MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007
Page 9 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 Empty Re: MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007
Message par Skulletor le Lun 20 Jan 2014 - 12:49
Tu as abaissé de combien à l'avant ?
Et tu as mis quoi comme matos?
Merci...
Skulletor
Message par dominique61 le Lun 20 Jan 2014 - 14:05
Il y a - 1 pouces a l'avant, la modification est faite par mes soins, avec l'ajout de deux cales d'un pouces en partie basse de la fourche....sous le ressort.
 MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 458939  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 458939
dominique61
dominique61
Message par dominique61 le Lun 20 Jan 2014 - 21:12
après l'avant l'arrière...
MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 502430IMG2636
dominique61
dominique61
Message par dominique61 le Mar 21 Jan 2014 - 7:42
Changement des échappements pour des Screamin-eagle  4 pouces  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 831254  montage du stage 1 avec cartographie Screamin-eagle
et filtre Arlen Ness......j'ai aussi peint en noir les supports de sacoches....
MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 241987IMG2635
MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 291351IMG2650
MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 867926IMG2649
dominique61
dominique61
Message par Pat50 le Mar 21 Jan 2014 - 8:41
Tu fais durer le suspens  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 542675
Moi je dois récupérer la carrosserie de mon héritage chez Axxo design la semaine prochaine ... faudrait qu'on se voit à Caen un de ces jours pour une  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 37298
Pat50
Ville et C.P : Saint Lô 50000
Harley-Davidson : Softail Héritage 1340 1996 et
Message par dominique61 le Mar 21 Jan 2014 - 9:51
Pat50 a écrit:Tu fais durer le suspens  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 542675
Avec plaisir... pour une bonne  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 37298 soit sur Caen ou chez moi, a coté de la Ferté Macé, si tu passe chez AXXO la semaine prochaine tu es a 20 mm de chez moi......
dominique61
dominique61
Message par Pat50 le Mar 21 Jan 2014 - 11:46
Pourquoi pas, à voir   MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 831254 en tous cas, merci pour la proposition.
En attendant, met nous vite des photos de la suite  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 977583
Pat50
Message par Aries le Mar 21 Jan 2014 - 12:50
C'est quoi la référence de tes silencieux stp ?
Aries
Aries
Harley-Davidson : FLHTCU 2007
Message par 103 de QI le Mar 21 Jan 2014 - 12:52
LA SUITE    LA SUITE   LA SUITE...... MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 709301  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 709301  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 709301
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Message par night man le Mar 21 Jan 2014 - 19:17
103 de QI a écrit:LA SUITE    LA SUITE   LA SUITE...... MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 709301  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 709301  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 709301
 MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 2832208825
Message par dominique61 le Mar 21 Jan 2014 - 19:50
GlouBou a écrit:C'est quoi la référence de tes silencieux stp ?
Les silencieux,  Street Cannon Noir Mate en 4 pouces (page 440 du catalogue pièces HD 2014) pour les embouts se sont des Screamin Eagle noir 4 pouces
MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 370086IMG2651
dominique61
dominique61
Message par 103 de QI le Mar 21 Jan 2014 - 20:37
Pu..in, y bossent pas très vite chez HD Caen  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 807915  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 807915   Y font durer le suspens MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 356621
103 de QI
103 de QI
Message par dominique61 le Mar 21 Jan 2014 - 21:11
changement du carter primaire, pour un carter noir...
MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 591300IMG2648
dominique61
dominique61
Message par Rillettes le Mer 22 Jan 2014 - 14:53
dominique61 a écrit:Changement des échappements pour des Screamin-eagle  4 pouces  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 831254  montage du stage 1 avec cartographie Screamin-eagle
J'ai toujours mes cartos "développées maison" en Screamin-eagle si cela t'interesse...
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par yeti13 le Mer 22 Jan 2014 - 18:06
dominique61 a écrit:Il y a - 1 pouces a l'avant, la modification est faite par mes soins, avec l'ajout de deux cales d'un pouces en partie basse de la fourche....sous le ressort.
C'est bizarre que tu mettes les cales en bas, car avec le progressive suspension les cales sont en haut juste sous le bouchon ??
yeti13
yeti13
Message par dominique61 le Mer 22 Jan 2014 - 18:46
je ne suis pas chez moi, des que je rentre (milieu de semaine prochaine) je te fais un schema  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 831254
dominique61
dominique61
Message par dominique61 le Mar 28 Jan 2014 - 21:32
Pour rabaisser la fourche je réalise un cale en acier d'un pouce que je positionne suivant le schéma ci-dessous, attention au remontage car l'écrou n°7 et assez dur a mettre car le ressort n°20 est vraiment en contrainte....ca marche très bien pour un prix dérisoire.....
MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 787961IMG2681
dominique61
dominique61
Message par yeti13 le Mar 28 Jan 2014 - 21:55
Merci pour le schéma, je disais donc que le kit progressive suspension place la cale sous l'écrou 7. Elle est en simple tuyau de plastique dur.
yeti13
yeti13
Message par dominique61 le Mar 28 Jan 2014 - 22:08
avec plaisir, je ne connait pas le kit progressive suspension, je penser qu'il changer uniquement les ressorts... MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 85798
dominique61
dominique61
Message par dominique61 le Mar 28 Jan 2014 - 22:32
encore quelques photos.. les carters moteur sont montés, mon cache filtre a air aussi....
MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 318383IMG2674
dominique61
dominique61
Message par dominique61 le Mar 28 Jan 2014 - 22:34
MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 995745IMG2677
dominique61
dominique61
Message par dominique61 le Mer 29 Jan 2014 - 7:27
MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 687316IMG2675
dominique61
dominique61
Message par Pat50 le Mer 29 Jan 2014 - 8:40
Ca commence à prendre sérieusement forme,  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 578659  elle est magnifique comme ça et ton filtre à air s'intègre parfaitement avec les planchons et les cale-pieds  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 709301  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 709301
Pat50
Message par manu1340 le Mer 29 Jan 2014 - 14:17
Bravo elle va etre magnifique MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 919984
manu1340
manu1340
Message par Skulletor le Mer 29 Jan 2014 - 15:37
En effet ça commence à prendre forme tout ça!!!  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 700608
Skulletor  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 37298
Skulletor
Skulletor
Harley-Davidson : Héritage Springer 100ème
Message par night man le Mer 29 Jan 2014 - 16:09
 MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 564998
encore  MODIFICATIONS STREET GLIDE 2007  - Page 9 369220
