Consommation du Sporster 1200
Page 2 sur 6 • Partagez
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Consommation du Sporster 1200
Oui le rodage et le "mûrissement" du moteur va faire descendre ta conso, si tu ne tires pas comme un sourd sur les rapports
Avec le Night' je fais en moyenne 5,5 l, si je joue ça monte entre 7,5 et 8 litres. Le recocrd bas est détenu par ma chérie qui a réussi à faire une moyenne de 4,1 litre/100 sur un run de 650 kil
Samuraï- Modérateur
J'espere que tu as raison car j.aimerais bien ne faire qu'un plein par semaine vu que je fais 50 bornes par jours aller retour!
En ce qui concerne ma conduite je ne pense pas monter les rapports vu que je les changes de la facon suivante :
2eme a 20km/h
3eme a 40
4 eme a 60 et 5 a 80.
J'ai l'impression que si je les passe avant le moteur broutte.... En revanche j'utilise beaucoup le frein moteur et retrograde assez tot pour plus de freins. Serait ce la cause de ma surconso ???
Si vous avez des tuyaux de conduite je suis preneur ( jeune conducteur oblige). Merci
2eme a 20km/h
3eme a 40
dedrahf- Interested
Son Age : 40
Ville et C.P : Taverny 95150
Harley-Davidson : Softail Slim S 110 Olive
Attention, l'inverse est vrai aussi, le sous régime, moteur "qui cogne" est aussi source de sur conso
Samuraï- Modérateur
Son Age : 47
Ben moi de mémoire sur mon ancien sports un 883 de 1991 monté en 1200
avec un carbu Mikuni hsr42,pots vance short shots puis vance 2en1,filtre S&S même
en roulant cool...Pas moins de 7,5L au 100
el.tuco- Newbie
Son Age : 42
Ville et C.P : MONCLAR SUR LOSSE 32300
Harley-Davidson : Dyna 1340 FXD Low rider
Je vous ferais par de mes impressions après le prochain plein qui devrait arriver en fin de semaine !!!
J’espère descendre au moins d'un litre...
Des conseils quand au retrogradage ? Est ce que vous descendez tous les rapports lors de vos ralentissement et arrets?
dedrahf- Interested
Son Age : 40
Si tu dois effectuer un freinage sévère, genre les gars devant toi qui pilent sans raison apparente et que tu es surpris, gros freinage, tu débrayes pour pas caler et après du te remets sur le bon rapport.
Sinon, perso en conduite normal je laisse "couler" le moteur lors de mes phases de ralentissement et je descends les rapports au fur et à mesure.
Mais au final il n'y a pas de règles toutes faites, trop de situations différentes
Samuraï- Modérateur
Son Age : 47
Ahhhh la sagesse du Samurai....
Merci pour cette reponse c est exactement ce que je voulais savoir.
Je vais laisser couler le moteur dans mes ralentissements et je repartirais sur le bon rapport quitte a en tomber deux d un coup !
Pourquoi cette etrange question? Parce qu on m a dit de ne pas aller dans les regimes trop bas pendant le rodage...
dedrahf- Interested
Son Age : 40
dedrahf a écrit:Ahhhh la sagesse du Samurai....
C'est vrai, tu peux descendre assez bas les régimes, c'est l'avantage des Twins made in Milwaukee
Samuraï- Modérateur
Son Age : 47
Bon, afin de rendre ce post tres interressant beaucoup plus precis et surtout objectif, je propose une charte de reponse qui permettra de faire un bilan rapide et facile ! Vous n'avez plus qu' a copier et coller ce tableau sur vos reponses comme ca chacun pourra comparer avec le retour d'experience des autres !
*Agglomération ou embouteillage car pour moi c'est la même (premiere-point mort...)
Pour moi ça donne ça :
Et oui ca y est ma conso baisse! Le conducteur aussi a besoin d'etre rodé
1200 Carbu | (si oui preciser année) |
1200 injection | (si oui preciser année) |
DUO ? | oui/non |
Agglomération* | oui/non |
Mixte | oui/non |
Route | oui/non |
Stage 1 | oui/non |
Conso moyenne | X.Xl/100 Km |
1200 Carbu | |
1200 injection | 2012 |
DUO ? | non |
Agglomération* | oui |
Mixte | non |
Route | non |
Stage 1 | non |
Conso moyenne | 5.9/100 Km |
dedrahf- Interested
Son Age : 40
Salut à tous
J'ai un Forty eight avec le réservoir modifié (j'ai fais mettre un 12.5L au lieu du 8L normal)et en stage 1. Et avec le plein je fais une moyenne de 130 kms. Mon maximum 145 kms en roulant tout tranquillement.
cela dit à chaque fois que je vais à la pompe j'arrive à rentrer entre 9 et 9.5L max. soit une conso moyenne entre 6.9L et 7.3L
Voilà pour moi
Salut à tous
1200 Carbu | |
DUO ? | non |
Mixte | non |
Route | non |
Stage 1 | non |
1200 carbu | non |
1200 injection | oui |
duo | non |
agglomeration | oui |
mixte | non |
route | oui |
stage 1 | oui |
conso moyenne | 7/100km |
1200 Carbu | |
DUO ? | non |
Mixte | non |
Route | non |
Stage 1 | non |
Voilà pour moi
Salut à tous
Chepas06- Qualified
Son Age : 40
Ville et C.P : Vers cannes 06
Harley-Davidson : Forty eight
Désolé je suis nouveau, petite erreur de manip.
Il faut prendre en compte que le tableau du milieu et 2 autres sont des copier/coller.
Chepas06- Qualified
Son Age : 40
1200 carbu non
1200 injection oui
duo non
agglomération oui
mixte oui
route oui
stage 1 non
conso moyenne 5.5/100km
pour un sports 12 nightster modèle 2010
1200 injection oui
duo non
agglomération oui
mixte oui
route oui
stage 1 non
kawastrat- Discoverer
Ville et C.P : saint laurent du var 06700
1200 Carbu | |
DUO ? | non |
Mixte | non |
Route | non |
Stage 1 | non |
Conso moyenne | 5.6/100 Km |
dedrahf- Interested
Son Age : 40
1200 Carbu | |
1200 injection | 48 / 2012 |
DUO ? | non |
Agglomération* | Oui |
Mixte | Oui |
Route | Oui |
Stage 1 | Oui |
Conso moyenne | 6.4/100 Km |
Je suis toujours un peu lourd sur la poignée de gaz du 48
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : à l'étranger
1200 Carbu | oui 2006 |
1200 injection | |
DUO ? | non |
Mixte | oui |
Route | oui |
Stage 1 | non |
Conso moyenne | 6.5 l/100 Km |
ddaniel30- Interested
Ville et C.P : vergèze 30310
Harley-Davidson : sporster 1200
1200 Carbu | |
DUO ? | non |
Mixte | non |
Route | non |
Stage 1 | non |
Conso moyenne | 4.9/100 Km |
Nouvelle conso depuis le changement de mes echappements sans stage 1.
Pour etre honnete, la conso est passee de 5,6 l juste apres le changement des pots puis est descendu au fil des pleins jusqua 4,9 l.
dedrahf- Interested
Son Age : 40
Que je roule pour aller au boulot, 10 bornes ou que je roule pour des grandes virées de plusieurs centaines de kilomètres ma consommation ne bouge pas, elle est toujours la même.
1200 Carbu | 2005 |
1200 injection | |
DUO ? | non |
Agglomération* | non |
Mixte | non |
Route | oui |
Stage 1 | non |
Conso moyenne | 5l/100 Km |
Plouc 42- Full Member
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
1200 Carbu | 1997 |
1200 injection | |
DUO ? | oui |
Agglomération* | |
Mixte | oui |
Route | oui |
Stage 1 | non |
Conso moyenne | 4,5l/100 Km |
sortie de 600bornes avec le gamin
gg62- Qualified
Ville et C.P : la bassée 59
1200 Carbu | 2004 |
1200 injection | |
DUO ? | non |
Agglomération* | |
Mixte | |
Route | oui |
Stage 1 | De l'époque, soit pots SuperTrapp et carbu S&S |
Conso moyenne | 5.5l/100 Km |
Avec mon carbu S&S j'ai une Conso hyper raisonnable en roulant à un rythme balade tranquille.... Par contre des que j'y tire dessus, c'est clair que ça grimpe....et le pire est en ville ou je peux faire du 15L/100....
Buckdanny- Qualified
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : Softail FXS BlackLine 2011
1200 Carbu | 2006 |
DUO ? | Oui |
Conso moyenne | 9.2l/100 Km |
Conduite énergique !
fred28- Newbie
Ville et C.P : Morancez 28630
Harley-Davidson : XL 1200 R 2006
le 48 de madame consomme de 5l à 7 litres au 100 en fonction de la conduite et des démarrages.
samson- Full Member
Ville et C.P : le havre 76600
hello apres 4500kms. petit traget en ville.
1200 Carbu | |
1200 injection | 2013 |
DUO ? | non |
Mixte | |
Route | |
Stage 1 | oui |
Conso moyenne | 6.4l/100 Km |
3.14- Qualified
Ville et C.P : Pérols 34470
hello 4500kms au compteur. traget nationnale a deux .pas vu grande difference avec stock.
1200 Carbu | |
DUO ? | oui |
Agglomération* | |
Mixte | oui |
Route | oui |
Stage 1 | |
Conso moyenne | 4.9l/100 Km |
3.14- Qualified
Sportster 48 de 2011 43000km, trajet habituel de l'autoroute a 110-120km et de francs démarrages aux feux
1200 Carbu | |
1200 injection | 2011 |
DUO ? | non |
Agglomération* | peu |
Mixte | |
Route | oui |
Stage 1 | oui |
Conso moyenne | 5.1l/100 Km |
expl0rer- Discoverer
Son Age : 48
Ville et C.P : Bailly romainvilliers - 77700
Harley-Davidson : Sporster 48
Bon moi c'est un simple 8 (moteur évolution 2) et je fais une moyenne de 4l/100. Seul ca descend à 3.5l/100. Je constate à vous lire qu'avec le 1200, la consommation reste pratiquement identique.
JAMES91- Full Member
Ville et C.P : SANTES 59211
Harley-Davidson : FAB BOY 1450 cc INJECTION 2002
Mon brelon dévore entre 4,5 et 4,8 L pour 100 bornes en moyenne, quasi jamais d'autoroute et rarement en duo. J'alterne 2 pleins de 95 SP suivi de 2 pleins de 98 excelluim, chez Total à chaque fois.
Je n'ai pas fait le stage 1 mais j'ai libéré mes silencieux stocks en les dépastillants. Joli son, et je pense un rendement moteur améloiré.
Voili voilou les amis !!
Fraverom34- Full Member
Ville et C.P : Pinet 34850
Page 2 sur 6
