-10%
Apple TV HD 4K 32Go (2021)
179 € 199 €
branchement optimate
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
branchement optimate - Page 2 Empty Re: branchement optimate
Message par le rapace du 64 Mar 28 Avr 2015 - 11:42
villand a écrit:question a deux balles !!
Je viens d'acheter un optimate , est ce que techniquement il serait capable de recharger mes batteries de visseuses pro qui sont en 36 volts ??
Attention branchement optimate - Page 2 860377 , il me semble que les batteries des perceuses ne sont pas du même modèle que les véhicules branchement optimate - Page 2 255351 . Mef de ne pas "griller" ton Optimate.  branchement optimate - Page 2 312952  . branchement optimate - Page 2 37298
le rapace du 64
Message par MIFAT Mar 28 Avr 2015 - 11:43
ForceAnis a écrit:
tdzeus30 a écrit:
DIDIER095 a écrit:bonjour
les modèles 2014 et 2015 ont désormais une prise chargeur de série (CTEK)
Tu as un cable d'adaptation pour les optimates (la cons me l'offre pour la road)
Il me semblait que sur les Touring 2014 et 2015, la prise de chargeur de série était directement compatible sans adaptateur ?
En tout cas, c'est bien le cas avec ma SG 2015 et l'Optimate 4 que j'avais acquis dans la foulée : aucun adaptateur nécessaire.
Affirmatif je branche directement mon optimate 4 avec prise SAE sur mon street glide spécial 2015
MIFAT
MIFAT
Message par Bouboule61 Mar 28 Avr 2015 - 11:49
NORMI a écrit:Quel intérêt à retirer le fusible principal ?
Pour avoir déjà installé le bout de câble de l'Optimate4 en 2009, il suffit , en présence de ton transpondeur, de mettre le contact puis de débrancher la batterie le temps de visser le câble fourni sur chacune des deux cosses. C'est tout .
Sur certains topics, on déconseille de le faire sans enlever le fusible principal (risque de provoquer une étincelle et de griller quelque chose) branchement optimate - Page 2 85798
Bouboule61
Bouboule61
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
Message par louloupa Mar 28 Avr 2015 - 13:16
Comment veux tu qu'un chargeur qui délivre 14- 15 volts puisse charger des batteries de 36 volts branchement optimate - Page 2 85798 branchement optimate - Page 2 85798
Message par ForceAnis Mar 28 Avr 2015 - 13:25
Faut ruser : deux optimates en série puis un chargeur USB de 5V, ça fait à peu près le compte
branchement optimate - Page 2 90029
Et sérieusement, non y'a pas moyen : pas le même voltage, pas le bon ampérage, pas la même connexion...
ForceAnis
ForceAnis
Ville et C.P : Toul (54)
Harley-Davidson : FLHXS '15
Message par villand Mar 28 Avr 2015 - 18:27
et si je met un stage 1 sur l'optimate ?? branchement optimate - Page 2 800810
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par Paul30 Mar 28 Avr 2015 - 18:57
Sur la batterie de mon electra,il y a 2 taraudages inutilisés sur la partie superieure des cosses qui m'ont permis de brancher le cordon sans avoir à deconnecter la batterie.
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : Softail std 1450 carbu 2004
Message par Coolbiker Mer 29 Avr 2015 - 14:08
A mon avis pour toute intervention électrique sur des motos équipées d'électronique, il est préférable de neutraliser l'alimentation de la batterie. Je pense surtout à la fragilité de l'ECM   de son coût et des tracas  en cas de court-circuit. C'est plus tranquille de travailler sur une machine qui n'est plus alimentée en électricité, personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'un geste maladroit. branchement optimate - Page 2 90029
Coolbiker
Coolbiker
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
Message par mesoin Mer 29 Avr 2015 - 20:09
Coolbiker a écrit: A mon avis pour toute intervention électrique sur des motos équipées d'électronique, il est préférable de neutraliser l'alimentation de la batterie. Je pense surtout à la fragilité de l'ECM   de son coût et des tracas  en cas de court-circuit. C'est plus tranquille de travailler sur une machine qui n'est plus alimentée en électricité, personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'un geste maladroit. branchement optimate - Page 2 90029
____________  branchement optimate - Page 2 2832208825 branchement optimate - Page 2 831254
mesoin
mesoin
Message par montintin01 Mer 29 Avr 2015 - 22:49
et la prise elle sort où ?
sur mon RK 2015 j'ai une prise (installée par le cons ?) qui sort à gauche près du cache latéral
montintin01
montintin01
Ville et C.P : 69250
Message par flhtk73 Jeu 30 Avr 2015 - 7:14
La prise sur ma 2014 je l'ai remonté sous la selle au niveau de la fente du passage du dossert pilote, comme ça c'est accessible sans rien démonter et ça pendouille pas sur un coté.
flhtk73
flhtk73
Message par MIFAT Jeu 30 Avr 2015 - 10:19
:.8:
Bonjour, DIDIER095 à raison la prise SAE est de série  sous le carter gauche
MIFAT
MIFAT
Message par El Bouco Jeu 30 Avr 2015 - 10:52
Regardez page 1 j'ai mis une photo de l'emplacement de la prise de série sur les touring depuis 2014 branchement optimate - Page 2 90029
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Message par Bouboule61 Mer 27 Mai 2015 - 16:52
Je viens de m'apercevoir avec stupeur que j'ai aussi un connecteur SAE qui sort à gauche sur ma Switchback !
Alors que je me suis fait c....r à en installer un qui sort à droite.
Par contre, est-ce qu'il a été installé par le conç qui a oublié de m'en informer, ou est-ce qu'il est d'origine ? Mystère...
Bouboule61
Bouboule61
Message par Badgone Mer 27 Mai 2015 - 17:14
Idem pour moi Optimate 4 branché sur une Electra de 2006 avec sortie à côté du cache gauche et le tout fonctionne très bien.
Badgone
Badgone
Ville et C.P : JOUY LE MOUTIER 95280
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2006
Message par francis04 Mer 27 Mai 2015 - 18:27
Ptin quel con je fait branchement optimate - Page 2 800810 j'ai monté moi aussi une prise branchée sur la batterie alors que j'ai un rk 2015..
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Message par Bouboule61 Mer 27 Mai 2015 - 20:02
Apparemment, ils la montent aussi sur les Dyna (au moins sur les Switchback).
Bouboule61
Bouboule61
Message par MIFAT Jeu 28 Mai 2015 - 17:53
Bouboule61 a écrit:Je viens de m'apercevoir avec stupeur que j'ai aussi un connecteur SAE qui sort à gauche sur ma Switchback !
Il est d'origine
MIFAT
MIFAT
Message par Breiz HD Jeu 28 Mai 2015 - 22:05
je confirme la présence de la prise à gauche sur une street glide 2014 , par contre j' ai un chargeur CTEK avec une prise non compatible , du coup je cherche l'adaptateur , si quelqu'un connait ?
Breiz HD
Breiz HD
Ville et C.P : St Brieuc
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2011
Message par MIFAT Sam 30 Mai 2015 - 11:05
Breiz HD a écrit:je confirme la présence de la prise à gauche sur une street glide 2014 , par contre j' ai un chargeur CTEK avec une prise non compatible , du coup je cherche l'adaptateur , si quelqu'un connait ?
Bonjour Breiz HD regarde chez motoshops-rad.fr
MIFAT
MIFAT
Message par Breiz HD Sam 30 Mai 2015 - 15:10
OK merci je vais voir ça
Breiz HD
Breiz HD
Message par hercule Lun 22 Juin 2015 - 23:52
Pas de soucis fait sur un rk de 2009 rien de plus facile, juste bien penser au transpondeur à coté sinon waaaaaaou
hercule
hercule
Ville et C.P : 95430
Harley-Davidson : VROD
Message par Raoul_95 Mar 23 Juin 2015 - 1:27
Il faut que je regarde, sur ma Softail Slim 2015... mais il me semble que non... branchement optimate - Page 2 85798 Surtout que j'ai un chargeur CTEK jamais déballé ! branchement optimate - Page 2 710900
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par dom et pat Mar 8 Déc 2015 - 14:42
bonjour tout le monde
j ai un sportster de 2015 ( un 883R )
j ai retiré la selle et le carter lateral gauche
et la surprise !
par rapport à tout ce que j ai pu voir ici et sur le net , y compris youtube, il n y a plus rien
de commun avec les models precedents :
la batterie est montée avec ses bornes orientées vers l arriere
ce qui fait que le + est à la place du - et vice versa
du coup ca parait bien plus facile de demonter la batterie puisque
meme par le dessus on peut aisement désserer / serrer les vis (clé de 10 )
qui maintiennent les cables en place (plus de problème du cable - trop court)
le fusible de 40 amperes est different (forme ) et 2 autres petits fusibles
se trouvent à ses cotés
ce qui m inquiète c est que dans le manuel du propriétaire HD
il est indiqué que la batterie est de type AGM
hors les chargeurs Optimate sont compatibles avec 3 types de batteries :
gel
MF
normal
d ou ma question :
sont ils compatibles avec la batterie du modèle 2015 ?
merci pour vos réponses branchement optimate - Page 2 90029
dom et pat
dom et pat
Message par Le Lézard Mar 8 Déc 2015 - 15:07
Les Optimate (hors ceux spécifiques lithium) sont compatibles AGM : http://tecmate.com/fr/?post_type=products&productcategorie=chargeurs-de-batterie
Le Lézard
Le Lézard
Message par Maverick56 Mar 8 Déc 2015 - 16:54
Je confirme, aucun souci avec la gamme 2015
Maverick56
Maverick56
Ville et C.P : VANNES 56000
