carrosserie "brute" (tout décaper)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Empty Re: carrosserie "brute" (tout décaper)
Message par pib le Mar 28 Mai 2013 - 13:23
Un ptit Up sur le sujet car je pense m'attaquer à ça sur mon fat;
L'idée un rendu similaire au CVO Break out! carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 709301
Donc les vernis ça tient ou pas dans le temps sur de l'acier poli?
pib
Message par Mr John DEUFF le Mar 28 Mai 2013 - 19:31
Ca tient mais attention aux impacts (comme ceux dus gravillons) il faut rapidement les combler avec une goutte de vernis pour éviter que la corrosion ne s’immisce sous le vernis sinon tu devras décaper, repolir et revernir tout le réservoir.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par dave80100 le Mar 28 Mai 2013 - 22:19
sinon reste toujours le recours à un bon peintre, le rendu peint est proche de la piece à l'état brut
voilà ce qu'on a fait en peinture sur 48
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 20130410
dave80100
dave80100
Ville et C.P : abbeville 80100
Harley-Davidson : 1450 springer softail
Message par dominique61 le Mer 29 Mai 2013 - 7:54
J'ai décapé mon réservoir et mon carde boue, puis j'ai appliqué un vernis mat...pour le moment cela me bouge pas.
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 435845IMG1719
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 412798IMG1720
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 593747IMG1746
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 458939carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 458939
dominique61
dominique61
Message par Pitrorus le Mer 29 Mai 2013 - 19:06
SUPERBE finition,j'adorecarrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 709301carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 709301carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 709301
Pitrorus
Pitrorus
Ville et C.P : Leuze 7900 Belgique
Message par Scorpio le Mer 29 Mai 2013 - 22:22
Un vernis traditionnel ne tiendra pas dans le temps car pas prévu pour l'adhérence sur métaux ,
il existe des vernis spéciaux pour métaux ferreux et d'autres pour métaux non ferreux ,
mais la mise en œuvre reste délicate , l'idéal est de bien chauffer la cabine afin de réduire au maximum
le taux d'humidité de l'air avant de poser le vernis , mais c'est quand même très aléatoire , les bases d'accrochages
translucides ne sont pas nombreuses , et souvent à base d'acide , ce qui pourrait ternir en cas d'effet miroir souhaité
j'ai vu des Headbanger neuves , avec déco sur métal vernis , la corrosion était déjà installée sous le vernis carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 8536
Philcarrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 37298
Scorpio
Scorpio
Ville et C.P : 1370 Jodoigne Belgique
Harley-Davidson : Softail 2003
Message par macdoud76 le Dim 4 Fév 2018 - 10:22
À tous ceux tente de faire ça,
À savoir lors du ponçage à blanc et tous le long de la manipulation du réservoir mettre des gants bleus de carrossier car le pH de la peau sera mortel pour votre poli.. Même si tu ne vois rien tu vas vernir et voir sous celui ci dans les six mois apparaître ta main en rouille et pleurer
Avant le vernis passer un coup de dégraissant métaux.. Pour être bien sûr.. Perso j'ai pas trouvé d'apprêt pour métal ferreux transparent
Donc pour le vernis faut quand même de l'accroche.. Oubliez de claquer un vernis sur un poli miroir.. Ça tient pas.. J'ai encore essayé hier le vernis à tendance à "beaucoup" couler.. Par contre sur le métal poncer ça tient..
Autre solution il existe maintenant des peintures chrome qui sont parfaitement "miroir"
Et qui sont d'une mise en œuvre surprenante par contre assez chères ainsi que leur sous couche ou base.. Alors pourquoi se faire chier à poncer miroir.. C'est beau mais ça aussi c'est beau
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Images11
Oui quand tu vernis la peinture chrome elle perd un peu de brillant mais c'est toujours mieux que rien.. Autre bye bosser bien sinon jpeux le faire.. Enfin quand les bronches le supporteront j'ai un p'tit soucis depuis un mois.. Mais ça va rentrer dans l'ordre.. La biz
Mak
macdoud76
macdoud76
Message par fabiien35 le Mar 6 Fév 2018 - 18:10
Bonsoir, voilà mon retour sur le polissage de mon réservoir.
Réservoir de sportster Nightster
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Dsc_0117
J'ai commencé par décapé la peinture au 3V3 décapant peinture en gel, la peinture est très épaisse, j'ai répété l'opération au moins 10 fois puis j'ai terminé à la ponceuse excentrique.
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Dsc_0118
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Dsc_0119
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Dsc_0222
Ensuite j'ai poncé au papier de verre à l'eau en commençant au 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 et 2500. A la place de l'eau qui laissait des traces de rouille j'ai utilisé de l'huile de compresseur et beaucoup d'huile de coude ;)
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Dsc_0319
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Dsc_0318
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Dsc_0320
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Dsc_0415
Puis j'ai fais brillé au miror cuivre et là aussi il faut beaucoup d'huile de coude et une bonne bière  carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 37298
Attention une fois bien poli et même avant, ne pas le toucher avec les mains ça le fera rouiller, il faut utiliser des gants mappa ou latex.
J'ai laissé le réservoir comme ça environ 2 mois, je le graissais régulièrement au WD40 pour prévenir de la rouille, ça fonctionnait pas trop mal mais la rouille commençais à venir par endroit.
Avant la peinture bien dégraissé le réservoir, j'ai utilisé du Onyx dégraissant métaux.
Après je l'ai vernis avec du vernis spécial métaux acheté sur sprido peinture, le vernis est à appliquer lorsqu'il y a un faible taux d'humidité et à une T°C > à 20°C et voila le résultat ;)
J'ai mis 8 couches de vernis ( 1 voile avant l'autocollant puis 7 couches)
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Dsc_1216
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Dsc_1215
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Dsc_1214
Au final le vernis rend bien mais le rendu est moins brillant que sans. 6 mois plus tard ça n'avait toujours pas bougé.
Le style est vraiment cool mais avec le soleil ça éblouie  carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 3571261942
fabiien35
fabiien35
Son Age : 26
Ville et C.P : LAVAL 53000
Harley-Davidson : Softail héritage 1340 de 1996
Message par macdoud76 le Sam 10 Fév 2018 - 23:53
Salut pourquoi t'as peint.. T'arrivais pas a garder le brillant ??! C'est sur
. Surtout poncer jusqu'au 2500 il aurait fallut le re passer au P600 Parceque la sans accroche ça va pas forcément tenir.. Malgré les 15 couches de vernis.. Lol
Bon je te donne un truc qui aurait été plus simple et T'aurais eu ça.
.carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 Images12
C'est juste une peinture chrome.. Et c'est pas mal du tout..
L'acier à nu prend trop vite les pH de la peau et de l'air donc rouille..
Et tu y peux rien ta pas de traitement possible..
Ta une boîte prés de chez moi qui polisseuse les réservoirs mais ils t'appellent des qu'ils ont fini pour que tu viennes les chercher.. Ils veulent pas les garder.. Ils tournent en deux jours..
Bon on est en Normandie.. Lol
C'est con ton poli était beau t'as du en chier même avec une excentrique..
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 919984
Mac
macdoud76
macdoud76
Message par macdoud76 le Sam 10 Fév 2018 - 23:57
Pis les stickers.. T'as pas le droit
Je rigole... Allez bye.. Bon boulot quand même t'inquiète.. C'est du home made au moins.. C'est déjà ça de bien..cool
Bye
carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 37298 carrosserie "brute" (tout décaper) - Page 2 458939
macdoud76
macdoud76
Message par DELAHAYE bruno le Mar 6 Mar 2018 - 18:26
moi je trouve cela sympas ,mais j'aurais vraiment trop peur que cela se degrade avec le temps, a voir
DELAHAYE bruno
DELAHAYE bruno
Ville et C.P : angouleme
Message par fabiien35 le Sam 10 Mar 2018 - 11:59
Après comme j'avais tout fait seul je me disais que si la rouille revenait j'aurais recommencé :)
fabiien35
fabiien35
Son Age : 26
Message par memphis le Sam 10 Mar 2018 - 17:38
J ai entendu dire que métal brute attaquait le vernis à la longue mais est ce vrai? Bonne question
memphis
memphis
Ville et C.P : 10700 arcis sur aube
Harley-Davidson : Sportster seventy two
