branchement optimate
Page 4 sur 10 • Partagez
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: branchement optimate
mamouth a écrit:salutautodelta67 a écrit:La mauvaise saison va arriver![]()
Quelqu'un peut me dire où se cache la prise pour l'optimate sur la Slim S
oui il y a bien une prise sur les slim S coté gauche entre la selle et le cadre regarde bien
Maintenant que je l'ai installée oui
autodelta67- Qualified
rien !!! il n'est nullement nécessaire de retirer de fusible , faut juste démonter le négatif un premier et finir par lui quant on démonte la batterie , et si par hasard tu dois mettre les cables pour demarrer faut mettre le positif (rouge) en premier , et le retirer en dernier , comme cela pas de risque de court juStef de BsB a écrit:Hello, et sur un rocker il ou le fusible principal....?Olive a écrit:tout a fait ,tu as raison.
Contacteur sur "ON" puis enlever le fusible principal .
J'ai un boitier avec relais et fusibles bleus à l'arrière de la batterie et un machin avec marqué dessus delphi plug devant la batterie, mais point de petit fusible rouge bien en évidence...??
Et si tu vides malencontreusement ta batterie en chemin et que tu branche sur une auto avec les croco pour démarrer tu crames koi ?
didier069- Full Member
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
Merci Olive, me voila rassuré...on me disais mooooon dieu fo pas brancher des câbles de voiture tu risque de cramer l'ECM si il prend trop de jus d'un coup...pour ma part ça a démarré sans soucis, et fonctionne on ne peut mieux depuis, donc +1 sur ta réponse.didier069 a écrit:rien !!! il n'est nullement nécessaire de retirer de fusible , faut juste démonter le négatif un premier et finir par lui quant on démonte la batterie , et si par hasard tu dois mettre les cables pour demarrer faut mettre le positif (rouge) en premier , et le retirer en dernier , comme cela pas de risque de court juStef de BsB a écrit:Hello, et sur un rocker il ou le fusible principal....?Olive a écrit:tout a fait ,tu as raison.
Puis du coup achat d'optimate 3 qui est bien suffisant et qui m'a remis ma pile en bonne forme et me la maintient pendant les froides soirées d'hiver. Me reste plus qu'à brancher la prise à demeure sur ma belle, fixer au mur du garage l'optimale et tirer fil et prise pour le raccorder et l'affaire est dans le sac.
Adishatz
Stef de BsB- Discoverer
Ville et C.P : 31570 Bourg Saint Bernard
Harley-Davidson : Softail Rocker C
villand a écrit:question a deux balles !!
Je viens d'acheter un optimate , est ce que techniquement il serait capable de recharger mes batteries de visseuses pro qui sont en 36 volts ??
Désolé, mais NON ce n'est pas possible (et surtout a ne pas faire) pour 2 raisons
1) le chargeur Optimate est prévu pour recharger et entretenir des batteries 12 volts. sur une batterie 36volt (batterie de visseuse) le chargeur ne débitera pas, voir il pourrait y avoir un courant inverse quoique je pense que le chargeur est protégé contre ça.
2) ce chargeur est prévu pour recharger et entretenir des batteries au plomb (acide ou gel) et ce n'est pas du tout adapté aux batterie de visseuses qui sont généralement des lithion-ion. ce genre de batterie doit être chargé en courant et non en tension comme le fait l'optimate. il y a donc un gros risque pour la batterie de visseuse (explosion) si on la charge avec un chargeur type Optimate.
ladide- Full Member
pour tout ceux qui veulent un optimate 4 pas trop cher.
53€ au lieu de 85€, une affaire.
Je l'ai acheté au magasin "Mcom Moto" à Seclin.
Sur le site internet, 30% de remise
et en plus 10% en mettant le code promo " ride10 "
Une bonne affaire je pense...
je n'ai pas trouvé moins cher sur le net...
Davidh- Full Member
Ayé mon optimate 3 est branché !
J'ai mis à demeure sur ma batterie le câble et la prise prévue ainsi plus besoin de démonter le cache, brancher les crocos...
Deux serflex sur le cadre sous la selle afin que la prise soit solidaire du cadre et que le câble ne balade pas trop et la prise, presque pas visible avec son petit cache étanche, me permet dès que je rentre le bestiau dans le garage de lui brancher sa perfusion.
Pour le branchement du câble sur la batterie, point de soucis d'alarme, j'ai mis la clef en position accessoire avec le porte clef antivol pas loin, puis j'ai juste dévissé chaque borne sans déconnecter les câbles d'alimentation en rajoutant mon câble chargeur puis j'ai revissé mes cosses et le tour est joué. Aucun soucis ou cours jus.
Chargeur en place et fonctionnel. Je le branche en permanence, ainsi il recharge et checke la batterie jusqu'au prochain usage.
Je viens de regarder sur ma fat bob 2017 pour brancher l optimate 6,
J ai constaté en démontant le cache fusible qu il y avait déjà une prise
SAE, je me suis dit GÉNIAL mais j ai vite déchanté car pour brancher le
Chargeur il faut à chaque fois enlever le cache fusible, impossible
De tirer un peu la fiche pour la faire sortir en dehors du cache fusible
Du coup je vais devoir sortir un câble côté batterie
Hugo- Full Member
Son Age : 38
Ville et C.P : Lille 59
Hugo- Full Member
Son Age : 38
Le câble doit être assez long : tu le déplace et tu fais ressortir la prise ailleurs
Bouboule61- Full Member
Son Age : 72
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
Ce que tu dis bouboule61 ok d accord avec toi, mais j ai essayer de tirer le câble--> pas moyen du tout, et le déplacé il est placé dans la gaine du faisceau la galère
*et si la fiche aurait été assez longue tu ne peux pas la faire sortir côté cache fusible car celui ci ne fermerait plus..
Hugo- Full Member
Son Age : 38
Ah, dans la gaine du faisceau, évidemment...
Pas malin de celui qui l'a installé...
Son Age : 72
Je ne comprends pas pourquoi tous les bricolages décrits plus haut par d'autres amis ci-dessus mais pour moi qui réside à l'étranger et qui laisse ma road king 11 mois sur 12 sur optimale dans mon garage, voici comment ça se passe depuis plusieurs années ( modèle 2007).
1) je range ma moto
2) je branche mon optimale sur une prise spéciale installée par mon cons sur la moto.
3) je ferme mon garage.
Quand je reviens, je débranche l'optimate et elle démarre au 1/4 de tour y basta.
NB: Pas d'alarme qui sonne - Pas de fusible enlevé. Donc c'est plus simple et ça marche.
1) je range ma moto
guy lemaire- Newbie
Son Age : 70
Ville et C.P : Figueira da Foz 3080-250 Port
Harley-Davidson : FLHR road king 2007
Slt guy lemaire, si tu peux comprendre les posts ci dessus, il n y a pas de brciolage, c est juste qu'en usine ils ont mis une fiche sae caché ds le cache fusible ce qui veut dire si tu veux charger ta batterie tu est obligé d enlever le cache : c est mal foutue
Hugo- Full Member
Son Age : 38
Quels bricolages ?guy lemaire a écrit:Je ne comprends pas pourquoi tous les bricolages décrits plus haut par d'autres amis ci-dessus mais pour moi qui réside à l'étranger et qui laisse ma road king 11 mois sur 12 sur optimale dans mon garage, voici comment ça se passe depuis plusieurs années ( modèle 2007).
1) je range ma moto
C'est simplement qu'on fait exactement ce que tu as fait faire par ton concessionnaire. Sauf que la prise optimate avec le câble coûte dix euros, et que tu la montes toi-même en un quart d'heure.
C'est évidemment plus simple de faire faire le boulot par le conss, mais c'est pas le même prix...
Son Age : 72
Quand j'ai reçu mon optimale j'ai:
Mis le switch sur accessoires.
Enlever le fusible principal.
Démonter l'ecm
Brancher le câble fourni par optimate sur la batterie.
Rebranché le tout..
Démonter l'ecm
Rebranché le tout..
francis04- Full Member
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Bonne procédure
Hugo- Full Member
Son Age : 38
@ guy lemaireguy lemaire a écrit:Je ne comprends pas pourquoi tous les bricolages décrits plus haut par d'autres amis ci-dessus mais pour moi qui réside à l'étranger et qui laisse ma road king 11 mois sur 12 sur optimale dans mon garage, voici comment ça se passe depuis plusieurs années ( modèle 2007).
1) je range ma moto
Les "bricolages" sont pour l'installation de la fameuse prise et non pour le branchement de l'optimate.
pour pouvoir raccorder la prise sur la batterie, il faut déconnecter les fils de la moto et là, si tu n'as pas désactivé l'alarme et enlevé le fusible, ça gueule
Pour le branchement ensuite de l'optimate aucun soucis, tu branche et débranche a souhait.
@hugo
je ne sais pas sur ta machine, mais moi sur l'électra le cache se sort très facilement pour accéder a la prise.
Vu qu'on je ne raccorde a l'ultimate que si je ne me sert pas de la moto pendant une longue période, le temps de sortir le cache n'est pas trop gênant et du coup le fil est assez long
ladide- Full Member
Slt ladide, Ba oui d accord avec toi si tu branche la meule une fois tous les 36 mois se n est pas gênant d enlever le cache, mais si tu la mets en charge souvent c est chiant d enlever le cache à chaque fois, ils ont mal étudié ça
Hugo- Full Member
Son Age : 38
Ok tout dépend de ta fréquence d'utilisation de ta belle.
Si tu t'en sert tout les 2 ou 3 jours, voir une fois par semaine, c'est pas vraiment utile de remettre en charge a chaque fois.
ladide- Full Member
Ba ouais c est ce que jme dis aussiladide a écrit:Ok tout dépend de ta fréquence d'utilisation de ta belle.
Hugo- Full Member
Son Age : 38
Moi de tout l'été je ne me pas en charge, sauf si je part 15 jours en vacance et encore (mais comme c'est souvent à moto, pas besoin du chargeur).
Le risque pour une batterie, c'est le froid, donc l'hiver OK mais l'été ...
ladide- Full Member
la mienne arrivée début juin stock à part la selles et le sissy bar , que du bonheur
bozodid- Full Member
oups je me suis trompé de poste rien à voir j"ai un optimate je vais voir comment le brancher avec ma nouvelle belle
pour ma part j'ai neutralisé l'alarme comme pour faire un transport
pirates- Full Member
Ville et C.P : 17100 ROYAN
tres facile !! le fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge !!
bricoleur- Discoverer
Ville et C.P : sarlat 24200
Harley-Davidson : road king 1450
pour hugo ...et pour tout le monde bien sur :
tu vas chez dafy moto > ils vendent une rallonge pour
10€ et quelques centimes que tu brancheras sur la prise
existante sous le cache gauche
j ai un street bob de 2017, j ai fait sortir l extrémité sur le sabre
gauche > ca se loge parfaitement dans la rainure du sabre , je
l ai maintenu en place avec un collier colson
voili, voila
ca coute rien ou presque ...et ca rend de grands services
voili, voila
dom et pat- Full Member
Page 4 sur 10
