LOUVOIEMENT STREET EN COURBE
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: LOUVOIEMENT STREET EN COURBE
également des petits louvoiement avec mon street 2011 sur les grandes courbes a grande vitesse
mais comme j'ai apris a conduire sur des anglaises (bonneville surtout) cela ne m'a pas particulierement gené sauf lorsque les 2 pneus était en fin de vie ou là c'a bougait grave
redon- Qualified
Perso j'ai une electra avec tour pack demontable et depuis queqlques temps lorsque je mets le tour pack chargé, j'ai des louvoiements a basse vitesse, au point de ne pas pouvoir lacher le guidon. J'ai change le pneu arriere, qui avait des bornes, mais idem. Je pense que le pneu avant doit avoir des soucis, j'ai 30000 km sur le pneu avant et pourtant je ne suis pas au temoin d'usure. Est ce que malgre tout l'usure du pneu change sa forme et sa capacite a garder le cap...sans doute..
djeepy42- Qualified
Ville et C.P : craponne 69290
Harley-Davidson : Street glide CVO 2018
mon pneu avant a 23000 pas encore au témoin d'usure mais bon a changer; il est sec
biker94- Full Member
Harley-Davidson : STREET 2017
160 en ligne droite ok, mais dans un virage avec nos machinesLE BEN 1340 a écrit:au dessus de 160, plus de problème
c'est un peu chaud!!!
LegioVII- Full Member
J'ai connu ce genre de soucis avec mon RK de 2008 , et je ne parle pas de mon RK 2000 , ça louvoyait parfois à 90 km/h ceci dit sans danger faut attendre que ça passe , par contre avec mon electra 2011 ça ne bouge pas un poil, les cadres ont été améliorés et ça se sent.............
Nono 66- Qualified
Ville et C.P : Romans -26-
Harley-Davidson : Electra glide classic 2011
Je ne voudrai pas avoir l'air d'insister mais ............. y'a personne qui a essayé c't'engin ??
Une bonne âme charitable qui voudrait se fendre d'un commentaire ??? Une au meeting a celui qui éclaire ma lanterne !
Toxo- Full Member
Ville et C.P : Plaisir 78370
Ben moi j'étais près à le faire (suite également à un gros louvoiement constaté une fois en grande courbe rapide), et mon gris m'a aussi déconseillé le truc.
Il l'avait monté pour un autre client, et n'avait pas eu de retour fantastique (en gros pas pire qu'avant mais pas franchement mieux non plus). Il était également prudent sur l'impact éventuel au niveau du carter. Du coup j'ai laissé tomber.
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
J'avais aussi des louvoiements avec mon électra alors j'ai vérifié la pression des pneus, l'usure moyenne, le serrage de la colonne de direction, la pression des ammortisseurs; tout ça sans que rien n'y fasse . Puis j'ai changé les deux pneus par des michelin commander et depuis pas la moindre oscillation.
le rapace du 64- Full Member
Ville et C.P : morlaàs 64160
Ah ouaip, les pneus ... C'est vrai que si je regarde régulièrement les pressions j'ai effectivement un Dunlop a l'avant et j'ai recemment posé un commander a l’arrière ... peut etre que ca joue sur la tenue de route. Avant le remplacement a l’arrière je n'avais pas vraiment remarqué le phénomène. Des que je change l'avant je vous fais part des progrès ou pas. Merci pour vos retours.le rapace du 64 a écrit:J'avais aussi des louvoiements avec mon électra alors j'ai vérifié la pression des pneus, l'usure moyenne, le serrage de la colonne de direction, la pression des ammortisseurs; tout ça sans que rien n'y fasse . Puis j'ai changé les deux pneus par des michelin commander et depuis pas la moindre oscillation.
Toxo- Full Member
Louvoiement souvent constaté sur des motos dont les pneus sont usés plats.
2 solutions:
Enrouler du virolo à bonne allure pour user le pneu régulièrement,
Ou pour les adeptes de l'autoroute remplacer prématurément le pneu.
2 solutions:
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
» Sportster : louvoiement désagréable
» a 140 en courbe ca guidonne
» Vibration sur Road King au dessus de 60 km/h et en courbe
» Plaque support de plaque - DOSSIER
» Louvoiement Electra merci à la concession HD de Limoges
Page 3 sur 3
