-98%
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 Intérieur – ...
0.32 € 20.43 €
controle niveau d'huile sur FLT Shovel
controle niveau d'huile sur FLT Shovel - Page 3 Empty Re: controle niveau d'huile sur FLT Shovel
Message par louloupa le Sam 18 Mai 2019, 13:31
Le radiateur se place sur le circuit de retour vers le réservoir . Il faut juste couper la ligne entre le filtre et le réservoir .
controle niveau d'huile sur FLT Shovel - Page 3 <a href=controle niveau d'huile sur FLT Shovel - Page 3 Croqui13" />
Message par tdzeus30 le Sam 18 Mai 2019, 13:37
Petite question , idiote j'en ai peur, quand la machine est montée avec un radiateur, une partie de l'huile y est piégée, forcement, est ce que ça a une incidence sur le niveau p ex et faut il en mettre un poil plus?
controle niveau d'huile sur FLT Shovel - Page 3 Mini_995468tdz110
Message par louloupa le Sam 18 Mai 2019, 13:42
Non , aucune influence sur le niveau dans le réservoir . Il va plus d' huile puisqu' il y a la contenance du radiateur . Pour bien faire , quand on vidange , il faut le vider .
Message par tdzeus30 le Sam 18 Mai 2019, 13:44
Ok, sont ils équipés en général d'une vis de purge ou alors  démontage?
Message par louloupa le Sam 18 Mai 2019, 15:46
Il faut démonter .
Message par dardagnan le Sam 18 Mai 2019, 16:53
louloupa a écrit:Le radiateur se place sur le circuit de retour vers le réservoir . Il faut juste couper la ligne entre le filtre et le réservoir .
merci pour l info , faut que je regarde ça de plus prêt, il y a une valve bipass thermostatique également sur la vue éclatée ...
dardagnan
dardagnan
Harley-Davidson : night rod 2008 et fxs 1977
Message par dardagnan le Sam 18 Mai 2019, 17:19
Voilà ce que j ai , avec les réf qui vont avec  controle niveau d'huile sur FLT Shovel - Page 3 90029
controle niveau d'huile sur FLT Shovel - Page 3 20190518controle niveau d'huile sur FLT Shovel - Page 3 20190517
dardagnan
dardagnan
Message par louloupa le Sam 18 Mai 2019, 18:09
dardagnan a écrit:Voilà ce que j ai , avec les réf qui vont avec  controle niveau d'huile sur FLT Shovel - Page 3 90029
J'ai le même radiateur et le même by pass thermostatique sur mon softail évo .
controle niveau d'huile sur FLT Shovel - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcQUsPp8w42XFZJDX3Dp577ZOepjSWEhuZPD9lWMev7OSQvAiEjNXg
Message par dardagnan le Dim 19 Mai 2019, 12:48
merci louloupa , le by pass est monté ou sur ta moto ?
dardagnan
dardagnan
Message par louloupa le Dim 19 Mai 2019, 12:54
Mon radiateur est en position basse , comme sur les HD actuelles. Le thermostat est dessous et derrière , entre le carter moteur et le radiateur .
Message par dardagnan le Dim 19 Mai 2019, 16:42
louloupa a écrit:Mon radiateur est en position basse , comme sur les HD actuelles. Le thermostat est dessous et derrière , entre le carter moteur et le radiateur .
Merci pour l info
dardagnan
dardagnan
