Motoscope
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Motoscope
yasstun a écrit:Bien sur qu'il y'a un témoin de reserve vérifie ton matos![]()
5 voyants : 2 pour les clignos 1 pour le neutre 1 pour le moteur 1 pour le phare
Hork- Full Member
Re: Motoscope
c'est une question de montage
il fallait sacrifier l'un des voyants pour le remplacer par le témoin reserve
par exemple témoin phare le remplacer par témoin reserve
yasstun- Full Member
Ville et C.P : Tunis 1002
Re: Motoscope
voila ici c'est super detaillé
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=3150&sid=c3445222d8cc300e7438909409a594c7
Re: Motoscope
regardez ici aussi
http://spieglerusa.com/media/upload/file/mcan_manual_de_en.pdf
j'ai oublié de vous dire qu'il faut un m-cam ou m-cam+
Re: Motoscope
sinon pour moins chère il y a le compteur de vélo sans fil
chez decathlon aussi, et ça marche
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Re: Motoscope
jme demande si ça marche à 180km/hSturgis62 a écrit:sinon pour moins chère il y a le compteur de vélo sans filchez decathlon aussi, et ça marche
Darkrider- Full Member
Ville et C.P : Armentières, 59280
Harley-Davidson : Dyna SWITCHBACK 2012
Re: Motoscope
Si, ça marche à 180, j' en ai un , il va jusqu' à 199 . Autant dire que je ne l' ai jamais bloqué avec le softail .
Par contre , sans fil, ça marche pas ( sauf si le moteur est arrêté ) à cause des perturbations de l' allumage .
Avec fil, pas de problème .
Re: Motoscope
ça été confirmé ce matin par le préparateur de ma moto
y'a bien un voyant de reserve d'essence ,
voici le détail de chaque voyant :
one led for turnsignal left + right (green)
one highbeam light (blue)
one neutral (green)
one motor control (red)
one fuel reserve (yellow)
Some led´s have also double function
branchement
salut
Les m-cam ou m-cam +, c'est apparemment sur les machines aprés 2004.
Ma question ,ma machine est de 2000 c'est un sporster, j'ai un capteur sur la boite ,puis -je y brancher le motoscope .
Ou me faut -il pour les km un capteur sur la roue avant???
Rykau- Newbie
Ville et C.P : Saint Paul 97460
Harley-Davidson : sporster 1200 XLc
branchement
Bon
ca y est ,je l'ai acheté ,branché ,mais.
Problème de branchement ,le compte tours il veut rien savoir..
pourtant j'ai bien branché comme sur le schéma de montage ..
Quelqu'un a-t-il branché le machin et fait les réglages pour m'en dire un peu plus après j'envoie les tofs ,c'es quand même assez génial
Rykau- Newbie
Re: Motoscope
ci joint le montage du motoscope, pour les biker qui comme bibi ont un sporster d'avant 2004.
Donc branchement sur le capteur de boite d'origine en sortie de prise deutsch..
Il faut juste acheter une petite résistance dans une boutique d'informatique ça coute rien 0,50€, le fusible est fournit ..
Rien de trop compliqué hormis la place a trouver sous la selle,
Pas besoin de coller le capteur sur la roue comme on me l'avais prédit auquel j'avais super du mal a voir sa place sur la bécane
voila ,j'enverrais quelque tofs ,beau pti joujou super discret ,je l'ai monté dans son fourreau sur le cache culbu..
Rykau- Newbie
Re: Motoscope
Rykau a écrit:Salut
Merci pour le plan de montage ça va m'être utile ça fait 6 mois que je dois monter le mien pas de compteur il serait temps que je le monte
bobber62- Full Member
Son Age : 40
Ville et C.P : 17100 saintes
Re: Motoscope
bobber62 a écrit:Rykau a écrit:Salut
no problem, j'ai assez bataillé comme ça...
Par contre tu dois apprendre a ton motoscope a reconnaitre ton capteur de boite sinon tu vas atteindre des 600km..
J'ai la doc ,à moins que tu ne l'ai dèja ??
Bon montage
si problème ,tu me bip
Rykau- Newbie
motoscope
je l'avais dit que je devais poster quelques photos du joujou.
Voila pour qui cela intèrèsse, le mien est sans voyants ,ils sont logés sur la casquette de phare .
En revanche il n'y a pas de voyant pour la réserve ,mais ça ,tant pis.
Tout est dans le boitier
KM/h
Compte tours
KM journalier
KM annuel
le tout à jongler avec un bouton poussoir.
Au niveau du guidon ca libère pas mal d'espace
Désormais les bleus ne pourront rien me reprocher, ils sauront combien de bornes elle à au compteur ma fillote.
KM/h
Compte tours
KM journalier
KM annuel
Rykau- Newbie
Re: Motoscope
Superbe 12
Hork- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : GIRONDE
Harley-Davidson : DYNA FXDC
motoscope
Belle modif
Cyril64- Discoverer
Son Age : 47
Ville et C.P : Mont 64300
Harley-Davidson : softail slim 2013
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
