CAPITATA CVO Breakout
Page 4 sur 8 • Partagez
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: CAPITATA CVO Breakout
merci pour la vidéo sur Utub.
la plaque latérale mettrait bien en valeur le pneu ar...
sans cela tès belle meule et beau soleil (comme chez nous...)
joseph49- Full Member
Grappa57- Interested
Ville et C.P : Ay-57
Encore une grise pfuuuuuuuuuu La or elle arrive quand ???????????
Ils me l'ont promis pour novembre c'est mal barré
zeldans- Full Member
Ville et C.P : Antibes
Harley-Davidson : Softail CVO Breakout
Prends en une grise !!!!
CAPITATA- Full Member
Ville et C.P : VAR sous la mer 83
Harley-Davidson : STREET GLIDE CVO 2016
Oui prend en une il parrait qu'il n'y en a plus
le squall 74- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : Annecy 74000
zeldans a écrit:Encore une grise pfuuuuuuuuuu La or elle arrive quand ???????????
Mais si tu l'aura en novembre...................................................................................2013
nécureuil- Full Member
elle est magnifique!!! par contre j'espere que le conc te l'a livré un pot de 20 litres de miror
Jérôme_69- Interested
Son Age : 37
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Fat Bob 1690
non didiou... ça brille...Jérôme_69 a écrit:elle est magnifique!!! par contre j'espere que le conc te l'a livré un pot de 20 litres de miror![]()
y'a des pieces qui ne sont pas chromés sur le breakout ? à part les pneus ???
oliv_flhxse2- Full Member
Son Age : 45
Ville et C.P : 92370
très belle machine
ben67- Full Member
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : softail 1584
Une Breakout non cvo en noir mat hummmmmmmmmmmmmmmmmm !!!!!!!!!!!! ?????????????
olivier01- Full Member
Ville et C.P : 01000
Harley-Davidson : Electra UL 883 xlh
Il y a de ca mdr
oliv_flhxse2 a écrit:
du coup si tu n'est pas à coté de la machine mais que quelqu'un mets sur 'ON' est-ce que la moto gueule ? ou alors une partie du contact se mets (genre veilleuse ), je me doute qu'on ne peut évidemment pas démarrer mais je serais curieux de connaitre le fonctionnement...
Pour répondre a ta question, lorsque tu mets le contacteur sur ON alors que le transpondeur est éloigné, il ne se passe rien, si se n'est qu'il s'inscrit sur le compteur "INSERT PIN".
( pour ceux qui ne connaissent pas bien l'anglais, c'est un message à l'attention du voleur potentiel qui stipule " Introduit toi ton sexe" ). Puis le message s’éteint automatiquement après 20 secondes
ok y'a donc une petite différence avec le fonctionnement normal..
car de mémoire sur la mienne quand tu mets le contact sans avoir la clé dans ta poche elle commence à biper....
et c'est là que tu cours jusqu'à la maison en gueulant "merdmerdmerdmerd j'l'ai oubliéééééééé"
Son Age : 45
Elle est magnifique
Va faloir acheter de l ' huile de coude pour faire briller tout ca
SPLIT74- Full Member
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
@oliv_flhxse2 : En fait pour tout te dire, grâce a toi je me suis aperçu que mon nouveau garage était trop prés de l'emplacement ou je stockais mes clefs, puisqu'en faisant le test elle a démarrer sans problèmes......
Du coup, comme il m'est plus facile de changer l'emplacement des clefs que de changer l'emplacement du garage, me voila contraint à changer mes habitudes..
Capitata si tu passe vers Antibes fais moi signe
Car la mienne je vais pas la voir de suite
zeldans a écrit:Capitata si tu passe vers Antibes fais moi signe![]()
Car la mienne je vais pas la voir de suite![]()
Si tu veux et si la meteo le permet je passe chez toi ce we, sinon tu passes chez moi si tu peux, Contacte moi par MP
CAPITATA a écrit:Voici ma nouvelle HD, 6ème du nom.
Premiére impression, des qu'on la voit , elle est beaucoup plus trapue et massive que ce les tofs le laissent croire, et elle brille plus qu'un miroir de bordel !!
Le réservoir n'est pas chromé comme on aurait pu le penser, mais alu brossé
Les jantes sont tout simplement somptueuses
Le seul truc qui choc, c'est les clignots avants, qui sont énormes et défigurent complètement le guidon. A changer pour des plus petits à LED
Tout de suite je fais enlever les catamoches et fais percer les chicanes, de peur d’être déçu par un son sans saveur .
Le support de plaque d'immat est très moche, il cache tout le pneu et fait vraiment morceau de tôle bricolé.
Il faut vraiment mettre une plaque latérale.
Le filtre à air logoté est magnifique
Une fois entre les cuisses.
La selle quoique assez ferme, est confortable et surtout magnifique avec son petit insère logoté, couleur alu
Le guidon est très large mais confortable, les poignées sont toutes douces !!!!
Par contre, les commandes sont trés avancées et la largeur des cales pieds recule l'avant pied lorsque l'on coince le talon de la chaussure, si bien que le sélecteur se place au bout des orteils.
Il faut avoir des longues jambes et des grands pieds !!!!!
C'est l'heure de la mise en route.
Pas de contacteur, c'est le bouton ON OFF qui le remplace.
Ça permet à ceux qui se tâtaient pour savoir si il valait mieux couper au contacteur ou au commutateur, de ne plus se poser de question !!!!!!
Après un bip bip sonore, le compteur s'allume. C'est un veritable ordinateur de bord dont on peut changer séparément, les couleurs (600) du cadran, des aiguilles, du fond, et même le contraste.
Il y a même un capteur de luminosité qui change automatiquement le couleur en fonction de la lumière.
De quoi passer des heures à s'amuser!!!!!
Un petit coup de démarreur et hop la machine émet un son grave et suave; une véritable mélodie.
Les pots percés procurent un bruit caverneux du plus bel effet...
https://www.youtube.com/watch?v=tlt-N_P31PQ
Je passe la première et c'est parti.
J'ai opté pour un rodage sous pression, c'est à dire, grosse accélération sans dépasser 3000tr/min
Trés peu de vibrations, les vitesses passent beaucoup plus facilement que sur mon fat boy, on entends pas de gros claquement à chaque passage des rapports.
L'embrayage hydraulique est très précis mais la pression sur le levier ne me semble pas mois importante que sur un embrayage à câble.
Le centre de gravité très bas associé à un large guidon rendent la moto très maniable.
Je me met en 3éme à 1000 tr/min et j'ouvre en grand jusqu’à 3000.
L'accélérateur électronique répond immédiatement et je me retrouve catapulté en arrière, je manque de me retrouver le cul sur le garde boue, les bras tendus, fermement cramponné au guidon.
La selle est trop plate, elle ne remonte pas assez haut derrière les fesses, pour être correctement calé.... Il faut serrer les cuisses pour se retenir.!!!!
Je ne sollicite pas trop les freins, ni les pneus, qui sont tout neufs, mais je peux quand même constater que les étriers 6 et 4 pistons jouent bien leur rôle !!!!
En virage, la moto se place bien, aidée par une fourche d'une incroyable progressivité, procurant un grand confort, même dans les petites routes chaotiques.
Bref, une pure merveille
Comme il faut bien lui trouver au moins un défaut on peut regretter, compte tenu de la quantité de chrome, que HD n'ai pas cru bon de mettre une visserie assortie, mais bon, il faut bien qu'ils vendent un peu de pièces détachées.!!!
Bon, aller il est tard, elle est encore toute jeune, je vais la coucher.
J'ai une pensée pour ceux qui ont été privés, par les caprices de la MoCo, de ce merveilleux engin, et à ceux qui vont bientôt l'avoir, je vous confirme que ça vaut le coup d'attendre
Les jantes de cette bécanes sont des oeuvres d'art !!!! j'adore
SDOUD69- Qualified
Ville et C.P : 69
Harley-Davidson : Road Glide cvo 2012
Capitata, quid de la garde au sol ? et par rapport au Fat Boy que tu avais avant ?
Ceci dit incliner la bécane dans les virages avec un pneu de 240 doit être différent d'un 200 ?
Chib- Interested
Ville et C.P : 33000 Bordeaux
Harley-Davidson : FLHCS
et au fait, ton jumeau, a-t-il reçu également son breakout ?
Chib- Interested
NON et il est vert, il ne le recevra qu'en mars ou avril, après Zeldans puisqu'il l'a commandé 2 jours après !!!!!
Salut Capitata,
tu nous parle de: Le support de plaque d'immat est très moche, il cache tout le pneu et fait vraiment morceau de tôle bricolé.
As-tu déjà fait quelque chose sur le sujet?
As-tu des tof pour donner de bonnes idées aux futures proprio de Breakout.
Stéph-phénix- Full Member
Ville et C.P : 94340 Joinville Le Pont, Pont,
Harley-Davidson : Street Glide 103Ci Bagger
Oui, j'ai changé plein de petites choses....
Aujourd'hui , il fait beau ici, je fais des tofs et je les post tout a l'heure
Cool vite au moins cela fait rêver un peu
Merci Capitata
Merci Capitata
Cool... vraiment très bel engin !!! Quel dommage qu'il n'y ai pas des jantes à rayons !
Sinon, j'aurais pu craquer pour le CVO Breakout !
oli81- Full Member
Finalement, tu dis que les jantes sont une "œuvre d'art"... je crois que je vais aller chez mon cons pour voir la bête de visu... peut-être que je changerais d'avis !!
oli81- Full Member
Page 4 sur 8
