et laisser le boitier faire le reste.
On peut même contacter le fabricant, lui faire part de la configuration moteur-filtre-pots et recevoir par mail la carto qui va bien.
De ce que j'ai lu, les mauvais fonctionnements de moteurs sont pratiquement toujours dus au non respect des procédures d'initialisation. En gros le mec a installé le boitier et démarré le moteur sans lire la doc.
Moi ce qui me chagrine c'est que si le boitier tombe en rade, tu es totalement en panne. Il faudrait donc rouler avec l'ECM HD dans une sacoche avec de quoi le remonter au cas où. Mais je pense que c'est de la parano : le produit est à présent mature et les retours ne sont pas catastrophiques, bien au contraire. Je le tâte sérieusement depuis un moment...
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
arrête de te tâter tu vas finir par y prendre gout . je vais commander le boitier a la rentrée car pour le moment trop de taf pour prendre le temps de le monter . Je vous tiendrais au courant de mes impression une fois mis en place .
ricou13- Full Member
Ville et C.P : 13520 maussane
Harley-Davidson : road king 2012
C'est vrai que c'est terriblement tentant, je sens que je vais craquer
EricF- Discoverer
Ville et C.P : Thise 25220
GlouBou a écrit: le produit est à présent mature et les retours ne sont pas catastrophiques, bien au contraire. Je le tâte sérieusement depuis un moment...
Hohooo tu remplacerais donc ton DPVision pour un ThunderMax ?
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
J'aime bien essayer de nouvelles choses et avoir de nouvelles expériences.
Aries- Full Member
Bonjour Lionel,
Quelle est l'année de ton RK, car j'ai lu sur le site ThunderMax que pour les modèles 2010 à 2013, il était nécessaire d'utiliser un système d'échappement avec filetages de sondes de 18 mm ou de les modifier pour accepter des capteurs de 18mm Qu'est ce que c'est que cette histoire encore... Si j'ai bien compris, d'origine, les filetages font 12 mm, pour les amener à 18 mm, cela ne me semble pas évident à brûle pourpoint
Bonne soirée
EricF
Bonne soirée
EricF
EricF- Discoverer
j'ai failli craquer aujourd’hui pour le thundermax
le probleme c'est que mes big radius avec le filetage de 12mm n'accepte pas les sondes du thundermax
gab59- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : roubaix 59100
Harley-Davidson : softail breakout
que faire?
vendre mes big radius tout neuf encore dans l'emballage et commander des big radius pour rocker compatible sonde 18mm ou penser à un autre moyen pour la carto
gab59- Discoverer
- Son Age : 38
M...e, m...e, c'est bien ce que je pensais
EricF- Discoverer
pour avoir vue le TM a l'oeuvre aujourd'hui , je peu vous dire que ce boitier est vraiment magique.
mon gris me le propose à 1100 euros installation et vidange avec lucas oil inclus.
gab59- Discoverer
- Son Age : 38
gab59 a écrit:pour avoir vue le TM a l'oeuvre aujourd'hui , je peu vous dire que ce boitier est vraiment magique.
Il ne serait pas en Belgique ton gris par hasard ?
oui en effet TOMcustom
plusieurs amis me l'on conseillé.
gab59- Discoverer
- Son Age : 38
À Mons ! Effectivement c'est un mordu qui transpire la passion et qui aime les belles pièces ainsi que les transfos les plus radicales !
Pour y être allé à plusieurs reprises j'ai bien aimé le personnage et le bouclard, sur qu'à mon avis il peut en effrayer certains mais à la limite c'est peut être pas plus mal ^^
Si ma mémoire est bonne :
C'est un spécialiste du TTS qu'il monte les yeux fermés et qu'il affine aux ptis oignons avec un ingénieur motoriste italien (ça ne s'invente pas) qui prends la main à distance pour régler le système en fonction de ton filtre, tes échappements, etc..
Tu peux y aller les yeux (presque) fermés ;-)
oui il m' a expliqué que le paramétrage du boitier se fait a distance par un italien
et qu'ensuite il faisait un tour avec la brele pour l'auto tune.
c'est décidé je vends mes big radius .
Et je passe en thundermax
gab59- Discoverer
- Son Age : 38
Perso j'ai acheté mes echap en sachant qu'il fallait des emplacements pour grosse sondegab59 a écrit:que faire?
Sinon... Bricolage
jekkil- Discoverer
Je confirme, c'est mon grisLe Vizir a écrit:À Mons ! Effectivement c'est un mordu qui transpire la passion et qui aime les belles pièces ainsi que les transfos les plus radicales !
jekkil- Discoverer
et bien nous somme pas loin
Je boss au SHAPE juste a coté de masnuy
c'est donc toi la fameuse breakout mdrrr il ma parlé de son intervention sur ta titine
gab59- Discoverer
- Son Age : 38
ha ouais on est pas loin alors :-) j'habite juste à côté du shape. faudra qu'on se voit un de ces 4 alors!
jekkil- Discoverer
Avec plaisir j'attend avec impatience de voir ta titinejekkil a écrit:ha ouais on est pas loin alors :-) j'habite juste à côté du shape. faudra qu'on se voit un de ces 4 alors!
gab59- Discoverer
- Son Age : 38
J'ai monté un Thundermax sur mon softail 1584. J'ai beaucoup de problèmes:
Je veux la bonne carto et obtenir un beau ralenti.
Pour le moment j'ai un ralenti sympa 702tm et patato pas très net. Je suis en boucle ouverte et je trouve le moteur un peu raide.
Une autre carto me donne un moteur souple avec un ralenti pourri.
J'ai bidouillé les réglages, mais un peu au hasard, je ne lis pas l'anglais et pas moyen de trouver une traduction.
Il y a des as du réglage sur ce forum?
Chrisss- Newbie
Ville et C.P : Montauban 82000
Harley-Davidson : 1584 softail Héritage
Ralenti a 702 tm tu na pas peur c est vraiment très bas en plus pour le potato c est mort tu l aura jamaisChrisss a écrit:Bonjour,
Ou alors change de moto et achète un 1340 a carbu
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
bougna71 a écrit:Ralenti a 702 tm tu na pas peur c est vraiment très bas en plus pour le potato c est mort tu l aura jamaisChrisss a écrit:Bonjour,
Mon gris a configuré (via un motoriste italien) le ThunderMax à 600 tr/min et cela tourne niquel. Il délègue à cet italien, car apparemment c'est pas si évident que cela et tu pourrais endommager le moteur. C'est sur j'ai payé plus cher que si je l'avais mis moi même en l'ayant commandé aux states, mais cela tourne nickel.
Faut changer l'huile aussi, mettre de la Lucas qui est haute performance pour justement ne pas voir de problème avec un ralenti si bas.
jekkil- Discoverer
Et tu ne cale pas
Je pensais pas que c était possible de descendre si bas avec une injection en tous cas je ne tenterais pas
IL a envoyé la moto en Italie?
Chrisss- Newbie
Prise de main à distance via PC !
Non connexion via "contrôle PC à distance"Chrisss a écrit:IL a envoyé la moto en Italie?
jekkil- Discoverer
non il configure la moto à distance .
gab59- Discoverer
- Son Age : 38
tu peux encore descendre plus bas. J'avais tenté, sans faire de réglages appropriés sur la carto, autour de 500 ça marchait encore, même en roulant pour s'arrêter la moto ne calait pas. Après c'est un choix de faire des réglage en partant de si bas, perso je ne me suis pas lancé dans l'affaire, j'avais trouvé un RK à carbu pour remplacerbougna71 a écrit:Et tu ne cale pas
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
C était beaucoup plus sageryohazuki a écrit:tu peux encore descendre plus bas. J'avais tenté, sans faire de réglages appropriés sur la carto, autour de 500 ça marchait encore, même en roulant pour s'arrêter la moto ne calait pas. Après c'est un choix de faire des réglage en partant de si bas, perso je ne me suis pas lancé dans l'affaire, j'avais trouvé un RK à carbu pour remplacerbougna71 a écrit:Et tu ne cale pas
» Roadking
» La Road King de HH
» sissy bar Roadking 94
» Roadking 2016
» Road King uniquement, combien sommes-nous
» Roadking 2016
Page 3 sur 5
