One-Punch Man Tome 25 en édition Collector : où le précommander ?
9.90 €
Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC
Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 Empty Re: Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC
Message par ben31 Dim 20 Mai 2012 - 12:46
Suite et fin avec la transmission.
Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 L_18p110
Ouverture du carter primaire:
Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 L_18p111
Démontage du ressort:
Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 L_18p112
Nouveau et ancien ressorts:
Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 L_18p113
Remontage du carter, sans la trappe d'embrayage. Pensez à refaire le plein d'huile de transmission.
Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 L_19p110
Installation d'une nouvelle trappe. De ce côté-ci, suppression du chrome...
Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 L_19p111
ben31
Message par tgtmini24 Dim 20 Mai 2012 - 13:17
ben31 a écrit:Salut tgtmin24 ,
pour le prix, tu peux faire moins bien sûr... Surtout que j'ai au final des pièces en trop puisque j'ai modifié mes plans en cours de route. Mais j'espère les revendre!
L'outillage, je n'ai pas grand chose de spécial, une malette de clés à douilles en pouces, clés dynamométriques, clés allen, petites pinces, pince à circlip, petit outil pour démonter les cosses des connecteurs de fusibles, accessoire pour bloquer les pignons de distribution, une douille spéciale pour les écrous 12 pans des culasses, une pince à compresser les segments pour enfiler les pistons dans les cylindres...
Tout cela acheté sur une longue période sur eBay, sur internet, chez des fournisseurs spécialisés vers chez moi, en choisissant le meilleur rapport...
Ce n'est pas un trop gros investissement. Et puis maintenant que je l'ai fait une fois.............
Par contre, tu vois, mon stage 1, je l'ai fait moi-même, j'ai juste acheté le filtre à air, le SEPST, j'avais déjà les silencieux, j'ai acheté le collecteur d'occase... J'en ai eu peut-être pour 500€ en tout...
Cela dit, je suis d'accord avec toi pour les formations, ça me brancherait bien!
Tu connais les stages http://www.moto-culture.fr/ ? Un copain m'en a parlé, mais je ne connais pas.
Merci du tuyau, cela semble intéressant
En voyant ta sacoche, j'ai cru voir ma bécane. Peut être que pendant la nuit des lutins sont venus modifier la mienne. Je vais aller vite voir sous la bâche Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 807915 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 807915
A+ Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 90029
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par biker94 Dim 20 Mai 2012 - 14:07
Eh ben mon gars BRAVO Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659super boulot Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 831254
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par ben31 Dim 20 Mai 2012 - 15:53
Voici deux vidéos du tout premier démarrage après le remontage final.
Pas mal de stress à ce moment la, surtout avec du public (mes parents chez qui j'ai fait les travaux, n'ayant pas de garage où laisser mon bordel en place, ma soeur, ma copine et notre bébé...)
Au moment d'appuyer sur le bouton, on hésite, et puis après... c'est magique! Gros soulagement...
ben31
ben31
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : CVO Deluxe 2014 Candy Cobalt
Message par homedelbike Dim 20 Mai 2012 - 16:05
Riend 'autre à dire que Bravo Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 919984, fallait oser
homedelbike
homedelbike
Message par labreizh Dim 20 Mai 2012 - 16:24
et pour le circuit d'huile,pas de modif?
labreizh
labreizh
Ville et C.P : boigny sur bionne 45760
Message par ben31 Dim 20 Mai 2012 - 16:30
Non, rien changé pour l'huile. Il y a bien des supports de cames améliorés, avec pompe à huile haut débit, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Pour ce qui est de la temperature, je verrai à l'usage si ça chauffe trop.
Je ne voulais pas non plus tout changer! A 17000km, il y a pas mal de pièces qui peuvent faire encore un bout de temps...
ben31
ben31
Message par ATILLA Dim 20 Mai 2012 - 16:39
Tant de talent et surtout de courage, ça en devient insolent...
Bravo en tout cas
ATILLA
ATILLA
Harley-Davidson : Softail
Message par allphil Dim 20 Mai 2012 - 16:52
Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 700608 ben la suis sur le cul, respect ya pas d'autres mots!! Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 831254
allphil
allphil
Ville et C.P : 59300 et 66400
Message par ben31 Dim 20 Mai 2012 - 17:58
chris60 a écrit:le calcule du volume ta servie a quoi Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 85798 du fait que tu nous a pas parler de joint de culasse pour augmenter ou diminuer le tot de compression selon le volume relever Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 255351
Salut Chris60,
le calcul des volumes est utilisé effectivement pour calculer le taux de compression.
Le taux de compression est égal au volume total lorsque le piston est au point mort bas divisé par le volume total lorsqu'il est au point mort haut.
Pour obtenir ces volumes, il faut mesurer le volume de chaque élément puis faire la somme.
Il y a donc à prendre en compte:
- le volume du cylindre (on connait son diamètre et la course du piston)
- le volume de la culasse (mesuré en la remplissant de liquide à l'aide d'une burette)
- le volume du joint de culasse (on connait son diamètre et son épaisseur)
- le volume du piston (les empreintes des soupapes dans le piston s'il est plat, ou le dôme s'il est bombé)
- le volume de la couronne du piston (le piston a un diamètre légèrement inférieur à celui du cylindre, il y a donc un petit volume en plus du sommet du piston jusqu'au premer segment)
- le deck height (c'est la distance entre le sommet du cylindre et le piston lorsqu'il est au point mort haut: en effet le piston ne remonte pas tout à fait au bout)
Certains de ces volumes sont petits ou peuvent paraître négligeables quand on pense à l'épaisseur des pièces, mais il n'en est rien!
En réalité tout est important, et tous les petits volumes cumulés finissent par vraiment compter.
Lorsque tu as tout mesuré, tu peux calculer ton taux de compression.
Si tu veux modifier ton taux de compression, tu as alors plusieurs possibilités:
- changer l'épaisseur du joint pour diminuer ou augmenter le taux
- raboter les culasses pour diminuer le volume de la chambre et donc augmenter le taux
- changer la forme des pistons, avec dôme pour augmenter le taux
Le taux qu'on vient de mesurer est le taux de compression statique. Il correspond au volume max divisé par le volume min.
Il donne une indication intéressante, mais en réalité ce taux la n'est pas le plus important.
Celui qui compte est le taux de compression dynamique: c'est celui qui rentre en jeu lorsque le moteur tourne vraiment.
Lorsque le moteur est en action, la phase de compression commence lorsque la soupape d'admission se ferme. Cet instant précis dans le cycle dépend des arbres à cames uisque ce sont eux qui actionnent les soupapes par l'intermédiaire des tiges. Selon l'angle des cames, la soupape va donc se fermer plus ou moins tard. Mais pendant ce temps, le piston a déjà commencé à remonter!!! Donc le volume max à prendre en compte pour la compression n'est pas le volume au point mort bas, mais un peu moins.
On peut calculer ce volume suivant l'angle de fermeture.
De cela on obtient la compression dynamique: volume total au moment de la fermeture de l'admission divisé par le volume au point mort haut calculé précédemment.
On fait donc tous ces calculs pour être dans la zone où le moteur va le mieux marcher en fonction de ton utilisation, et pour obtenir une compression qui soit en accord avec tes cames choisies.
Tu ne feras pas les mêmes modifications sur ton moteur pour monter des cames qui ferment tôt ou tard. Car sinon dans un cas tu aurais un moteur poussif et sans couple, et dans l'autre tu aurais un moteur inconduisible à régime modéré et qui risquerait de se casser à cause de la compression.
ben31
ben31
Message par LOGO Dim 20 Mai 2012 - 18:13
Ouais , chapeau bas .... Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 37298
LOGO
LOGO
Ville et C.P : 74330
Harley-Davidson : SG CVO16 + Iron 883 + 1340
Message par BIKER19 Dim 20 Mai 2012 - 18:54
bravo ben Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659
BIKER19
BIKER19
Ville et C.P : Saint Etienne aux clos 19200
Harley-Davidson : DYNA STREET BOB 2012
Message par chris60 Dim 20 Mai 2012 - 19:00
en fin de compte tu a choisis pistons et cames en fonction d'un taux de compression voulu ce taux tu la eu comment par conseille sur un forum une bible Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 85798
cette config peut etre la meme pour tout cubic de meme cylindre 1584 voulant passer en 103 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par tgtmini24 Dim 20 Mai 2012 - 19:20
Merci pour ces 2 petites video . On sent bien la fierté du mécano Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 90029
Pourrais tu m'indiquer les réf de la revue technique pour notre chère wide glide (ça m'évitera les recherches)
Bonne route
tgtmini24
tgtmini24
Message par ben31 Dim 20 Mai 2012 - 20:06
chris60 a écrit:en fin de compte tu a choisis pistons et cames en fonction d'un taux de compression voulu ce taux tu la eu comment par conseille sur un forum une bible Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 85798
Je dirais plutôt que tu choisis d'abord tes arbres à cames, car ce sont eux qui vont donner son caractère à ton moteur:
- est-ce que je veux beaucoup de couple à bas régime ou plutôt de la puissance dans les tours?
- est-ce je souhaite pouvoir monter dans les tours et privilégier la vitesse de pointe ou bien les accélérations?
- tu restreins aussi le choix des cames en fonction ta cylindrée, etc...
Ensuite tu vises une compression dynamique de 9,5 par exemple ce qui est très bien. Pas la peine de prendre tellement plus.
On a vu que la compression dynamique dépend des cames.
Donc tu fais des calculs de volume et tu vois ce que ça donne en compression dynamique pour arriver à ce qu'il te faut.
ben31
ben31
Message par ben31 Dim 20 Mai 2012 - 20:12
tgtmini24 a écrit:Merci pour ces 2 petites video . On sent bien la fierté du mécano Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 90029
Bonne route
Merci! Oui effectivement, fier et ... soulagé!
Mais aussi un peu stressé lorsque je suis parti rouler après avoir fait quelques cycles de chauffe. Parce qu'à ce moment là, tu connais toutes les pièces que tu as bricolé, tu connais la complexité du mécanisme, tu as une idée de tout ce qui bouge sous tes fesses, et tu as tout le moteur qui tourne en même temps dans dans ta tête et tu te demandes ce qui risque de poser problème... Et le moindre bruit inhabituel te fait flipper.
Suis pas du genre stressé, mais là tu fais moins le malin!
La référence du manuel d'atelier Harley Dyna 2010 est 99481-10, ou 99481-10FR pour la version française.
ben31
ben31
Message par tgtmini24 Dim 20 Mai 2012 - 20:47
Merci Ben
Au plaisir de te rencontrer et d'évoquer ton expérience de vive voix Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 788660
tgtmini24
tgtmini24
Message par chris60 Lun 21 Mai 2012 - 7:07
sympa la video j'tais fait un commentaire .
suite a tes explications je comprend mieux maintenant le calcule des volumes Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 919984
j'aurais pas du tomber sur ton poste il m'enpêche de dormir Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 8536 apres avoir casi fini le coter esthétique de la chose Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 977583 j'm'attaquerai bien au coeur du probléme Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 255351
en tout cas Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par REMINIAC Lun 21 Mai 2012 - 8:38
Bravo et félicitation Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659
REMINIAC
REMINIAC
Ville et C.P : Martigues 13500
Harley-Davidson : FLSTN Softail Deluxe 2008
Message par Supreme Lun 21 Mai 2012 - 15:52
Bravo car faut avoir les "corones" de se lancer dans un tel chantier
FÉLICITATIONS !!!
Supreme
Supreme
Harley-Davidson : FXDWG 2010
Message par le squall 74 Lun 21 Mai 2012 - 17:11
Félicitation pour ton BIGGGG boulot Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659 Maintenant il serait sympas de savoir se que ça donne sur route ,si ça envoie grave si ça tracte beaucoup plus enfin tu vois quoi dit nous et donne nous ton sentiment... merci d'avance.Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 919984 Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 788660
le squall 74
le squall 74
Ville et C.P : Annecy 74000
Message par Jac31 Lun 21 Mai 2012 - 18:07
Chapeau bas Mr !!
quand tu fais quelque chose tu le fais pas à moitié !
Jac31
Jac31
Ville et C.P : ESCALQUENS -31-
Harley-Davidson : FXCWC
Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 Empty Bravo
Message par Ropié Mar 22 Mai 2012 - 23:51
Bravo, superbe travail richement documenté
Moi qui suis un âne en mécanique rien que tes photos me permettent de comprendre l'étendue de ton art
Chapeau bas
Tiens nous au courant des performances
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par Jallie Mer 23 Mai 2012 - 6:19
sympa ton post , ça donne une bonne idée avant de se lancer soi même
c'est ça aussi la force du forum
mais !!!
QUESTION : pourquoi avoir choisi de rester en distri CHAINE ? vu que tu as changé tes AC , ça t'aurais couté à peine 300 euros de plus , de passer en distri pignon
et tu en aurai profié un max
mon prochain choix , c'est bien une distri par chaine pour mon Dyna
d'où ma question ?
Jallie
Ville et C.P : Montreal
Message par ben31 Mer 23 Mai 2012 - 20:56
Jallie a écrit:QUESTION : pourquoi avoir choisi de rester en distri CHAINE ? vu que tu as changé tes AC , ça t'aurais couté à peine 300 euros de plus , de passer en distri pignon
d'où ma question ?
Au départ, je suis parti sur un remplacement sans changer de système pour cause de facilité, et de tarif, justement...
Ensuite, je me suis un peu renseigné, et même si une cascade de pignon a des avantages mais la chaîne et les patins tendeurs sont fiables sur les modèles récents.
En gros, les avantages des pignons:
- fiable, pas de réglages à faire une fois en place
- solide, pas d'usure : tu peux les garder à vie tranquille
- pas de perte de puissance dans la transmission entre les arbres (mais pour nos préparations ce n'est pas critique)
Par contre,
- il faut aligner super bien tous les axes, celui du volant moteur y compris, sinon, tu avoir du jeu dans tes pignons, des décalages et ça va se détruire peu à peu
- ça peut être plus bruyant
- il faut des arbres à cames spécifiques, et il y a un peu moins de choix
C'est donc bien plus délicat à installer correctement, et ça peut générer des problèmes dans le cas contraire.
La distribution par chaîne est plus tolérante, elle est fiable à partir des modèles à patins hydrauliques, et tu as du choix dans les cames.
En plus c'est facile à faire. Juste être attentif au calage...
ben31
ben31
Message par El3ctra Mer 23 Mai 2012 - 21:38
Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 919984 Ben, moi qui ai quelques notions de méca, je remarque que tu as oeuvré de main de maître.. Chapô et supers explications pour ceux qui voudraient tenter l'expérience- Ton sujet sur les compressions et volumes, ça me laisse sur le cul.. Il doit y avoir des heures de recherche... ou tu es naturellement doué Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 90029 En tout cas Wide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 578659 Tu peux ouvrir un bouclard de suiteWide Glide 103ci, TW555, culasses Big Boyz, pistons HC - Page 2 807915 on te fera de la pub..
El3ctra
El3ctra
