présentation de mon iron 2012
Page 5 sur 6 • Partagez
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: présentation de mon iron 2012
et bienvenue au club de "ceux qui ont le pantalon qui remonte" ...
woodycrasy- Discoverer
c'est vrai que le prix donne mal au ventre ...
moi, je n'aime pas rouler en position mediane, j'ai du casser la tirelire ...
ton montage a l'air propre, en tous cas, en photo ça fait bien fini !
pour le compteur comme pour LE repose pied ...
les vibrations du mien ne m'inquietent pas plus que ça, je vais bien voir quand je l'aurais, si malgrè les silent-block du moteur ça bouge de trop, je rajouterai quelque chose !!!
et pour ce qui est des avis, je prefere de loin le compteur ou tu l'as mis que là ou il est d'origine !
Ville et C.P : puget sur argens 83480
Harley-Davidson : 1200 nithster
futursports- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : saint médard d'aunis 17220
Harley-Davidson : xl1200c 2008
merci woody..........avec le support que j'ai entre les 2 cylindres, j'avais essayé pour voir d'y mettre le compteur, c'est encore plus déroutant (pour moi), pis va falloir que tu vires ton réservoir pour repasser le cable du compteur entre les 2 cylindres, non?et le protéger thermiquement aussi.......j'ai hate de voir ton montage et ton ressenti......ce que j'ai fait, selon l'envie, je le remodifierai peut être, qui sait, maintenant que je me suis lancé dans la modif.......
j'attends de voir la tronche du concess quand je vais lui amener comme çà ....la garantie!!!!!! bof,m'sieur le concess j'ai juste changé des éléments de place et rien modifié de non remodifiable, alors...
- Son Age : 43
Good!
ouais les repose-pieds c'est mieux que ce que j'imaginais mais bon... Pour ma part pas nécessaire, en plus je fais pas de long trajets avec donc pas l'utilité.
et puis vu comme tu galères avec...
Pour le déport du compteur, faut voir, c'est vrai que c'est sympa. le fil qui ressort en évidence me gêne un peu esthétiquement mais difficile de faire mieux apparemment...
Cela ne va pas être une de mes prioritées... Je garde ça en tête mais priorité au stage 1 d'abord...
beekei- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : Craponne 69290
Harley-Davidson : Iron 883 2012
Ben alors beekei, tu n'as pas envie toi aussi d'avoir le pantalon qui remonte ???
pas vraiment, et encore moins de mettre les "belles" attaches que FS a vu....
peut être les commandes avancées plus tard par contre...
beekei- Discoverer
- Son Age : 47
bon, mon petit collier kuryakin reçu, essais tous pas concluant, du coup, ayant peur que mon collier inox( qui tient la patte du support autometer sur la fourche) ne céde en roulant (bonjour le drame), je me suis pour le moment résigné a l'installer comme beaucoup sur la vis de serrage du réservoir, çà passe juste quand on braque le guidon tout a gauche, pis je vois plus que vers 110 sur le compteur......(après de toute façon je vais pas bien plus loin..je roule cool!).........si j'arrive a trouver le collier vraiment idéal je le recolle sur ma fourche.
- Son Age : 43
salut mec...
Si tu ne veux pas que se soit juste quand tu braques le guidon, installe le avec le trou du milieu...
Tu dois l'agrandir un peu il me semble. Tu fixes la patte en premier puis le cerclage avec le compteur en deuxième...
Skulletor
Skulletor
Skulletor- Full Member
salut skull, bein c'est ce que j'ai fais utilisé le trou du milieu que j'ai agrandi, mais c'est a quoi allez , a a peine 5mm du fourreau de fourche
- Son Age : 43
salut, concernant le stage 01, ils n'ont toujours pas mes pots....un ami l'avait fait chez eux et n'avait pas trouvé que çà moto fonctionnait vraiment mieux, il a refait çà chez un autre concess et là elle marche du feu de dieu....sachant qu'il y a de forte chance qu'il m'arrive la même chose ( ce qui me parait dingue quand on met 1500 euros pour que le stage soit en + mal fait...!), je sais que je devrais a la fin normalement avoir le listing correspondant a la modif de carto et avoir aussi un boitier (je serai en screaming eagle) remis par mon concess....si elle tourne mal, option 1, je fous le dawa a la concess, option 2, le boitier peut il m'être utile si j'arrive a dégoter le cd d'installation et un mec qui a dejà regler sa carto avec un ordi portable (je n'en ai pas)?
- Son Age : 43
hello, pas encore fait perso, mais j'ai déjà récupérer le logiciel et le boitier. je dois récupérer le câble dans les semaines à venir (on peut d'ailleurs le confectionner soi-même y'a un tuto sur le forum).
D'après les kms de pages lues sur les forums, concernant la carto, on peut faire pas mal de choses en effet avec le boitier. tu peux dans un premier temps faire les modifs en fonction de tes nouveaux pots et nouveau filtre (ce que fera ton conces normalement): il y a des configs de base en fonction de ton instal. Mais ensuite, tu peux faire les modifs à ta guise et tu as même un mode "smarttune" afin de récupérer les données de ta moto en roulant et te suggérer des modifs pour améliorer les perfs.
C'est encore que théorique pour moi car pas fait le stage 1 encore, mais d'après tout ce que j'ai lu, ça a l'air de bien fonctionner...
beekei- Discoverer
- Son Age : 47
moi j'avais fait en premier, carto et pots screaming, c'etait deja bien, et depuis peu, j'ai changé le filtre à air pour un modèle, toujours en screaming, qui conserve juste la cloche d'origine !
ça a tout changer, elle respire le bonheur ...
Ne te prend pas la tête mec...futursports a écrit:salut, concernant le stage 01, ils n'ont toujours pas mes pots....un ami l'avait fait chez eux et n'avait pas trouvé que çà moto fonctionnait vraiment mieux, il a refait çà chez un autre concess et là elle marche du feu de dieu....sachant qu'il y a de forte chance qu'il m'arrive la même chose ( ce qui me parait dingue quand on met 1500 euros pour que le stage soit en + mal fait...!), je sais que je devrais a la fin normalement avoir le listing correspondant a la modif de carto et avoir aussi un boitier (je serai en screaming eagle) remis par mon concess....si elle tourne mal, option 1, je fous le dawa a la concess, option 2, le boitier peut il m'être utile si j'arrive a dégoter le cd d'installation et un mec qui a dejà regler sa carto avec un ordi portable (je n'en ai pas)?
Je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas savoir régler ta meule!!!
Perso j'ai fait la même opé sur mon Iron et franchement = résultat terrible! Alors attend le résultat et tu vas être content.
Si en effet elle ne tourne pas bien car ils font du pauvre boulot (Je ne sais pas où tu vas et chez qui tu claques le stage 1...) alors comme tu dis : Laisse là chez eux jusqu'à ce qu'elle tourne d'enfer
Skulletor
Alors ce stage 1, c'est fait???
beekei- Discoverer
- Son Age : 47
non mais là, il ne peut pas repondre, il est en prison pour avoir brulé la concess .....
Sympa ton brelon, noir mat c'est topfutursports a écrit:pour la petite anecdote, j'ai pris les photos sur un ancien camp militaire américain (j'adore ce coin), dont quelques batiments sont réhabilités.
Vu la couleur des bâtiments, j'ai cru un instant, que c'était chez Harley
Ma femme me disait, qu'elle était toute gamine, et elle se souviens d'une famille américaine, qui vivait près de chez elle, elle habitait à ce moment là à Benon.
Il y a d'ailleurs un gris à Benon ,"Authentique motors" que peut être tu connais, sympa le gars, un ancien de chez Harley La Rochelle d'après ce que l'on m'a dit.
ghost biker- Full Member
- Son Age : 86
Ville et C.P : 49400
Harley-Davidson : casseur d'os
bein, pas de stage 01 , ils ont toujours pas recu mes pots screaming, .......çà commence a faire long!
quelques soucis a caractère familiaux ne m'ont pas permis de surfer sur la toile ces derniers temps, mais, promis, je vous ferai une tof de ma petite nouveauté, j'ai redélocalisé mon compteur sur la fourche, ce n'est plus avec le support autometer mais avec un joker machine, j'adore.
- Son Age : 43
merci ghost biker, et en effet, le gars a benon est bien connu...c'est un ancien mécano de chez harley la rochelle, quand ils étaient encore implantés au port des minimes.
quand je ne serai plus sous garantie j'irai le voir.un de mes amis y va et ce n'est pas le premier a me dire qu'il est tip top.good ride.
- Son Age : 43
futursports a écrit:merci ghost biker, et en effet, le gars a benon est bien connu...c'est un ancien mécano de chez harley la rochelle, quand ils étaient encore implantés au port des minimes.
Il y a deux ans ma femme a voulu revoir le village où elle avait vécue enfant, et nous sommes tombés tout à fait par hasard sur authentique motors, Je ne m'attendais pas à trouver un gris dans ce petit village.
Effectivement si ton brelon est encore sous garantie, c'est le cas avec mon casseur d'os, il vaut mieux être prudent
Bon week end, et bon ride, je n'ai pas vu les prévisions météo, mais depuis mardi par ici,c'est flotte tous jours
- Son Age : 86
De la pluie ??? ho ben ça ! vous en avez de la chance ... nous ici, c'est encore et toujours du soleil !!!
moqueur vawoodycrasy a écrit:De la pluie ??? ho ben ça ! vous en avez de la chance ... nous ici, c'est encore et toujours du soleil !!!
- Son Age : 86
Bon j'espère rien de trop grave pour les ennuis...futursports a écrit:bein, pas de stage 01 , ils ont toujours pas recu mes pots screaming, .......çà commence a faire long!
De mon côté aussi, je suis en attente... 2 mois pour mon rappel constructeur, avec l'alternateur à changer et toujours pas la pièce... et à chaque fois que j'appelle ils ne savent pas... Un peu les boules...
Je dois faire ma première révision (un peu dépassé les 1600 d'ailleurs) mais je pense pas la faire chez eux, ils m'ont bien énervés...
Uns fois la révision faite, je pense faire le stage 1...
beekei- Discoverer
- Son Age : 47
oui, a la rochelle pluie pluie pluie même ce WE, c'est fou ce que çà peut mettre le moral a zéro, surtout quand on travaille a l'extérieur toute la journée
- Son Age : 43
beekei a écrit:Bon j'espère rien de trop grave pour les ennuis...futursports a écrit:bein, pas de stage 01 , ils ont toujours pas recu mes pots screaming, .......çà commence a faire long!
ennuis ....pour l'instant çà se passe...
quand a Harley, c'est clair qu'ils abusent, déjà qu'ils nous ont coupés les ponts pour les pieces aux USA, alors si en plus ils mettent quinze plombes pour nous livrer en piece HD, moi j'dis faut pas pousser....j'suis sur que si j'avais pris mes pots tous seuls, ils seraient déjà sur la bécane! a eux d'assumer leur système maintenant.
- Son Age : 43
Moi, j'ai surtout l'impression qu'une fois la moto vendue, plus d'intérêt... Quand j'ai rappelé cette semaine, je suis tombé sur le gars qui m'a vendu le iron, et quand j'ai commencé à lui parler du soucis, il m'a dit "je te passe l'atelier, pas le temps de m'occuper des problèmes d'après-vente, je vends les motos neuves moi"... J'ai juste halluciné au tél... Sur le principe qu'il y ait de services différents ok, mais la façon de me dégager sans intérêt (alors qu'il était content de me trouver y'a quelques mois...), m'a un peu énervé...
Du coup, je vais les éviter maintenant. y'a un indépendant pas très loin de chez moi qui est homologué harley donc je vais aller le voir pour la révision...
beekei- Discoverer
- Son Age : 47
Et oui il a fait son boulot, touché sa com sur les ventes, les problèmes sur les brelons même neuf, c'est plus son problèmebeekei a écrit:Moi, j'ai surtout l'impression qu'une fois la moto vendue, plus d'intérêt... Quand j'ai rappelé cette semaine, je suis tombé sur le gars qui m'a vendu le iron, et quand j'ai commencé à lui parler du soucis, il m'a dit "je te passe l'atelier, pas le temps de m'occuper des problèmes d'après-vente, je vends les motos neuves moi"... J'ai juste halluciné au tél... Sur le principe qu'il y ait de services différents ok, mais la façon de me dégager sans intérêt (alors qu'il était content de me trouver y'a quelques mois...), m'a un peu énervé...
- Son Age : 86
meme pas une petite photo, futur ???
tu as plus de chance que moi, je n'ai toujours pas mon support, ils sont en rupture, ils m'ont proposé le remboursement mais au stade ou j'en suis, je prefere attendre .....
pour tes soucis, je compatis ... dis toi qu'il y a plus grave ...
regardes, nous, ici, on est encore obligé de rouler "manche courte" et lunette de soleil .....
c'est pour te dire la misère .....
- Son Age : 43
on voit même les traces de flotte sur ton reservoir ......
» 883 IRON 2012
» Modifs sur mon Iron 2012
» Trousse à outils Sportster 883 Iron 2012
» Présentation Muscle 2012 Récupéré le 10/01/2012
» Présentation de mon IRON et modifs!!!
Page 5 sur 6
