jack lomaxx
Page 3 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: jack lomaxx
Message par koubiak49 le Lun 17 Sep 2012 - 22:15
koubiak49
Re: jack lomaxx
Message par lauroua le Mar 30 Oct 2012 - 5:10
Salut a tous, pour les news... Tous est en peinture plus qu'a attendre
Maintenant demontage des jantes + pieces alu pour chromage.... Et...... Je me gratte la tete pour savoir si oui ou non je repeind aussi le cadre( gris moche) je cherche des infos sur le boulot et le temp qu'il faut pour le demonter et aussi si il y a des contraintes(outillage special etc...) .
A +
Thib´ 74
lauroua
Son Age : 45
Harley-Davidson : Street glide 107
Re: jack lomaxx
Message par Laurent95 le Mar 30 Oct 2012 - 7:18
Belle prepa pour le support de plaque perso j aime pas concernant ton cadre regarde le topic de Michel64 il avais démonté son moteur pour le peindre lorsque il avait son vrod
Laurent95
Son Age : 46
Re: jack lomaxx
Message par Vegas NRS le Mar 30 Oct 2012 - 8:05
Beau projet et belle moto Courage pour la suite et on attend le final avec impatience
Vegas NRS
Son Age : 38
Re: jack lomaxx
Message par v-rod25 le Mar 30 Oct 2012 - 8:23
Vivement la suite
v-rod25
Re: jack lomaxx
Message par haraid le Mar 30 Oct 2012 - 9:56
belle becane , belle pieces bien montées , meme si tu la laisse en appret tu as quand meme une machine superbe
moi non plus pan fan de ce type de support de plaque mais la ca ^passe tres bien
haraid
Ville et C.P : 05000 alpes
Re: jack lomaxx
Message par paslacal le Mar 30 Oct 2012 - 18:59
lauroua a écrit:Salut a tous, pour les news... Tous est en peinture plus qu'a attendre
A +
Thib´ 74
Salut pour le démontage de ton moteur pas d'outillage spécial, tu prends des photos pour pouvoir replacer correctement tes câbles électriques au niveau du cadre et tu ne peux pas te gourrer au niveau des branchements car une fiche pour chaque câble elec , si tu es démerde en une petite journée c'est par terre, juste une précision cale bien au niveau du moteur et pas sur le cadre car tu ne pourras pas sortir celui ci.salut et bon courage
paslacal
Ville et C.P : 46340
Harley-Davidson : FLHTC 2003
Re: jack lomaxx
Message par lauroua le Ven 2 Nov 2012 - 9:15
merci pour les infos.......
sinon avec la meteo magnifique en ce moment y'a plus qu'a passer du temps sur le net ...et la derniere creation de jack lomaxx (fender ar) voir:
http://jack-lomaxx.de/en
lauroua
Son Age : 45
Re: jack lomaxx
Message par haraid le Ven 2 Nov 2012 - 10:10
merci lauroua , je ne connaissais pas ce fabricant , tres tres belles realisations .
c est des coups a claquer ce qui me reste d epargne , mais la je pense que madame
haraid
Re: jack lomaxx
Message par lauroua le Ven 2 Nov 2012 - 10:24
Je confirme pour madame mais le pire est a venir quand elle va voir la selle arriere!!!!!!! je pense que je vais rouler en solo
lauroua
Son Age : 45
Re: jack lomaxx
Message par haraid le Ven 2 Nov 2012 - 10:38
j avais meme pas penser a ca , deja qu elle rale ( pleonasme ) avec la selle d origine
haraid
Re: jack lomaxx
Message par lauroua le Ven 2 Nov 2012 - 11:12
elle rale aussi!!!!!! ca doit etre general je pense
lauroua
Son Age : 45
Re: jack lomaxx
Message par haraid le Ven 2 Nov 2012 - 11:23
haraid
Re: jack lomaxx
Message par lauroua le Ven 2 Nov 2012 - 17:58
le fil vert sur le bouton vert....... demontage ce week end puis peinture du cadre
lauroua
Son Age : 45
Re: jack lomaxx
Message par Shura le Ven 2 Nov 2012 - 18:00
WOW !!
Sacré boulot dans lequel tu t'es lancé !! Chapeau l'ami !!!
Son Age : 40
Ville et C.P : 30-GARD
Harley-Davidson : Manche Nocturne Spécial Collec
Re: jack lomaxx
Message par tof91 le Ven 2 Nov 2012 - 18:04
Vivement la fin
tof91
Son Age : 48
Ville et C.P : Essonne 91
Re: jack lomaxx
Message par lauroua le Ven 2 Nov 2012 - 18:09
petite question
le fait de demonter l'electrique (faisceau,alarme,boitier,batterie) y a t'il besoin de repasser a la valise pour redemarrer l'engin ou alors ca pete sans probleme ??? parce qu'une voiture sans batterie pendant un certain temps (voiture moderne pas une 4cv) bin ca pete plus.
a+
thib'74
lauroua
Son Age : 45
Re: jack lomaxx
Message par haraid le Ven 2 Nov 2012 - 18:20
es tu fixé pour la peinture de ta belle ( pas celle qui rale ) ?
haraid
Re: jack lomaxx
Message par paslacal le Ven 2 Nov 2012 - 18:38
lauroua a écrit:petite question
a+
thib'74
Pour ma part, sur ma brelle de 2002, je n'ai pas eu de mal à redemarrer après démontage du moteur. Par contre, je vois sur ta photo qu'il faut bien caler sous le moteur car il va falloir que tu tournes le cadre pour le sortir et d'ailleurs, fais gaffe au remontage avec la peinture fraîche.
paslacal
Re: jack lomaxx
Message par v-rod25 le Ven 2 Nov 2012 - 18:55
Féloche pour ton taf et celui à venir
Vivement la fin pour admirer le résultat.
v-rod25
Re: jack lomaxx
Message par lauroua le Ven 2 Nov 2012 - 19:05
Pour le demontage du moteur il faut mettre une cale sous le monteur?? Quel est la combine??
lauroua
Son Age : 45
Re: jack lomaxx
Message par paslacal le Ven 2 Nov 2012 - 21:46
Oui il faut que tu cales sur la largeur du moteur car il faut le lever légèrement pour pouvoir tourner ton cadre .
paslacal
Re: jack lomaxx
Message par lauroua le Ven 2 Nov 2012 - 21:52
Tu parle de la partie superieur du cadre? Pour l'inferieur il est a demonter apres?
lauroua
Son Age : 45
Re: jack lomaxx
Message par paslacal le Ven 2 Nov 2012 - 22:20
Une fois que tu as levé le moteur tu démontes la partie inférieur du cadre.
paslacal
Re: jack lomaxx
Message par paslacal le Ven 2 Nov 2012 - 22:26
de toute façons je voie que tu est bien partie tu verras ça ce fait sans problème
paslacal
Re: jack lomaxx
Message par lauroua le Sam 3 Nov 2012 - 16:14
PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF c'est en piece,pas evident de trouver la combine pour sortie le cadre mais c'est fait.....paslacal
c'est sur que mon ancienne 1340 springer bad boy c'etait moins le bordel....
bon maintenant, je charge dans le pick up et gazzzz chez le peintre (SLAM custom paint)
lauroua
Son Age : 45
Re: jack lomaxx
