LOUVOIEMENT STREET EN COURBE
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: LOUVOIEMENT STREET EN COURBE
Jean-Noël a écrit:Et plus simplement ce ne serait pas un pb d'enrobé dans cette courbe
Recontres tu le même soucis dans toutes les courbes
je n'ai jamais eu ce type de problème ailleurs mais j'ai la moto depuis quelques semaines
pour l'enrobé , je passe régulièrement a cet endroit avec deux autre motos parfois à des vitesses plus élevées sans jamais avoir détecté quoi que ce soit d'anormal
bobber78- Full Member
problème règlé par un réglage beaucoup plus HARD des amortos CVO grace à HD district 78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Tu peux préciser un peu STP?bobber78 a écrit:problème règlé par un réglage beaucoup plus HARD des amortos CVO grace à HD district 78
Si je te comprends, amortos plus dure = moins de louvoiements???
Ayant des amortos d'origine street glide, si je re-claque un coup de pression, ça va aller mieux???
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
Amortisseurs CVO
Street 2010 avec amortisseurs CVO.
Effectivement plus tu règles souple et plus tu t'exposes au louvoiement.
Pour ma part réglés durs, moins de confort mais elle ne pompe pas en entrée de courbe et donc ne louvoie pas en courbe.
En plus si tu accélères durant le passage en courbe le phénomène disparait.
Bref gaz, gaz et gaz
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
Tout à fait bien résumé ropié , après avoir durci le réglage des amortos
je suis retourné sur place et passé la courbe à vitesse soutenue et louvoiement à peine perceptible
Alors qu'initialement je m'étais fait une grosse frayeur
Et pourtant je n'étais pas au plus light, comme quoi vaut mieux privilégier la sécurité au détriment du confort sauf si tu roules vraiment pépère
bobber78 a écrit:je suis repassé hier volontairement au même endroit en roulant plus modérement
entre 100-110 le phénomène persiste d'une manière bien moins impressionnante (moins prononcée et pas d'effet de surprise)
puis à 90 et là je n'ai rien ressenti de particulier
j'ai pris rv en concession je vous tiendrai au courant
autre raison, déformation de la route par des roues de camion qui sillonnes les routes.??????
robotriri- Full Member
Une harley qui tient la route ca se saurait. Ouai le street y louvoie un peu évidemment plus ca va vite plus ça parait inquietant. Ca m'est arrivé en roulant presque a bloc
Gonfler pour durcir un peu l'arriere, moins de débattement = moins d'amorce de louvoiment et si ca arrive ben bizarement faut pas couper comme un bourico mais plutot ouvrir les gaz cool et ca se calme.
atomiseur- Full Member
[quote="djeepy42"]salut,
moi aussi ca mest deja arrive, a peu pres dans les memes conditions. J'ai un street de 2011, en solo, courbe a droite 2*2 voies sur une courbe assez large, vitesse au dessus de 130 et ca c'est mis a louvoyer aussi, et ca fait pas rire du tout... maintenant je roule plus cool. Je pense que le cadre a des limites de rigidite suivant la courbe, l'angle et peut etre la pression d'air sur le nez de cochon en fonction du vent aussi.
a plus
j'ai également rencontré ce problème , pneu arrière 2000 km donc neuf , mais mon pote qui me suivait ma dit que le revêtement était un peu en tôle ondulée , je ralenti tout de suite pour rétablir la moto et deux jours plus tard je suis monté a 180 sans aucun problème en ligne droite g af en courbes
a plus
menard- Discoverer
- Son Age : 75
Ville et C.P : MANTES LA JOLIE 78200
Les américains ne roulent pas vite, sinon, séjour en tole (il ne rigole pas la bas). Donc, historiquement, ils ont toujours privilègié le confort à l'efficacité. Leurs amortos ne valent pas grand chose (c'est vrai aussi sur les bar) et sont bien trop mous.
La solution c'est durcir le bazar avec du Olhins et ou Fournales et ou EMC. Sinon, il faut rouler comme eux. Aux US, personne ne prend de courbe à 130.........
brissou50- Full Member
Et puis c'est pas avec le nombre de courbe qu'ils ont qu'ils se font peur!!!
Skulletor
Skulletor
- Son Age : 47
de toute façon ançien ou nouveau cadre faut pas ce leurrer il y a une limite a respecter . Nos touring pesent pas loin de 400kg et bien que les reglages d'amortos soit important il faut savoir lever le pied quand il faut
Pour ma part quand ca met arriver je me suis fait surprendre a plus de 160 dans une courbe et (a part une routiere sportive ) celle çi normalement ce négoçie a 120 maxi
angenoir- Full Member
Ville et C.P : sainte maxime
angenoir a écrit:de toute façon ançien ou nouveau cadre faut pas ce leurrer il y a une limite a respecter . Nos touring pesent pas loin de 400kg et bien que les reglages d'amortos soit important il faut savoir lever le pied quand il faut
+1 à 160km/h, y'a pas de malin
Rillettes- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Le Mans
160 en courbe avec un touring......Seriez pas un peu dingo
brissou50 a écrit:Les américains ne roulent pas vite, sinon, séjour en tole (il ne rigole pas la bas). Donc, historiquement, ils ont toujours privilègié le confort à l'efficacité. Leurs amortos ne valent pas grand chose (c'est vrai aussi sur les bar) et sont bien trop mous.
Je suis d'accord! Et j'imagine que les concessionnaires européens demandent avec insistance qu'un petit effort soit fait pour monter des suspensions de meilleure qualité: c'est souvent le gros point noir qui est souligné dans les essais de la presse spécialisée "généraliste"... Et aussi un sujet récurent sur le forum! D'ailleurs, ça commence à bouger un peu: la dyna switchback par exemple a été "upgradée" à ce niveau. Et le FLHX 2013 est enfin équipé des amortisseurs type CVO.
Sinon, le fait de mettre des amortos de meilleure qualité ne "durcit pas le bazar"... Au contraire!
Mais c'est vrai que si on règle les amortisseurs "souples", avec selon le cas moins de précontrainte sur le ressort ou moins de pression, ils ont tendance à "pomper" sur les bosses: d'où des risques de louvoiement si on roule un peu fort en virage.
J'ai fait plusieurs essais pour arriver au meilleur compromis confort/tenue de route. Sur les miens (Ohlins), ça se joue à pas grand chose: il suffit d'un tour de moins en précontrainte pour que le phénomène de pompage se déclenche dans mon virage "test"...
De toutes façons, je roule peinard: comme l'a dit angenoir, une Harley, et surtout un touring de 400kg, ne se pilote pas comme une autre moto...
Il faut savoir rester raisonnable!
bzh88- Full Member
P'tain j'ai bien fait de pas acheter un Street moi !...
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
hdmanillac a écrit:P'tain j'ai bien fait de pas acheter un Street moi !...
Ce n'est pas le modèle qui est en cause, mais le très faible débattement des suspensions à l'arrière sur le FLHX: 5 cm au total, soit seulement (en gros) 3cm de course réellement "utile". Or, moins il y a de course, plus c'est compliqué de faire quelque chose de correct, autant pour la tenue de route que pour le confort...
Les autres touring ont quand même 50% de débattement en plus: malgré des amortisseurs d'origine assez médiocres, ça aide...
bzh88- Full Member
J'ai rencontré un problème semblable avec mon electra 2009.
Dans les même conditions à seulement 120/130 dans un virage à droite en phase de décélération elle s'est mise à guidonner.
Signalé à la concession, il m'a été répondu que c'était normal.
J'ai toujours dans l'idée de monter un amortisseur de direction.
Quelqu'un a-t-il déjà installé ledit amortisseur de direction,
Dark31- Full Member
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Vérifie surtout la pression de tes amortos arrières. Sur mon Electra, ça a réglé le problème de louvoiement au-dessus de 100 Km/h.
crossbones- Qualified
Ville et C.P : 31600
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1450
Mais P.tain, mais comme faites vous pour rouler au dessus de 100 km/H.
Roulez Cooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuulllll
Un street ca ne louvoie pas à 65 Km/h
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
j'ai reduit le probleme par le durcissement des amortos CVO mais gaffe quand meme on ne roule pas sur des R1
Bon j'ai un road king et pas un street
mais pour ma part j'ai monté des Olhins et depuis plus aucun problème même à 140 en courbe et en duo.
Sauf la dernière fois ou j'avais oublié, (depuis plus de 6 mois) de vérifier la pression des pneus, et à 1,2 bar à l'avant et 1,5 bar à l'arrière elle n'aime pas, mais alors pas du tout.
Les Harley étant très sensibles à la pression des pneus, commence par vérifier cela.
flhr73- Qualified
- Son Age : 79
Ville et C.P : dans le 73
Harley-Davidson : plus de HD
Ben ma foi , moi j'ai fait 24000 bornes sur mon street 2011, des fois cool et des fois en emmanchant sec!!!
Jamais eu de problèmes de louvoiement aussi bien à deux qu'en solo.
Même maintenant avec mon pneu avant d'origine.
Mais je connais le problème... J'ai eu le cas sur autoroute, y a des lustres avec vieille NIPPONE de chez YAMAquéque chose
Flippant à souhait...
Mario- Full Member
Ville et C.P : HETTANGE-GRANDE -57-
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE REVIVAL
Il y avait une vidéo qui trainait sur ce phénomème. C'est impressionnant quand même. Pour le moment ça ne m'est jamais arrivé, et ça ne me tarde pas
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
flhr73 a écrit:Bon j'ai un road king et pas un street
Tu peux nous en dire plus avec les Olhins, tenue de route confort, seul en duo.
atomiseur a écrit:[Tu peux nous en dire plus avec les Olhins, tenue de route confort, seul en duo.
Il y a déjà toutes les infos sur le forum:
http://www.passion-harley.net/t8781-amortisseurs-touring-dossier?highlight=amortisseurs+touring
PS: c'est "Ohlins" et non Olhins...
bzh88- Full Member
Idem avec mon Electra Standard sur de longue courbe au delà de 130-140 ça commence à bouger.
Pour moi c'est le châssis qui se tord (enfin je pense), ça me rappel le phénomène que j'avais avec le CBX1000 6 Cylindre.
Si qq un a un retour d'expérience avec un amortisseur de direction pour voir si ça améliore la chose, je veux bien.
Cynog- Full Member
Ville et C.P : 59553
Harley-Davidson : Electra Standard 2010 / Road King 1340 1998
bzh88 a écrit:atomiseur a écrit:[Tu peux nous en dire plus avec les Olhins, tenue de route confort, seul en duo.
Je viens de tout lire, je suis pas vraiment plus avancé.
hdmanillac a écrit:
Ok hdmaniac c'est tout à fait ça , et le Japy que je venais de doubler l'a sans doute bien compris car il a freiné et s'est retranché sur la BAE
comme quoi ça passe à condition de ne pas freiner, mais tu vis un grand moment de solitude derrière ton batwing
J'avais le même problème avec mon electra 2007... grands moments de solitude en effet.
Depuis que j'ai la limited, jamais rencontré ce phénomène, ce qui me fait penser au chassis
CALIMERO- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Ça louvoie, ça louvoie mais ça décroche pas en tout cas.
Cynog- Full Member
» Sportster : louvoiement désagréable
» a 140 en courbe ca guidonne
» Vibration sur Road King au dessus de 60 km/h et en courbe
» Plaque support de plaque - DOSSIER
» Louvoiement Electra merci à la concession HD de Limoges
Page 1 sur 3
