Les modifications de ma FLHTK 2019 (ultra limited)
Les modifications de ma FLHTK 2019 (ultra limited) Empty Les modifications de ma FLHTK 2019 (ultra limited)
Message par Fred87 Mer 23 Mar 2022 - 13:25
Apres ma présentation je vous propose d’échanger sur les modifications apportées à ma machine.
L’éclairage :
Déjà équipée par l’ancien proprio d’une guirlande télécommandée pour le mode père noël Les modifications de ma FLHTK 2019 (ultra limited) 14808 j’ai ajouté :
  • Un éclairage diurne sur les écopes de radiateur avec fonction clignotant
  • Remplacement des clignotants par des  led avec casquette chromée
  • Remplacement du phare led et des passing par des noirs avec angel eyes pour les passing (faut passer du câble pour cela)
  • Remplacement du feu arrière par un led + fonction clignotant et flash lors du freinage.
Les modifications de ma FLHTK 2019 (ultra limited) Img_2010
Le parebrise : plusieurs, car grand donc un pour la protection, un pour la ventilation, et un pour le look avec la barre deco
Le son :
Une harley aussi silencieuse qu’en stock ce n’est pas une harley
Stage 1 maison avec silencieux Vance & hines et filtre à air KURYAKYN Hypercharger  et carto FP3
Les modifications de ma FLHTK 2019 (ultra limited) Pots_e10
Le confort :
Pour madame carte WHIM pour avoir la com et la musique dans le casque avec des intercom SENA 5S
Son de mauvaise qualité je dois pousser mes investigations pour voir pourquoi ? (a suivre)
Mes recherches pour mon confort :
Selle Tallboy, confortable ou pas vs la selle d'origine ?
Repose pieds autoroute avec déport vers l'avant, pratique ou pas pour les grands ?
Pédale de frein déportée, oui mais le pied passe t'il toujours sous la pédale (grande taille grand pieds !)
repose pieds pilote kingsize ou déport des stock ?
S’il y a des possesseurs de presque 2m de haut de Ultra Limited, je serai très intéressé par vos retours sur mes recherches ci-dessus ou les changements que vous avez effectué. Les modifications de ma FLHTK 2019 (ultra limited) 3721376895
Si vous souhaitez des photos ou des infos, pas de problème pour échanger.
A bientôt
Fred87
Fred87
Ville et C.P : CHALUS 87230
Harley-Davidson : ULTRA LIMITED 2019
Les modifications de ma FLHTK 2019 (ultra limited) Empty Re: Les modifications de ma FLHTK 2019 (ultra limited)
Message par Pascal_1584 Mer 23 Mar 2022 - 20:51
Effectivement ça fait sapin de Noël  Les modifications de ma FLHTK 2019 (ultra limited) 807915
Attention avec tous ces phares leds, si tu as des problèmes de réception radio,  tu sais d'où ça vient.
Tu peux mettre des reposes pieds déportés, du moins avec 2 sens de montage, avant ou arrière en fonction du modèle.
Tu as déjà bien bossé dessus  Les modifications de ma FLHTK 2019 (ultra limited) 37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
