Le Deal du moment : -60%
-60% Batterie externe charge rapide 20 000 mAh
15.97 €
branchement optimate
Page 3 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
branchement optimate - Page 3 Empty Re: branchement optimate
Message par Maverick56 Mar 8 Déc 2015 - 16:54
Je confirme, aucun souci avec la gamme 2015
Maverick56
Message par dom et pat Mar 8 Déc 2015 - 19:47
merci à vous pour vos réponses rapides
dom et pat
dom et pat
Message par Raoul_95 Jeu 10 Déc 2015 - 0:36
dom et pat a écrit:bonjour tout le monde
j ai un sportster de 2015 ( un 883R )
j ai retiré la selle et le carter lateral gauche
et la surprise !
par rapport à tout ce que j ai pu voir ici et sur le net , y compris youtube, il n y a plus rien
de commun avec les models precedents :
la batterie est montée avec ses bornes orientées vers l arriere
ce qui fait que le + est à la place du - et vice versa
du coup ca parait bien plus facile de demonter la batterie puisque
meme par le dessus on peut aisement désserer / serrer les vis (clé de 10 )
qui maintiennent les cables en place (plus de problème du cable - trop court)
le fusible de 40 amperes est different (forme ) et 2 autres petits fusibles
se trouvent à ses cotés
ce qui m inquiète c est que dans le manuel du propriétaire HD
il est indiqué que la batterie est de type AGM
hors les chargeurs Optimate sont compatibles avec 3 types de batteries :
gel
MF
normal
d ou ma question :
sont ils compatibles avec la batterie du modèle 2015 ?
merci pour vos réponses branchement optimate - Page 3 90029
Mon CTEK MXS 5.0 est prévu pour AGM ! branchement optimate - Page 3 3571261942 (j'ai pris ce modèle justement pour les AGM, dont la BMW... voiture !)
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par dom et pat Jeu 10 Déc 2015 - 20:25
Ok
merci pour l info Raoul_95 branchement optimate - Page 3 564998
dom et pat
dom et pat
Message par Raoul_95 Jeu 10 Déc 2015 - 20:38
De rien ! http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/MXS%205.0
Je n'ai pas regardé sur ma Slim 2015 si c'est une AGM... Normalement, comme sur la voiture c'est pour les Start/Stop ! (que j'ai inhibé totalement ! branchement optimate - Page 3 800810 branchement optimate - Page 3 90029 )
Raoul_95
Raoul_95
Message par CACTUS Jeu 17 Déc 2015 - 16:38
Hi
De plus le ctek est moins cher. Le truc que je ne comprend pas pourquoi débrancher le 40 Â alors que si on débranche en premier la borne négative et rebranché en dernier cette même borne il n y a pas de risque. En tout cas c comme ca que je fais quans j interviens
CACTUS
CACTUS
Ville et C.P : CHALON 71100
Harley-Davidson : FLHTP
Message par autodelta67 Jeu 29 Sep 2016 - 9:47
La mauvaise saison va arriver     branchement optimate - Page 3 73116   branchement optimate - Page 3 570442     branchement optimate - Page 3 53031
Quelqu'un peut me dire où se cache la prise pour l'optimate sur la Slim S     branchement optimate - Page 3 85798
autodelta67
autodelta67
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : Road King 103 '14 - Slim S '16
Message par Charly Jeu 29 Sep 2016 - 9:49
ben, faut la monter !  branchement optimate - Page 3 90029
Charly
Charly
Message par Blaire37 Jeu 29 Sep 2016 - 9:51
J'allais le dire !branchement optimate - Page 3 807915
Blaire37
Blaire37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par Raoul_95 Jeu 29 Sep 2016 - 10:17
Ah oui, ils ne montent la prise SAE que sur la Dyna-S ? branchement optimate - Page 3 85798
Raoul_95
Raoul_95
Message par Baxxter666 Ven 7 Oct 2016 - 20:19
Bonsoir à tous,
Je viens de brancher mon Optmate 4 tout neuf sur la prise SAE de mon RK : on dirait un sapin de Noël ! Je devrais peut-être faire l'effort de lire le mode d'emploi pour comprendre à quoi correspondent toutes ces leds qui clignotent  branchement optimate - Page 3 90029
Baxx
Baxxter666
Baxxter666
Ville et C.P : Vincennes 94 / Montmoreau 16
Message par PAT12HD Sam 8 Oct 2016 - 7:40
Baxxter666 a écrit:Bonsoir à tous,
Baxx
Tu la branche le soir si le lendemain C'est vert c'est tout bon
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Harley-Davidson : FLHRXS20 - FLDE20 - XL12R06
Message par Baxxter666 Dim 9 Oct 2016 - 20:58
Baxx
Merci PAT12HD, voilà un bon résumé ! :)
Parce qu'après lecture de la moitié de la notice d'origine, j'ai du aller prendre un Doliprane ;)
Baxx
Baxxter666
Baxxter666
Message par LE BARON Ven 28 Oct 2016 - 0:11
sur mon Street Glide 2016, prise en place lors de la réception chez HD. Elle sortait côté gauche au niveau du sabre qui maintient le garde boue arrière.
LE BARON
LE BARON
Ville et C.P : 44800
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2016
Message par ODLA Sam 29 Oct 2016 - 0:19
autodelta67 a écrit:La mauvaise saison va arriver     branchement optimate - Page 3 73116   branchement optimate - Page 3 570442     branchement optimate - Page 3 53031
j.espere pour toi que tu as acheté optimate  avec la prise rapide à installer sur ta batterie ( tres facile ) sur le + et comme les mini moto ou voiture electrique pour enfant c la meme prise! tu roules tu gares tu branches tu débranches tu roules pendant les hibernations de ta belle ... par contre si t.as acheté optimate premier prix  y a pas la prise avec il te faudra la commander à part .....branchement optimate - Page 3 90029
ODLA
ODLA
Ville et C.P : GENAS 69740
Message par Davidh Sam 7 Jan 2017 - 16:13
Est ce que quelqu'un sait si Sur une Electra limited 2017, il y a une sortie ctek d'origine ou non ?
Davidh
Davidh
Message par ODLA Sam 7 Jan 2017 - 17:30
Davidh a écrit:Est ce que quelqu'un sait si Sur une Electra limited 2017, il y a une sortie ctek d'origine ou non ?
A lyon Le Dealer Harley livre toutes ces ventes avec la prise Optimate mais pour etre sur tu enleve ton ni place un écrou à devisser hyper simple puis tu regarde sur batterie si du + part un cable avec prise sinon ben y aura plus qu'à ... branchement optimate - Page 3 90029
ODLA
ODLA
Message par biker94 Sam 7 Jan 2017 - 17:36
sous le cache latéral gauche
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par Davidh Sam 7 Jan 2017 - 17:49
Merci à vous.
Dès que je la reçois, je vérifie.
C'est une fiche pour optimate ou ctek ?
Davidh
Davidh
Message par ODLA Sam 7 Jan 2017 - 17:59
Comme je disais plus haut .....c'est comme une prise de moto ou voiture electrique pour enfant toute petite ....
ODLA
ODLA
Message par Michoubidou Sam 7 Jan 2017 - 18:13
c'est une fiche SAE
Te voilà renseigné branchement optimate - Page 3 807915
Michoubidou
Michoubidou
Message par mamouth Sam 7 Jan 2017 - 18:25
salut
oui il y a bien une prise sur les slim S coté gauche entre la selle et le cadre regarde bien  branchement optimate - Page 3 90029
mamouth
mamouth
Son Age : 103
Ville et C.P : COUTICHES
Message par mamouth Sam 7 Jan 2017 - 18:37
c'est con moi j'ai le chargeur Fronius et je ne sais pas si le connecteur existe pour cette version  branchement optimate - Page 3 389933
mamouth
mamouth
Son Age : 103
Message par yoda94 Dim 8 Jan 2017 - 18:38
bonjour et meilleurs vœux 2017
pour une année pleine de ballades
je vais installer un cordon  à demeure d'optimate 4 ( que j'avais posé sur mon sporster 1200T) sur ma dyna switchback de 2012
avez  vous déjà positionner un cordon optimate ou et comment
j'ai lu que quelqu'un avait positionner la prise sur le cadre coté droit à l'aide de cerflex
et que sur les dyna d'un modèle plus récent la connexion est existante sous le cache coté gauche
quelques infos me seraient utiles
à votre bon cœur
yoda94
yoda94
Son Age : 69
Ville et C.P : 94440 marolles enbrie
Harley-Davidson : Street Glide M8 2017
Message par Stef de BsB Dim 8 Jan 2017 - 20:18
Olive a écrit:branchement optimate - Page 3 934157 tout a fait ,tu as raison.
Contacteur sur "ON" puis enlever le fusible principal .
Hello, et sur un rocker il ou le fusible principal....?
J'ai un boitier avec relais et fusibles bleus à l'arrière de la batterie et un machin avec marqué dessus delphi plug devant la batterie, mais point de petit fusible rouge bien en évidence...??
Et si tu vides malencontreusement ta batterie en chemin et que tu branche sur une auto avec les croco pour démarrer tu crames koi ?
Stef de BsB
Stef de BsB
Son Age : 51
Ville et C.P : 31570 Bourg Saint Bernard
Harley-Davidson : Softail Rocker C
Message par autodelta67 Lun 9 Jan 2017 - 11:32
salut
Maintenant que je l'ai installée oui   branchement optimate - Page 3 90029
autodelta67
autodelta67
