-8%
Climatiseur réversible mobile BEKO BX112H (3400 watts – 12000 BTU)
599.99 € 649.99 €
Question changement jante avant street glide!!!
Question changement jante avant street glide!!! - Page 3 Empty Re: Question changement jante avant street glide!!!
Message par Aries le Sam 11 Juil 2015 - 9:25
Le plus simple et le plus économique c'est quand même de changer les roulements.  Question changement jante avant street glide!!! - Page 3 90029
Aries
Message par denis62510 le Sam 11 Juil 2015 - 10:55
sur mon street de 2002 j'ai mis une jante de 18 modele 2011 alors j'ai changer les roulements mis du"1" et remettre les disque de frein d'origine car ceux du modele 2011 sont plus grand et couper de 1.5 cm l'antretoise de gauche sinon ça passe pas
denis62510
denis62510
Ville et C.P : 62510 arques
Harley-Davidson : electra glide 2002
Message par robotriri le Sam 11 Juil 2015 - 12:02
Juste pour info, je posterais dans le bon sujet plus tard, je vend une jante de 2009 en 17 pouces avec pneu neuf et roulement neuf, disque HS. le tout pour 200€ sur le boncoin et 180 pour le fofo. De préférence à prendre sur place pour ne par avoir des frais de port exorbitant.
Voila.
Ville et C.P : Zone Vert
Message par jms le Sam 11 Juil 2015 - 21:26
denis62510 a écrit:sur mon street de 2002 j'ai mis une jante de 18 modele 2011 alors j'ai changer les roulements mis du"1" et remettre les disque de frein d'origine car ceux du modele 2011 sont plus grand et couper de 1.5 cm l'antretoise de gauche sinon ça passe pas
et comment as-tu fait pour l'entretoise entre les roulements, car celle en 1" est plus courte que celle en 25mm.
jms
jms
Message par jms le Dim 12 Juil 2015 - 19:24
bon, moi j'ai réglé le problème en passant l'axe de 1" au tour pour réduction à 25mm.
j'ai gardé les entretoise d'origine en 25.4, 2 dixièmes de jeu y a pas de quoi fouetter un chat et encore moins me faire chier à faire des entretoises à 25mm voire dépenser 25€ pour en acheter chez mon cher concessionnaire Question changement jante avant street glide!!! - Page 3 800810
jms
jms
Message par Authion le Dim 12 Juil 2015 - 20:55
Bravo Skulletor pour ta persévérance et ta réussite.
Renseigne toi juste si l'axe avait un traitement thermique ? Si oui surveille le bien car il risque de ne plus avoir la même résistance et à la longue la fatigue risque de l'endommager......
En espérant que ce ne soit pas le cas.
Profites bien de ta nouvelle roue et bonnes balades.
Authion
Authion
Ville et C.P : NICE
Message par PierreRKpolice le Lun 13 Juil 2015 - 11:40
Même sans roue avant , une Harley reste parfaitement maîtrisable ...  Question changement jante avant street glide!!! - Page 3 90029
Question changement jante avant street glide!!! - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcSUftYLL-Tz2WrbHLUaGc_jAJ82Y-bkV_-DaZAxH_YxptKEDtvr
PierreRKpolice
PierreRKpolice
Ville et C.P : Mulhouse 68100
Message par Skulletor le Jeu 16 Juil 2015 - 10:06
jms a écrit:bon, moi j'ai réglé le problème en passant l'axe de 1" au tour pour réduction à 25mm.
Question changement jante avant street glide!!! - Page 3 919984
Question changement jante avant street glide!!! - Page 3 578659 Question changement jante avant street glide!!! - Page 3 578659 Question changement jante avant street glide!!! - Page 3 578659
Skulletor Question changement jante avant street glide!!! - Page 3 37298
Skulletor
Skulletor
Message par bobber78 le Ven 24 Juil 2015 - 15:54
attention que les changements de jantes par modele plus grand ou plus lourd peut entrainer des problemes de comportement au niveau de la fourche louvoiement et saccade au freinage qui de plus est moins rigide avec un GB fibre et non plus en tole
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par louloupa le Ven 24 Juil 2015 - 20:09
Ca peut perturber l' ABS aussi .
Message par robotriri le Sam 25 Juil 2015 - 10:05
http://www.passion-harley.net/t65641-jante-street-glide-2009
Juste pour info et puisque le sujet est propice.
