Consommation du Sporster 1200
Page 3 sur 6 • Partagez
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Consommation du Sporster 1200
Mon brelon dévore entre 4,5 et 4,8 L pour 100 bornes en moyenne, quasi jamais d'autoroute et rarement en duo. J'alterne 2 pleins de 95 SP suivi de 2 pleins de 98 excelluim, chez Total à chaque fois.
Je n'ai pas fait le stage 1 mais j'ai libéré mes silencieux stocks en les dépastillants. Joli son, et je pense un rendement moteur améloiré.
Voili voilou les amis !!
Fraverom34- Full Member
Bonsoir à tous,
Je vous explique ce que j'ai constaté:
Ma bête XL1200C de fin 2012,réservoir 17L dont 3.8 de réserve(donner H.D)
Au bout de 190kms le voyant de réserve s'affiche,je remets le plein (et là je vois que je remet que 11,5 L)
donc sur 17L il me reste 5,5L.
mes questions sont: est-ce que c'est normal pour la réserve qui n'est pas en coordonnée avec les dire de H.D ?
est-ce que pour vous ma conso est normale ?
Tout en sachant que je roule solo entre 90/100 kmh,et en parti en agglomération.
Ma brèle est stock,sauf les pots (v&h ref 16819 et Chicanes Quiet Big shots)
Pour ma part je trouve cela un peu excesif (en gros 6L/100)
Merci de vos commentaires:79:
phamtome- Full Member
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : Sporster1200c
Bah il est clair que tu consommés un poil trop à priori... Après ta bécane et récente. Tu as combien de km? Et c'est vrai que c'est bizarre ton histoire de réserve... Tu n'as pas surélevé ton réservoir?
Buckdanny- Qualified
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : Softail FXS BlackLine 2011
j'ai 3000 kms,et non je n'ai relever le réservoir.
Je vais chez le concessionnaire demain pour savoir ce qu'il va dire.
Ville et C.P : 77
Bon vu ton faible kilométrage ta Conso n'apparaît pas anormale...le moteur est pas encore rodé..;-)))
1200 injection
+ de 30 000 kms au compteur + dynojet + pots + filtre screaming eagle =
- ville 9,7 l / 10 l
- route : 5.7 l
- route : 5.7 l
WD40- Full Member
Son Age : 74
Ville et C.P : Paris 75013
C'est dingues ces différences de conso quand même, du coup je revérifie mes conso pour mon 8 évolution 2 de 1998 : route je suis à moins de 4l (3.9 litres/100) et 4.5 en ville cool.
JAMES91- Full Member
Ville et C.P : SANTES 59211
Harley-Davidson : FAB BOY 1450 cc INJECTION 2002
en moyenne 5,5 l/100
sur route le voyant s'allume toujours avant 200 Km . et je ne mets de 10 à 11 l ce qui veut dire que la réserve serait de 6 litres au moins ( réservoir de 17 l ), et donc l'autonomie théorique de pratiquement 300 km
Mais je n'ai jamais essayé de vérifier. Et puis 200 km c'est le maxi avant de se détendre.
GAL75- Full Member
Son Age : 73
Ville et C.P : PARIS 75015
Merci pour cette info:79:GAL75 a écrit:en moyenne 5,5 l/100
Chez HD,il m'on dit que pour la conso c'était normal(vu la jeunesse de ma machine) et pour la réserve (6L environ) il ne pouvait pas paramettré le capteur.
Bonne journée et bon ride:.20:
Ville et C.P : 77
Pour ta réserve c'est normal a priori.
Sur le 12 litres du Nightster, le voyant s'allume quand j'ai cramé 8 litres... et il en reste bien 4 à l'intérieur.
En fait c'est une sécurité pour éviter la panne sèche.
Pour ta conso rien d'anormal avec un moteur stock, toujours sur le Sport', je faisais facile 7-7.5 litres (j'suis un peu lourd et la main droite un peu leste
) avant le S1, après la conso s'est stabilisé autour de 6 litres voir 5 litres quand j'suis en mode promenade pépère. Le record avec cette machine c'est ma chérie qui le détient avec une moyenne de 4,08 litres / 100 sur un WE de 650 kil.
Donc vive le S1
Donc vive le S1
Samuraï- Modérateur
Son Age : 48
Pour la p'tite info, tjrs avec mon 1200 Custom de 2013, à "l'époque" j'avais moins de 2000 kms, j'ai fait avec un plein d'un bon 95 SP et 330 kms effectués (limite panne sèche) donc 5L/100kms, sur autoroute et en duo lors du retour de Grimaud au mois de mai dernier.
Depuis, je fais de 4,5 à 4,8 litres en moyenne, mon voyant s'allume autour de 210 / 220 kms. J'ai le nouveau combiné compteur/comtpe tours avec le jaugeur en plus qui va avec...sans doute l'ensemble est il plus précis ? (vu le prix, il peut l'être:09: ).
Voili voilou:.20:
Voili voilou:.20:
Ville et C.P : Pinet 34850
Merci pour toutes ces infos.
Je vais donc faire avec pour le moment le temps de passer en S1.
Ville et C.P : 77
hello pour la conso .a mon avis , la grosse difference vient du parcours que tu fait ville ou route .stage 1 ou pas . je passe du 6l voir 6.5l en ville avec petit parcours a 5l voir moins sur route . avec du 95normal . l autre jour j ai mis du 98 de chez total il me semble quelle tournee mieux et que la conso et meilleure a voir.
3.14- Qualified
Ville et C.P : Pérols 34470
Salut voisin 3.14,3.14 a écrit:hello pour la conso .a mon avis , la grosse difference vient du parcours que tu fait ville ou route .stage 1 ou pas . je passe du 6l voir 6.5l en ville avec petit parcours a 5l voir moins sur route . avec du 95normal . l autre jour j ai mis du 98 de chez total il me semble quelle tournee mieux et que la conso et meilleure a voir.
Bin écoute, depuis quelques mois, je mets que du coco de chez Total, comme indiqué plus haut, j'alterne 2 pleins de 95 SP et 2 pleins de 98 excellium, etc.... Et effectivement, je trouve dans l'ensemble que ça plait plus à mon brelon ; rendement moteur amélioré, elle chauffe moins (surtout avec l'excellium 98), et en plus moins gourmande.
Voilou,
Avec mon 12r carbu de 2006 en stage 1 je fais du 6 l, parcours quotidien 14 km départementales et 40 voies rapides ou je suis à 120 en général.
kustomtom- Interested
Son Age : 46
Ville et C.P : aubignan 84810
Harley-Davidson : 1200 r 2006
Salut à tous,
Mon Sports n'a que 700 bornes et j'ai fait 6, 5.8 et 5.2 en conso (route de campagne principalement)...
Pour ce qui est du SP95, ce n'est pas le même dans les stations Total et dans les Total Access. Pas le même prix non plus.
Les additifs mis dans le SP95 Total améliorent la combustion et la détergence donc consommation plus faible et meilleure propreté moteur.
Le prix n'est pas le même non plus donc à voir si on s'y retrouve avec la conso ! Dans les stations Total Access est moins additivé mais répond aux normes quand même donc pas de problème.
Je pense en tout cas que cela peut être bien de faire un plein de temps en temps avec de l'excellium pour décrasser un peu le moteur...
Sportster14- Newbie
Son Age : 51
Ville et C.P : Villette de Vienne 38200
Harley-Davidson : Sportster XL1200 Custom
Dernier relevé du Nightster (S1) :
8,76 litres/100, conduite plutôt (très) nerveuse et beaucoup de relance moteur.
5,10 litres/100, conduite "normale" dans le flot de la circulation.
Samuraï- Modérateur
Son Age : 48
Dernière conso avec un plein de 98 excelluim de Total, sur mon 1200 custom, bientôt 5000 bornes:.3: !!! 5,4 l/100 kms en conduite mixte, tranquillou, normal quoi. A 236 kms, le voyant réserve était toujours pas allumé
L'ampoule est peut être grillée:.4: .....
Bons rides:.20:
Bons rides:.20:
l'age du capitaine ?
bon alors moi,avec un S1, c'est entre 80 km et 140 km pour un plein ! c'est fonction de la conduite, ville ou route !
sachant que sur le 48 le reservoir est un peanut! à vous de faire le calcul . petit exercice de calcul ça fait du bien !
a vous de jouer
a vous de jouer
karakine- Discoverer
Ville et C.P : le mont saint adrien 60650
Harley-Davidson : switchback , forty eight
karakine a écrit:bon alors moi,avec un S1, c'est entre 80 km et 140 km pour un plein ! c'est fonction de la conduite, ville ou route !
sachant que sur le 48 le reservoir est un peanut! à vous de faire le calcul . petit exercice de calcul ça fait du bien !![]()
a vous de jouer
Pareil pour moi, environ 220 Kil avec un plein pour un 12R.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : 13, M8
agréablement surpris, après 2000kms depuis l'achat de mon 1200 low 2006 (carbu) et version
stock, je tourne à 5 L en campagne et en duo (soit + 140kg).
et en nous faisant plaisir sur quelques pointes et dépassement.
le réservoir est de + de 17L, j'ai une excellente autonomie..
neodiba- Qualified
Ville et C.P : Néons-sur-Creuse 36
Harley-Davidson : Héritage rien qu'à moi
mon Nightster est en stage 1 SE conso moyenne 4,8 en roulant cool sur route et voie rapide mais avec qq acceleration en essorant bien
sinon je mets du SP95 en grande surface et avec du 98 de station service ça consomme un poil moins
Spade- Interested
Ville et C.P : 94270
Harley-Davidson : Fat Bob
bonjour,
je deterre un peu les post et je vous transmet mon retour d'expérience avec mon sporster 1200 xl low de 2006 a carbu en stage 1.
moi en régle générale je passe en réserve a 220-230 kms , je sais pas combien cela fait en consommation mais cela doit pas faire lourd !
lilou34- Full Member
Salut voisin,lilou34 a écrit:bonjour,
ouais je pense que tu as une conso assez haute, un bon 6 L au 100 Kms.
Pour ma part, je passe en réserve entre 320 et 340 kms, ça me fait en gros du 4,5 L au 100.
(J'ai un 1200 C de 2013, stock mais dépastillé).
ah oue
! quand même ! faut que je baisse la vis de richesse ou rouler moins vite
, pourtant je roule entre 90-100 km/h sur nationale essentiellement.
J'en sais rien, suis pas un spécialiste du carbu, suis injectélilou34 a écrit:ah oue! quand même ! faut que je baisse la vis de richesse ou rouler moins vite
Page 3 sur 6
