probleme amortisseurs
bonsoir à tous , j'ai un petit souçi en voulant vérifier la pression de mes amortisseurs ( jamais vérifié avant car moto achetée d'ocas en concession il y à 4 mois ) en branchant la pompe sur la valve la pression est à zéro et après 1 h de gonflage idem : pression nulle !! j'ai vérifié la pompe qui fonctionne , l'air passe aux arrivées des amortisseurs et il n'y à pas de fuite , c'est très curieux auriez vous une petite idée du problème ??
la pompe est une decathlon que j'ai acheté exprès
phil10- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
Re: probleme amortisseurs
tu n'as pas de trace grasse sur le corps de tes amortos ?
nini- Qualified
Ville et C.P : 83210 Sollies Pont
Harley-Davidson : Street Glide 2013 .
non aucune ils sont nickels
phil10- Qualified
- Son Age : 72
Tu as bien acheté la pompe basse préssion qui sert normalement pour les fourches ?
nini- Qualified
Ça sent le pompe à vélo...
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
verifie si la buse est bien serrée
pour l'electra je suis oblige de devisser l'ecrou d'1/2 pouce qui empeche l'embout de la pompe de bien se positionner
je sais c'est tres con mais ça m'est arrive
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
oui c'est la bonne pompe je testerai demain en dévissant l'écrou . merci
phil10- Qualified
- Son Age : 72
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
» La fin du Nightster
» AMORTISSEURS YSS
» Amortisseurs EMC
» AMORTISSEURS YSS
» Amortisseurs EMC
