Vibrations à la décélération sur Fat Bob
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Vibrations à la décélération sur Fat Bob
Du coup c’était les chicanes ou la carto ??run666 a écrit:Vous me prenez pour un blaireau ou quoi ?
Toutes mes HD sont tartinées au frein filet bleu voire rouge !
On a isolé l'origine des vibrations ensuite: les avances et les VE étaient mal calées pour cette configuration et foutaient le pot et le moteur en résonance ... Merci d'exister ô DPV
peisteur- Full Member
ben les deux !
puisqu'avec les "quiet baffles" et la carto d'origine ça vibrait grave...et qu'avec les "chicanes" d'origine Vance ça ne vibrait plus...
mais après réglage avec le DPV plus de vibrations non plus avec les "quiet baffles"
CQFD
NB: de toutes façons maintenant je m'en tamponne le coquillart vu que je suis en stage 2+ avec la carto qui va bien (merci Beatnik...
) avec 2/1 Arlen Ness, silencieux Super Trapp, AAC Andrews 48H, couronne + 4, PSB -2 et "filtre à air" cornet RSD :24:et que les vibrations elles disparaissent à partir de 6000...
CQFD
run666- Full Member
Harley-Davidson : FLHXSE2/FXDWG/CHOP
Effectivement,
avec le DPV et un bon réglage des avances, tu annules les résonances, surtout dans les pots.
Sur mon 110ci c'est infernal entre 3000 et 3500 tr... j'ai d'ailleurs beaucoup de cliquetis détecté dans cette zone...
Dès que le temps passe au beau (oui, ici à la métropole, çà pleut depuis 100 jours
, un petit run de réglage et hop !!
The_grizzli- Full Member
Ce Beatnick l’est quand même formidablerun666 a écrit:ben les deux !
CQFD
NB: de toutes façons maintenant je m'en tamponne le coquillart vu que je suis en stage 2+ avec la carto qui va bien (merci Beatnik...) avec 2/1 Arlen Ness, silencieux Super Trapp, AAC Andrews 48H, couronne + 4, PSB -2 et "filtre à air" cornet RSD :24:et que les vibrations elles disparaissent à partir de 6000...
Harley-Davidson : FXDLS
t'inquiètes...ici aussi on se prends de belles rincées en ce moment...saison des pluies/cyclonique oblige !!! regarde un peu la partie pluviométrie...tu m'en diras des nouvelles !!!The_grizzli a écrit:
Dès que le temps passe au beau (oui, ici à la métropole, çà pleut depuis 100 jours, un petit run de réglage et hop !!
http://www.meteofrance.re/documents/3714872/4386426/Actu_EpisodeFP_Berguitta.pdf
mais bon, dès que ça s'arrête on est secs en 15mn
run666- Full Member
un petit coup de charrette et on est réchauffé!
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Pour ma part problème enfin résolu, il s'agissait d'un support moteur qui avait du jeu ! étonnant sur une moto qui avait moins d'un an mais bon...laurentl a écrit:Salut,
Je remonte ce post car j'ai exactement le même problème depuis mon dernier passage chez le cons.
Avant quand je relachais les gaz ca redescendait tranquillement en pétarandant un peu et maintenant je n'ai qu'une grosse vibration tout du long, c'est très désagréable car ça résonne jusque dans le casque...
Au niveau des changements chez le cons:
- changement des amortisseurs
- changement filtre à air par un scremin eagle
- ralenti baissé à 900
Au début j'ai pensé à un soucis de carto, mais normalement il n'avait pas changé la carto pour le ralenti, mais dans le doute j'ai remis un coup de carto d'origine stage 1 avec le ralenti par défaut et j'ai roulé les ~150km réglementaire pour laisser les choses se configurer mais les vibrations sont toujours la...
Du coup maintenant je soupçonne le filtre à air qui est beaucoup plus gros et lourd d'engendrer ces vibrations, je vais retourner voir le cons mais il me prends un peu pour un con, genre une Harley ca vibre c'est normal, ok sauf que j'ai roulé 1600km avant et je n'avais pas ce soucis, donc il y a bien quelque chose qui a changé...
J'ai lu quelque part aussi que sur une Dyna neuve ca pourrait venir de la colonne de direction qui se dessere, mais sinon vous avez des idées ?
Merci !
laurentl- Discoverer
Son Age : 41
Ville et C.P : Franconville, 95130
Harley-Davidson : Fat Bob 2017
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Cliquetis à la décéleration
» petarades importante a la décélération
» Switchback Stage 1....mais lequel?
» Soubresauts moteur à la décélération sur Street bob
» BAD vibrations
» BAD vibrations
Page 2 sur 2
