Nouveau projet bobber
Page 1 sur 8 • Partagez
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Nouveau projet bobber
Patience, je m'y remets la semaine prochaine....
choperpilot- Qualified
Cool!!!
gregthai- Qualified
- Ville et C.P : bangkok THAILANDE
Harley-Davidson : fatboy 2000 electra 2006
j'ai hate de voir la suite des photos !!
boulass- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : DUNKERQUE 59140
Harley-Davidson : sportster 1200C
je vais suivre ton post avec intérêt moi aussi, une prepa Bobber sur base de Fat ça sent bon.. bon courage en tous cas.
fab78- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : Versailles -78-
Harley-Davidson : 1130 StreetRod partie... 883 rigid...partie Maintenant 1450 street glide
Je reposte une petite photo histoire de tenir mes "followers" en haleine...
J'avoue que ca n'avance pas bien vite à mon grand désespoir mais j'ai pris un délai de 2 mois sur mes jantes commandées aux US et qui transitent par ma boite (1000€ d'économie ça inscite à la patience !)
Du coup tant que je n'ai pas les jantes, je ne peux pas positionner le garde-boue et donc ne peux pas emmener le gb et le réservoir à la peinture...
En attendant j'ai démonté mon cache primaire pour le faire repeindre et changer le joint suite à fuite !
J'avais remonté à l'arrache pour aller à Montalivet mais finalement je n'ai pas pu y aller (grrrr).
Du coup vous verrez juste mon Ape comme nouveauté mais je ne sais pas si je vais le garder...
Prochaine modif, la fourche qui va s'alléger, et faute de trouver une springer forgée à moins de 2000€ complète, je vais rester sur du traditionnel rabaissé avec soufflet.
Continuer de suivre... avec patience !
Dude
Dude
Ville et C.P : Agen 47
Harley-Davidson : Bobber Old School
la patience est une vertu ça prend forme
Samuraï- Modérateur
Pour la Springer, je sais pas si tu l'as vu mais il y a cette annonce:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/349464392.htm?ca=20_s
A par la roue, le reste me parrait pas mal. C'est presque le prix que tu a économisé sur tes jantes.
Ric__2001- Full Member
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : Fat Boy Lo 2010
Joli projet !!!
Pourrais tu me donner la marque de ton ape !!!
Merci d'avance et bonne continuation pour ton brélon..
Red-wheels- Interested
Ville et C.P : Petit-Lancy 1213
Harley-Davidson : fxsti
Mon Ape est un Wild One en 1"1/4
Je pense le vendre si ça intéresse quelqu'un (il est neuf !)
Dude
Dude
Ok merci pour le renseignement , pour l'instant je ne vais pas te dire que je te le prend , car je regarde plusieurs modèle en remplacement de mon ape actuel !!!
No problemo
On avance petit à petit...
Opération en cours: démontage du primaire pour changement de joint et peinture noire "powder coated"
Me pose la question si je change le patin ? voir si j'ai besoin de retendre la chaine ??? des connaisseurs qui ont un avis la dessus ?
Ensuite, démontage du réservoir d'huile pour mettre un bidon quand même bien plus joli....
Et petit montage à vide pour avoir un apperçu avec la selle...
J'attaque le changement de réservoir après...
Je remets une petite photo de ma selle que j'adore....
ca promet tout ça !
c'est joli ces petits bidons ....
tigerxav- Full Member
Ville et C.P : Catalunya Nord
Sympa la selle et le bidon!
Ville et C.P : 16
dommage,je la trouve bien avec ce guidon,en tout cas une bien belle évolution (sans jeu de mot),superbe
remington- Full Member
very nice!
j'adore ton filtre à air, c'est celui que je veux mettre sur la mienne...
pas trop galère à monter?
beekei- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : Craponne 69290
Harley-Davidson : Iron 883 2012
Superbe !!!
polsmis- Interested
Ville et C.P : 42000 ST ETIENNE
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
gros et beau job
Samuraï- Modérateur
salut,
sympa ton projet
pour ta primaire au vu de la vis de reglage presque au maxi, je pense que tu peux changer la chaine et le tendeur.
a+
MAx
sympa ton projet
a+
MAx
maxou83- Interested
- Son Age : 43
Ville et C.P : Frejus -83600-
Harley-Davidson : chop shovel et softail 1340
et pour les observateurs, j'ai changé mes commandes avancées...
En fait les autres toutes neuves ne sont pas assez avancées donc je les revends et j'ai échangé mes anciens plateaux contre ces +2" Harley originals !
Bon les vilains repose-pieds vont bientôt dégager pour des jolis !
très chouette... la config prend forme!
Dis-moi, je voudrais installer le même filtre à air sur mon Iron.
As-tu galéré pour l'installer? faut faire une interface spéciale ou c’est compatible direct?
beekei- Discoverer
- Son Age : 47
Non c'est relativement simple à installer mais en revanche faut deviner parce qu'il y a zéro manuel ni même un petit crobard !
Et j'ai fini avec des pièces en rabe, mais j'imagine que c'est pour différents modèles.....
ok nickel.
Merci pour la réponse!
Dernière question, c'est un filtre à papier à l'intérieur?
beekei- Discoverer
- Son Age : 47
Non c'est une petite mousse
On avance petit à petit....
Voilà les dernières modifs : changement de bidon, j'aimais bien le Mustang mais les pattes d'attache sont faites pour un cadre rigide et je ne voulais pas dézinguer les pattes de fixation d'origine, alors que ce petit Instigator est encore plus typé old school et se monte bien sur les supports d'origine (faut quand même jouer un peu de la meuleuse :-) )
Les pots, le nez de cochon, le carter primaire, la fourche, la béquille et 3 conneries sont parties en peinture, maintenant faut être patient :-(
Et je rattaque l'électricité, j'ai relocalisé mon petit boitier électronique sous le réservoir là ou à l'origine il y avait tous les connecteurs.... et j'ai commandé un contacteur clé avec une position démarrage comme sur les bagnoles, du coup je peux virer le relais de démarrage qui me faisait bien ch....
Comme je veux qu'on voit le minimum de cable je fais au plus court, tout en conservant les clignos, le Klaxon, le feu stop etc... tout cela est possible grace à ces petits boitiers de gestion.
Ensuite je vais m'attaquer au support de selle solo et je devrais bientôt recevoir mes jantes à rayons noires from the States (enfin !)
c'est passionnent et merci de nous le faire partager
menardo- Full Member
vivement la fin
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Charly a écrit:vivement la fin
+1
polsmis- Interested
qu'appelle tu le nez de cochon
C'est le carter coté droit qui cache l'arbre à came et dans lequel se trouve aussi le boitier d'allumage
» PROJET BOBBER
» Présentation de mon projet Bobber
» Dyna FXDX --> Black-Bobber
» Projet heritage bobber terminé
» Mon projet Bobber pour cette été
Page 1 sur 8
