kellerman micro 1000 df
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: kellerman micro 1000 df
Message par Padawan le Dim 24 Jan 2016 - 10:26
CFred5580 a écrit:Bon, ça y est, après quelques essais, les deux résistances de 8.2 Ohms en parallèle, ça fonctionne. Deux clignos mini led de chez louis à l'avant...( que je sais pas encore où mettre d'ailleurs... ;o) ) et les deux Kellerman à l'arrière. Ici, c'est pas cher.. http://befr.rs-online.com/web/c/passive-components/fixed-resistors/panel-mount-fixed-resistors/?searchTerm=8.2+ohms+25w
8 ohms, ça marche "empiriquement" pour tout le monde. C'est exactement le type de résistance qu'il faut. Pas de resistances Céramique type circuit imprimé. Des résistances "enveloppées" telles que sur le lien de Fred d'au moins 25W. Plus cette valeur est grande, moins elle "chauffera".. 😉
Padawan
Message par Fred5580 le Dim 24 Jan 2016 - 11:03
Padawan a écrit:
Fred5580 a écrit:
biker59176 a écrit:ou alors un régulateur de charge (load equalizer) badlands, pas de soudures et très facile à poser
Clair que c'est plus pratique...mais par contre, le prix l'est nettement moins... 2 Résistances = 6€, Load equalizer, 70 €
En fait, le calcul est simple. Il nous faut une charge équivalente à 21W. Sachant que I=P/U et donc, que 21W/12V font 1,75A, on peut déduire par R=U/I que R=12V/1.75A=6.86Ohms de résistance pour avoir nos 21W.
Fred, tes formules sont bonnes, mais pour les calculs tes leds consomment aussi. Là, c'est comme si tu avais viré tes clignots sans vouloir en remettre. Donc penser à en tenir compte dans le calcul. 😉
Tu as tout à fait raison, d'autant plus qu'on les monte en parallèle...et que donc, la Réqu. sera plus faible. ;o) Je t'avoue que je n'ai pas mesuré la résistance des clignos pour en faire une compensation idéale.. ;o)
Fred5580
Son Age : 36
Ville et C.P : 5580 Lessive
Harley-Davidson : Street Bob Custom 2015
Message par Padawan le Dim 24 Jan 2016 - 13:26
Je faisais juste un complément "théorique" fred. Ton montage fonctionne très bien, est safe, donc les autres peuvent s'en inspirer sans calcul théorique !
Padawan
Son Age : 47
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par Tintin300C le Dim 24 Jan 2016 - 14:07
Moi j'ai des 6,8 ohm 25W
11€ les 4 ...
Tintin300C
Son Age : 44
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par Fred5580 le Dim 24 Jan 2016 - 15:35
Tintin300C a écrit:Moi j'ai des 6,8 ohm 25W
11€ les 4 ...
Bon plan ça... Tu as trouvé ça où??
Fred5580
Son Age : 36
Message par Panther le Dim 24 Jan 2016 - 16:45
SEBZH a écrit:salut je viens de mettre des cligno sans résistances ça marche impec mais je pense que c 'est parce-que j 'en ai juste mis à l’arrière ?
j'ai fait pareil
ça a clignoté un peu plus vite les 2 ou 3 premières utilisations puis c'est redevenu normal
Message par Tintin300C le Dim 24 Jan 2016 - 18:48
11€ les 4 ...
Sur eBay en chine ...
J'ai pris mes clignos chez ce même vendeur pour économiser sur le port ...
Tintin300C
Son Age : 44
Message par Fred5580 le Lun 25 Jan 2016 - 6:35
j'ai fait pareil
Ouaip, ça fonctionne tant que tu n'as qu'une paire led...d'ailleurs, juste besoin de deux résistances quand tu mets les 4 clignos en led. Fallait le temps que ça se mette... ;o) Ce qui arrive encore bien, c'est qu'on fasse les essais dans le garage...ça clignote plus rapidement, puis moins après..car la charge de la batterie est plus faible..et donc, la puissance dissipée par la résistance est moindre aussi...
A quand tu veux...
Fred5580
Son Age : 36
Message par Hugo le Ven 26 Fév 2016 - 13:03
Bonjour à tous, je compte mettre aussi les kellerman Bullet 1000 par la suite sachant actuellement j ai déjà 4 clignos en led et ils clignotent normalement je n ai pas à mettre de résistance pour les futurs??
Hugo
Son Age : 35
Ville et C.P : 59000 Lille
Harley-Davidson : Fat bob fxdf
Message par Jujumanou le Ven 26 Fév 2016 - 13:23
Je ne pense pas.... Au pire c'est pas la mort d'en rajouter....
Jujumanou
Son Age : 37
Ville et C.P : 59
Message par Hugo le Dim 28 Fév 2016 - 17:36
Ok merci l ami, ba jvoulais pas en racheter si ceux que j ai actuellement fonctionne😉.
Hugo
Son Age : 35
