Changement fils de bougie
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème avec l'un de mes fils de bougies. En fait la cossse était déterriorée et mon électra fonctionnait que sur un cylindre d'où un bruit épouventable "pétarade". Je vais donc changer mes deux fils de bougies. Ceux que j'ai actuellemnt sont en 7 mm. Que pensez-vous si je les remplace par du 8mm, est-ce possible d'une part et que pensez-vous des fils de bougie screamin eagle.
Merci pour vos réponses,
didier44
didier44
didier44- Newbie
Ville et C.P : 44
Harley-Davidson : 1340 électra glide 1987
Re: Changement fils de bougie
Bien sur que c'est possible d'augmenter le diamètre de tes fils de bougies, je l'ai fais sur presque ttes mes HD . Pour les SE ils existent en 3 couleurs et ne sont pas très cher.
SPORTS 06- Full Member
Sans problème;tu peux monter des SE.Aucune autre modif n'est nécessaire en plus.
Titus66- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : argeles sur mer 66700
Harley-Davidson : fat bob
Dans un câble de bougie en 8-9 ou 10 mm c'est la gaine qui est plus ou moins grosse. Le fil lui même est une spire toute fine enroulée autour d'une âme généralement en silicone ou du moins un isolant. Un fil trop gros produirait tellement de parasites que l'injection ferait n'importe quoi vu les voltages et les fréquences utilisées.
Faut pas toujours croire les arguments marketing des vendeurs de câble ou d'autre chose d'ailleurs...
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
changement fils de bougies suite
Merci pour ces réponses, pouvez-vous me dire où je peux trouver ces fils pour mon électra glide classic de 1987 (FLHT)?
encore merci,
didier44
encore merci,
didier44
didier44- Newbie
Ville et C.P : 44
ca roule plus vite !!
avec des fils de couleur ça roule plus vite !!
l'électricité adore la couleur !! c'est scientifiquement prouvé
blague a part regarde aussi tes anti parasite , tant qu"a faire de changer
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
.villand a écrit:avec des fils de couleur ça roule plus vite !!
Et plus le fil est gros, plus il y a de courant qui passe dedans ...........
giric41- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Loir et Cher
Eh oui
giric41 a écrit:.villand a écrit:avec des fils de couleur ça roule plus vite !!
Comme le ventre, plus il est gros plus on met de bière dedans
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
Mais moins le courant passe dans la bougie qui ne fait plus d'étincelles dans la culasse.Ropié a écrit:giric41 a écrit:.villand a écrit:avec des fils de couleur ça roule plus vite !!
Claude33- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : FLHRC 103
Claude33 a écrit:Mais moins le courant passe dans la bougie qui ne fait plus d'étincelles dans la culasse.Ropié a écrit:giric41 a écrit:.villand a écrit:avec des fils de couleur ça roule plus vite !!
Fort les gars il y a du vécu
Str33t68- Discoverer
Bonsoir , y a un truc qui me gêne sur ma moto et plutôt que créer un nouveau post j expose mon blême ici .
( J espère que c est bon ) .
Voila , j ai changer mes fils de bougie d origines pour en maitre d autre de couleur , après quelque kilomètres voyant moteur c est allumé . D après le mécano et avec la valise problème étincelle cylindre arrière . Je change de Marque et aussi de couleur et la pareil !! Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Et comment je peux faire . A part remettre les noir d origine .
Merci Olivier
Merci Olivier
Boston- Interested
Harley-Davidson : Fat boy
Boston a écrit:Bonsoir , y a un truc qui me gêne sur ma moto et plutôt que créer un nouveau post j expose mon blême ici .
Merci Olivier
Achète des fils SE, tu en as pour mins de 30 roros. Ils sont gros, ils sont beaux, tu as 3 couleurs et ça fonctionne très bien
CAPITATA- Full Member
Ville et C.P : VAR sous la mer 83
Harley-Davidson : STREET GLIDE CVO 2016
Nan nan moi je mettrais les rouge..... si si
CALIMERO- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Merci , j ai commence par l es SE et la je sais plus la marque . Je rappel pour un softail de 2004 .
Boston- Interested
J'ai changé les miens pour des Scream'n Eagle (SE de couleur orange) il y a 4 ans, aucun problème...
Assure toi qu'ils sont bien conectés jusqu'au bout, c'est un peu dur parfois...Tu peux aussi mettre du lubrifiant pour contact électrique, ce sera moins dur à enfoncer et ça assure la liaison électrique (j'ai résolu pas mal de faux contact ainsi sur d'autres circuits électriques).
Prosty- Discoverer
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
Merci je vais essayer comme ça . Je viens d appelé un concessionnaire HD et il m ont dit qu il devais y avoir de problème .il ma redonner la ref pour ma machine .je vais vérifier .
Boston- Interested
Bonsoir,
J'ai changé mes fils de bougies par des Scream'n Eagle (couleur noir).....aucun problème
El Torrero- Interested
Ville et C.P : 76960 Notre Dame de Bondeville
Harley-Davidson : Electra ultra classic
Merci pour votre aide , je viens de remonter les câbles SE orange . Et bien de nouveau le voyant c est allumé a 100 KM/H puis il s éteint en ralentissant .
Le mécano ma prêter une autre bobine et des que j ai du temps je m y colle .
Boston- Interested
Boston a écrit:Merci pour votre aide , je viens de remonter les câbles SE orange . Et bien de nouveau le voyant c est allumé a 100 KM/H puis il s éteint en ralentissant .
ça me rappelle quelque chose ? après avoir remplacer la batterie - les bougies - les fils de bougies et contrôler la bobine j'avais toujours ce voyant alarme qui s’allumait parfois...Le problème était un mauvais allumage intermittent sur le cylindre avant...
Depuis le remplacement de l'alternateur et le régulateur mes soucis se sont terminés également, elle fonctionne très bien...
contrôle ta tension de charge batterie après une balade de quelques KMS et mets ta main sur ton régulateur pour contrôler sa température ?
j'avais un doute sur la charge batterie avant mon départ en vacance et le régulateur était trop chaud
Moi pour éviter les emmerdes je vais metre un rouge et un noir!
capt.jo- Full Member
Ville et C.P : au bord de la mer
Bonjour , non non noir et rouge c est pas bo .!!
J ai mi du produit pour faciliter le contact électrique et pour l instant y plus le Voyant qui s allume .
Boston- Interested
Pense a rebrancher les fils apres avoir mis le produit
» Changement fils de bougie Road King S
» Fils de bougie (cables)
» Changement bougie et présence d'essence
» Changement des valves lors du changement des pneus ?
» Changement de pneu, et changement de taille ?
